Je n'ai plus de pc et je dois imprimer une piece dont j'ai le STL, je n'ai sous la main qu'une tablette android.
si quelqu'un a une idee ?
m4rci, mais je n'ai que le fichier STL, pas  gcode.
ce qu'il me faudrait ca serait le moyen de faire tourner CURA ou son equivalent sur la tablette et ensuite je n'aurait qu'a mettre le gcode sur une micro sd que je peut mettre dans l'imprimante.
Modifié (le) par xyz
Ca sous androïd, sauf erreur de ma part, ce n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de créer le gcode sur un autre pc de l'entourage ou en ligne et ensuite le commander avec la tablette ou carte sd
Cordialement
je sais qu'il existe des visualisateurs de gcode en ligne, mais faire le gcode difectement, ca m'interesse.
  • 1 year later...
Je détere le topic...
On est quand même en 2018... et toujours pas d équivalent à cura sous android !!!
J ai beau chercher mais je ne trouve pas
Il y a bien gcode printr... mais payant et pas moyen de tester avant d acheter..
https://www.references3d.com/gcode-printr-lappli-android-imprimante-3d/#.W6ez5nOxWdM
Et même pas sûre que ce soit vraiment un équivalent de cura...
J aimerai bien avoir l avis de ceux qui l utilisent et si ça fonctionne bien...ou bien si je suis passer à côté d un autre soft sous android capable de préparer les fichiers stl en gcode ...
Salut à tous...
J ai avancer un peu sur ce sujet ...
Après pas mal de recherches... la seule solution applicable pour l instant serais d installer une distribution linux sur Android afin de pouvoir faire tourner cura...
Pour cela 2 possibilités....
Soit vous disposez d une tablette ou smartphone rooter... (Pas si simple de rooter un android mais avec de la patience on y arrive)... et d installer linux deploy pour installer la distribution de son choix...
Ce qui donnerais les meilleures performance...
La seconde ... installer linux sans root...
Oui c est possible grâce à ce tuto :
https://www.google.fr/amp/s/miamondo.org/2017/05/26/installer-une-distribution-linux-sur-un-smartphone-android/amp/
à savoir que ca ne fonctionne pas avec les dernières versions d Android...mais pas de panique... GNU root Debian propose un autre soft en cas d échec qui fonctionne de la même manière.
bref j ai donc réussi à installer sur ma tablette un debian fonctionnel sans avoir rooter...
bon ca rame ... ok... mais ca marche...
reste à installer cura...
j ai encore un petit souci de lancement de l appimage de cura mais c est en bonne voie
mais en conclusion... vus les faibles performances d un linux sur un android non rooter... je crois que je vais être obliger d en passer par la et me prendre la tête avec windaube pour rooter ma tablette...
ce qui est paradoxal puisqu android est un dérivé de linux !!!...
