Mes critères de choix
  • Budget : 1000
Description du besoin
Bonjour à tous et toutes,
Comme évoqué dans ma présentation, je souhaite investir dans une imprimante 3D. J'ai fait pas mal de recherche, ce qui rend mon choix encore plus complexe.
Bref, A l'AIDE !!!! 😁
Je vais donc tenté d'être précis (quitte à vous imposer texte à rallonge...🫣)
- Objectif :
Je suis un amateur de bricolage, et notamment de menuiserie ; Mais j'aime toucher un peu à tout.
J'ai souvent remarqué qu'un amateur (averti et intéressé) faisait du travail de meilleure qualité qu'un "pro", d'où ma recherche permanente de nouvelles techniques. Donc, j'effectue notamment, en ce moment, divers travaux dont l'aménagement de mon atelier et d'un établi mobile incorporant divers machines à bois et ventilation d'atelier.
Aujourd'hui, divers particuliers en atelier, se penchent sur les évolutions de l'impression 3D, de la commande numérique (CNC) jusque là, réservées aux seuls pros.
Je souhaite donc compléter mes réalisations par des pièces su-mesures, solides, (si possible esthétique !) ; Réparer divers pièces plastiques endommagées, pour des raisons écologiques et économiques évidentes.
Bien de néophyte en matière d'impression 3D et informatique "pure" (codage) : j'ai pour habitude de m'investir dans mes projets et je n'ai pas peur d'apprendre ! Donc, je ne souhaite pas investir trop peu, et être déçu... OUI ! je vais devoir m’accrocher !!!😅
Bien qu'amateur en informatique (courant), des sujets comme le codage me dépassent encore humblement : il me faudra un peu de temps, et l'aide du machine "tolérante" pour apprendre.
- Projet :
L'impression 3D technique ! Divers pièces de raccordement, supports, clapets / bouches de ventilation, etc...
Et pourquoi des pièces moto ? des pièces à usage domestique (ABS ??) ??
Pas encore très familiarisé avec les consommables, mais je pense à l'utilisation de PC, nylon, PLA, ASA, flexibles (TPU). L'impression de matière plus spécifiques (PAEK / PEI, hybrises ou composites) serait tentant, mais je pense assez réservé à machines pro.
L’installation de l’imprimante serait prévu dans mon atelier ; Je ferai en sorte de le rendre accessible au réseau domestique (Wifi ou Ethernet).
Bien que souhaitant m'orienter sur un modèle caréné, j'envisage (selon l'imprimante choisie) la création d'un caisson isolé et ventilé.
- le budget :
La GRANDE question !🫠
Je suis honnêtement parti initialement parti sur un budget de 500€ : avec notamment, la Creality Ender-5 S1.
Mais au fur et à mesure de mes recherches et de vos expériences respectives, je souhaite évidemment une machine fiable et évolutive. Donc, je préfère investir plus (jusqu'à 1000€ ?!) et partir de bonnes bases matériels et améliorer mon apprentissage.
- Les critères et le choix de l'imprimante :
Je souhaiterais une imprimante "grand format" (c'est relatif au vu de ce qui existe : disons > 22cm en L/l/H ; Approcher les 30cm serait idéal).
Au vu des consommables envisagés (sauf erreur de ma part sur le choix des plastiques) : un modèle fermé serait nécessaire. (quid de la fabrication caisson supplémentaire, pour isoler l'imprimante du manque d'isolation de mon atelier).
Je suis équipé sous MAC OS
Comme indiqué précédemment, je me suis d'abords intéréssé à la Creality Ender-5 S1.
Puis, j'ai eu un coup de cœur pour la FLSUN V400 (on augmente le budget à 660/700€) avec la capacité d'impression de 300x300x410mm (cylindrique) : mais les avis sont semblent assez contrastés > bonne imprimante, rapide, de fabrication "robuste", logiciel de traitement plébiscité sous CURA, écran tactile / contrôle en ligne via IP, firmware KLIPPER agréable et accessible aux débutant ... mais qui semble rencontrer pas mal de problème de fiabilité. Il semble que nombreux d'entre-vous (de par une forte communauté propriétaire de ce modèle) réussissent à se dépanner, mais çà semble chronophage, couteux (vu les divers tentatives d'achat de pièces, lors des recherches de pannes) et humblement "complexe" lorsqu’il s'agit de modifier des codes informatiques de fonctionnement...
