Je réalise de nombreuses impression de longue durée sur ma Sidewinder X2 paramétrée avec Cura de Ultimaker.
Après le premier setup, plus aucun problème de paramétrage ou réglage. MAIS je constate que toutes les impressions mettent plsu de temps qu'estimée et certaines impressions mettent parfois 50% plus de temps.
  • J'ai suivi de nombreux setup et configuration le d'imprimante et de Cura donc a priori j'ai rentré les bon paramètre
  • Je suspecte que l'UI de Cura ne reflète pas toujours la réalité (en gros on fait nouveau projet, il reset ou pas les paramètres mais son slicing garde de mauvaise valeurs)
  • J'ai lu des histoires de firmware mais a priori j'ai bien ceux de base et récent.
Aujourd'hui c'est problématique car une impression de 23h si je me fie à l'estimation du LCD prendrait 48h ... pas glop ! Alors peut-être que le LCD n'est pas non plus lineaire...
Pour ma part j'utilise CURA et je n'ai pas constaté d'écart significatif entre la durée réelle d'impression et celle indiquée par CURA.
Je tenterais d'installer un autre trancheur et de comparer les temps indiqués sur plusieurs STL bien sûr. j'imprimerais des test sur l'imprimante tranchés avec les deux logiciels.
Si les mêmes écarts apparaissent alors il faudrait peut être regarder du côté de l'imprimante, si au contraire le problème est spécifique à CURA alors il faudra peut être regarder du côté logiciel. Quelle version de CURA utilses-tu ?
Nota: 23h par rapport à 48h on est à plus du double donc +100% et non + 50% 🙂
Aucun trancheur ne fournit de durée correcte.
Le seul «vrai» moyen d'en obtenir une est d'analyser après coup le gcode du fichier tranché (qui lui contient toutes les données de vitesses, accélérations, longueur de filament, largeur de lignes, …) comme peut le faire un programme annexe, genre klipper-estimator. Je n'ai pas connaissance d'un programme identique pour Marlin.
Avec Cura et Klipper, en ajoutant le greffon (plugin) klipper-preprocessor de «pedrolamas», on peut automatiser le tout 😉
Modifié (le) par fran6p
Et bien mon impression s'est bien terminée dans les temps, c'est donc ma règle de 3 qui était mauvaise et donc la jauge d'avancement de l'écran de la Sidewinder qui est fausse. Ca doit être le % de hauteur et non le vrai temps
