urzhi Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 (modifié) Plop Ce post est plus là pour un retour d'expérience que pour poser une question. J'ai eu la surprise d'avoir un échec de retrait de filament en mon absence) , ca m'arrive parfois, il reste coincé, il suffit de tirer dessus et ca repart. Sauf que là, je regarde, rien, pas de filament dans les tubes. Je relance une impression, et là, l'une des bobines tourne tellement qu'elle a ramené tout le filament, et elle continue de tourner. Impossile de lancer une impression, là même a chaque fois. Déconnecter l'AMS permet de renprendre une activité normale (j'en ai deux (oui 2 AMS^^) ) Je trouve le filament très cassant, je pense qu'il s'est cassé lors d'un rembobinage. C'est un filament eSun leu, que j'utilise depuis quelques semines, je trouve ca bizarre qu'il soit si cassant. je déroule un peu la bobine, et une fois passé la zone ecrasée par l'ams, je retrouve du filamant bien souple. Comme j'utilise les couleurs par petites touches, je pense que l'incéssant va et vien du filament a fini par fragiliser celui ci, provoquant la cassure, et un petit bout doit etre resté dans le mécanisme de l'AMS. Mon conseil pour ceux qui utilise une couleur pour des petites touches comme moi, couper ou imprimer 1-2 metres avec ce filament de temps en temps (temps qui reste a définir en fonction de l'utilisation, c'est compliqué) Si je tente de rentrer un filament dans ce slot d'AMS, il bloque de suite, contrairement aux autres, où je peut insérer la longeur que je veux, j'en conclut qu'il est bouché, il va falloir opérer Modifié (le) Mai 16, 2023 par urzhi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 Heureusement l’AMS se démonte facilement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SR-G Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 J'avoue avoir déjà vu, à cause des retraits que tu évoques, ce genre de "crantages" qui se marque sur certains slots de l'AMS ... mais pas tous ! (on voit des petits traits perpendiculaires sur le filament après plusieurs remontées) (slot #1 de mon AMS 01) Alors que sur d'autres bobines / autres slots ... rien (slot #4 de mon AMS 01) Je n'ai jamais su si c'est une différence de comportement lié aux bobines (pas les mêmes couleurs = pas la même composition ?) ou lié aux slots de l'AMS (réglages différents ou usures différentes ou tensions différentes entre les slots ?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
urzhi Posté(e) Mai 18, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2023 (modifié) Le 16/05/2023 at 20:41, SR-G a dit : (on voit des petits traits perpendiculaires sur le filament après plusieurs remontées) (slot #1 de mon AMS 01) bat, je pense qu'on les voit plus sur cetains filaments que d'autres (enfin pour du PLA), mais au touché, ils portent tous ces petites traces de la roue d'extrusion de l'AMS (enfin pour du PLA) Sinon, c'est réparé. J'ai trouve une vidéo simple. Le plus difficile est de replacer les cables, qui sont très court, comme j'ai pas des petites mains j'en ai un peu chier. A la remise en route le tube a chassé deux fois (plein de filament déroulé derrière le meuble) sans doute pas assez enfoncé, je sais pas, mais là ca roule a nouveau Modifié (le) Mai 18, 2023 par urzhi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Mai 18, 2023 Partager Posté(e) Mai 18, 2023 oui, les deux petits connecteurs dont on ne sait jamais s'ils sont bien en place ne sont pas des plus aisés à remettre. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feneck91 Posté(e) Mars 23 Partager Posté(e) Mars 23 Ça m'arrive tellement souvent, c'est un des points faibles de l'AMS. Là, j'ai du démonter le bloc noir où les 4 tubes de ptfe arrivent : il faut retirer les 6 vis brillantes (puis les 4 vis noires de diamètre plus important mais je ne suis pas certain que ce soit indispensable, en plus elles sont chiantes à remettre) puis le déclipser le bloc noir qui s'ouvre en deux. Et là, un bout de 2 cm de filament était coincé et il ne partait pas en le poussant d'un côté ou de l'autre de ce bloc. Heureusement que tout se démonte ! Les 2 connecteurs devraient être un poil plus long, ça serait plus facile à démonter... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
