Hello à tous,
Suite à un problème non résolu sur l'imprimante de mon frère ( reboot aléatoire pendant impression), et après beaucoup de PLA de gaspillé...
J'ai commandé de nouveaux drivesr pour essayer, sauf que je voudrais appliquer les bonnes tensions sans reprendre celles des drivers actuel au cas ou le problème viendrait de là.
Ma question est comment connaitre ces vréfs pour les nouveaux driver ?
Pour information, sur l'imprimante voici les pièces déjà changés qui n'ont pas résolu le problème;
- carte SD
- carte mère
- alim
- écran (suite à une casse)
- fusible (juste au cas ou... )
- tous les câbles ont été verifiés
- cordon secteur (au cas ou...)
- firmware
Après les drivers si le problème est toujours présent, je changerai la thermistance et le corps de chauffe
voilà merci à tous pour votre aide.
Hello, j'espère que cela pourra t'aider
Procédure appliqué chez moi, fonctionne nickel.