Puis, une comparaison avec la Creality K1 speedy, s'est logiquement imposé. J'ai pu constater déjà certaines présentations, qui la présente comme prometteuse (malgré peu de retour d'expérience) et sa capacité d'impression de 220x220x250mm. Certaines évolutions "optionnelles" ne semblent pas encore proposée par le fabricant (dérouleur, capteur laser,...) mais la camera est dèjà proposée. Mais est-elle fiable ??
Et c'est là que tout dérape... exit le budget...🥶
Pourquoi pas parler de la QIDI X-Plus3 (constatée à 849€) : une Vitesse plus rapide 600 mm/s, une capacité d'impression de  280*280*270 mm...
Et tant qu'à faire 🤪:
- la QIDI X-Max 3 (constatée à 1159€) : avec 325*325*325 mm !!!
- la grande sœur de la K1, qui semble cocher toutes les cases : K1 Max ( à 1049€), avec notamment 300x300x300m et une AI (LIDAR) en cadeau ! Ce qui m'a d'ailleurs surpris, c'est la différence de consommation électrique avec la K1 : passant de 350W à 1000W 🤔
Et enfin, vos avis et divers comparatifs ont eu ma peau, avec la fameuse (et apparemment très fiable ?!) : BAMBOO LAB X1C 🤩 et son AMS... : à près de 1500€ !!!!!😵‍💫
Comme vous l'aurez compris, je suis un peu perdu : merci d'avance de votre avis et vos comparatifs entre ces machines impressionnantes.
Modifié (le) par Tofff
Salut ! Je me lance !
Déjà tu t'es bien renseigné sur le sujet et je trouve que tu as bien identifié les différents modèles existants et correspondant à ton prix, sauf peut-être un modèle (voir en bas). Dans tous les cas, même si tu ne comptes pas utiliser tout de suite des matériaux nécessitant une enceinte fermée, il t'en faudra une pour éviter que les poussières de ton atelier pénètrent à l'intérieur et causent divers problèmes (adhérence, ventilation, etc.). Pour la vitesse, c'est un paramètre qui a gagné en importance depuis un an mais il ne faut pas non plus chercher la plus grosse vitesse, toutes les imprimantes ci-dessous sont assez rapides, et passer de 500 mm/s à 600 mm/s ne change pas grand chose, ces vitesses ne sont pas atteintes tout au long de l'impression, seulement sur certaines portions.
Parmi tous les choix que tu as vu, déjà il faut préciser que sur la V400, bien qu'elle ait un plateau de 300 mm de diamètre, la taille maximale d'une pièce carrée sera d'environ 212 mm de côté, ce qui peut être contraignant en fonction de la forme de tes pièces.
Pour l'Ender 5 S1, j'aurai tendance à ne pas la considérer, c'est une imprimante un peu "ancienne génération", comparé à la K1 qui vient de sortir et qui fait quasiment tout mieux et plus vite.
Si ensuite tu passes à un budget de 1000€, la K1 Max semble effectivement cocher toutes tes cases, le seul "défaut" concerne le fait qu'on ne l'a pas trop vu tourner et que personne n'en a reçu pour le moment.
Pour les imprimantes QIDI, la X-Plus 3 n'est temporairement plus commercialisée suite à des problèmes de fiabilité liés à la production, donc tu peux l'oublier. En revanche pour la X-Max 3 je n'ai pas plus d'infos.
Autre sujet : Bambu Lab. La X1C avec AMS est clairement hors budget (même si certains sont venus ici avec un budget de 250€ et ont fini par acheter la X1C avec AMS pour 1630€), par contre une P1P rentre complètement dans ton budget. Son plateau est plus grand que la K1 (256 mm*256 mm*256 mm), elle n'est pas fermée mais c'est largement faisable (voir ici) et prévu pour, c'est une sorte de X1C dépouillée de son enceinte et de son écran. Pour l'AMS il faut voir si tu en auras l'utilité en fonction de ce que tu veux imprimer, mais c'est quelque chose que tu peux acheter plus tard, ça s'ajoute sans aucun problème sur la machine.
En plus de ça la suite logicielle est meilleure côté Bambu Lab, @Motard Geek qui a testé la K1, la P1P et la X1C pourra le confirmer.
