Je viens de tester l'impressionn bi-colore avec le tutoriel de Dagoma, mais j'ai eu un problème lors du lancement de la deuxième partie. Lorsque je reset l'imprimante la tête commence par se relever de environs 1cm, ce qui fait que je me retrouve à faire du "air-print" pour la deuxième partie.
Quelqu'un as-t-il déja eux ce problème ?
Bonjour, tu devras ouvrir ton Gcode pour comprendre (je conseille Notepad + pour l'ouvrir),
http://www.reprap.org/wiki/G-code/fr
Cherche ensuite la couche où tu changes ton filament. Essais de comprendre ce qui se passe, sinon envois nous une capture d'écran au dessus et en dessous de la couche incriminé (cherche ;Layer:tonnumérodecouche).
C'est surtout lié au flash du fw. Pour bien faire, je pense que pour tester, si ta pièce est toute petite tu peux tenter une palpation du plateau (attention au passage de la buse au dessus de ta pièce). Ensuite l'imprimante aura recalculé son Z-offset correctement par rapport au plateau et là, la reprise de l'impression devrait être à la bonne hauteur.
C'est un peu risqué mais ça se tente.
Bonsoir
La meilleure méthode pour imprimer en plusieurs couleurs avec une Discovery 200
est celle d'@INTELOIDE et si on applique la méthode avec Ecran oled (même sans écran )c'est le top
un appuis sur le fin de course et la disco se parque on change le filament et un appuis sur le fin de course et elle reprend
et cela autant de fois que l'on veux et pour les petits problèmes de buse bouchée ou d’extrudeur qui claque plus besoin d''arrêter juste parqué le temps de changer ou déboucher !!!!!
en plus avec Notepad et les numéros de couches on change  a la couche prés
Merci @INTELOIDE
Il y a 16 heures, LLO a dit :
Bonsoir
Nan, c'est la mienne la meilleur 9_9
Merci pour vos retour !
Le 31/10/2016 at 23:29, LLO a dit :
Bonsoir
Merci @INTELOIDE
LLO existe-t-il un tutoriel pour la méthode de INTELOIDE ?
Je vous joint également les Gcode que j'ai utilisé sans succès, vous y trouverais peut-être mon erreur .
dagoma0.g
part2.g
