Voilà je vais me lancer dans l'impression résine avec une Elegoo Mars pro acheté d'occasion. J'ai fabriqué ma boite à UV et j'utiliserai de la résine lavable à l'eau. J'ai des questions :
Faut il toujours pencher et surélever avec des support les modèles qu'on veut réaliser ?
Est  ce que les vêtements sentent la résine après malgré la fenêtre ouverte pendant et après l'impression ?
Voilà pour l'instant
il y a 27 minutes, Nico78 a dit :
C'est fonction du modèle et de si tu a pris le temps de calibrer la durée d'exposition des couche sur-exposé ( burn layer ) et couche de transitions et selon la résine ( souvent ce qui est directement collé au plateau est difficile a décoller et on risque de le casser (or si l'on casse les supports quand on décolle l'impression du plateau c'est pas un problème ) , et les couche sur-exposé (pour permettre une bonne adhérence plateau) fait que les UV diffusent plus sur ses couches et cela créé une sorte de pied d’éléphant ( mais cela peut être compensé sous certain slicer ).
Donc il est souvent préférable de sur-élever et de modifier l'orientation d'un modèle sans oublier de l'evider, le percer pour eviter une ventouse puis le supporter. Mais c'est du cas pas cas ( selon le modèle )
Si tu ne l'a pas déjà vu
le guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
et une playliste Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLYdXhy9liQ5e2P-X3W9N4fQ1CvFK747GM
qui selon moi, sont a bien étudier...
C'est difficile a dire... c'est selon comment cela est ventilés et si tu n'a pas de projections sur tes vêtements ( quand on détache l'impression du plateau ou que l'on enlève les supports cela peut projeter de la résine si l'on a pas fait un nettoyage avant ) ...
éviter la lumière directe du soleil qui contient des UV ... ( donc ouvrir les fenêtres mais avec un genre de store en place ... )
Et il faut noter que c'est lors de leur polymérisation / durcissement aux UV que les résines dégage le plus de vapeurs est donc d'odeurs.
Merci pour tes conseils.
Pour les liens c'est en anglais alors je vais prendre mon temps car mon anglais est ultra rouillé. Pour le slicer j'utiliserai dans un premier temps Chitubox.
Est-ce qu'il faut ? Non.
Est-ce que c'est mieux ? Oui
En plus de ce qu'a dit PPAC, plus ton projet sera orienté moins les couches seront perceptibles (couches verticales, donc fais un cube droit, tu peux voir des traits, sors le en biais, les traits seront bien plus fins... Enfin normalement ça ne se voit pas, faut tricher quand même pour le voir) J'ai souvent eu des résultats disgracieux sur des figurines sorties trop à la verticale avec des machines d'entrée de gamme
Concernant les facilités pour enlever la figurine, tu pourras toujours acquérir un plateau magnétique pour enlever facilement les prints collés au plateau, mais effectivement le mieux c'est d'éviter ça
Dans mon cas, clairement, et pire les fringues ont le gout de la résine (Quoi ?)
J'ai un toc, j'ai une tendance à mâchouiller ma garde robe (que le t-shirt, gardez vos culottes, messieurs dames) bah après quelques instants dans l'atelier, mon t-shirt sent légèrement la résine (après j'ai un odorat incroyable à la limite de l'handicap) et à le gout de la résine, du coup j'machouille moins (tu vois la vidéo du chien qui lèche le c*l du voisin et qui fait une tête bizarre parce que le voisin il s'est mal torché, bon bah voilà j'fais la même tête à ce moment)
Désolé pour cet instant poésie mais comme ça tu as une réponse très illustrée
Modifié (le) par isidon