Enfin dernière possibilité, tu peux aussi regarder la Prusa MK4 en kit pour 889€ et soit de te fabriquer un caisson, soit d'acheter une enclosure Prusa (mais là tu sortiras du budget). Par contre ne t'attend pas à la recevoir bientôt, les nouvelles commandes ne seront traitées qu'en août.
En espérant avoir pu t'aider à y voir plus clair !
Bonjour Aezio,
Je suis apparemment en présence d'un "courageux", qui a pris le temps de lire mon message ! 😅 merci beaucoup !
Tu as effectivement réussi à clarifier un peu la situation, en écartant d'un point de vue objectif, certains modèles.
Je constate également la liste de tes machines....🤩.... effectivement, çà respire la crédibilité 😉
Donc, sauf erreur de ma part, ton pronostic serait le suivant :
1 - K1 max (en l'attente des comparatifs prochains... notamment avec la X1C !) > j'attends avec impatience les constatations de @Motard Geek
2 - P1P : (pour presque 800€) que j'avais effectivement oublié, est un très bon compromis ; Nouvellement équipée d'une camera et lumière led ("petite cerise sur le gâteau !"). Mais il faudrait considérer notamment, l'ajout du carénage.
3 - La prusa MK4 : mais de mon humble avis, pour 1200€ et une surface d'impression de 250 x 210 x 220 mm : semble moins attrayante, qu'une K1max.
4 - V400 (pour 660 à 700€) pénalisée par une surface efficace (rectangulaire) de 212mmx212mm
5 - QIDI, semble malheureusement hors jeu, pour sa fiabilité.
Ce comparatif oscillerait donc entre la K1 max (pour ses dimensions - quid de la fiabilité et des comparaisons...)
et la P1P malgré une surface d'impression un peu plus petite : pour son prix, ses possibles évolutions, sa réputation
> Questions :
- qu'en est-il du prix de pièces détachées ?? avantage à qui ??
- firmware, logiciel de traitement 3D, plateforme de gestion (en ligne) : vers qui vous pencheriez-vous ?
Merci encore de ton avis, Aezio et j'attends tout autre opinion (ou confirmation !) avec plaisir 😉
La K1 Max pour le moment pas de retour, les Qidi S-plus 3 on etait retard ils ont arrêt la prod suite a un soucis donc pour le moment ce n'est pas conseillable pour moi.
Tu as la SnapMaker J1 et la nouvelle mouture la J1s qui arrive mais le prix depasser les 1000€, la K1 max elle en théorie sera en concurrence a la X1C par ces options faces a la X1C mais plateau plus grand, a voir donc.
J'ajouterai également, qu''après avoir visionné quelques vidéos sympas de leur part : j'ai contacté une boutique en ligne (disons P....3D, pour ne pas la nommer🤫) pour leur conseil.
Après avoir pris le temps d'une conversation sympathique, voici leur pronostic :
1 - Bamboo LAB X1C
2 - K1 max
Bonjour "MrMAGOUNET" (Dr MAGOO, si je m'abuse ??? j'aime bien la référence !)
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
+ 1 pour le pronostic d'Aezio : nous laissons donc le bénéfice du doute à la K1 max (et des comparaisons bien sûr !)...
Bonne proposition, merci !
Effectivement, on parle de 1300€ et un plateau un peu plus petit ; mais le principe des deux têtes d'impression - deux matières (mode miroir, etc...) assez impressionnant.
Disons donc :
3 - Snapmaker J1 (ou J1S : à surveiller, mais un peu peur du tarif ! 🥶)
4 - La prusa MK4 : super polyvalence des impressions, mais de mon humble avis, pour 1200€ et une surface d'impression de 250 x 210 x 220 mm : semble moins attrayante, qu'une K1max.
5 - V400 (pour 660 à 700€) pénalisée par une surface efficace (rectangulaire) de 212mmx212mm
Merci de ton avis, MR MAGOUNET 😉
Modif du pronostic selon MrMAGOUNET
@Tofff pas de soucis je te partage mon opinion et ressenti perso après moi je trouve que la prusa MK4 est une bonne machine mais au prix abuser a mon sens, pour moi elle passerai après la J1 (mais c'est un ressenti perso).
Quoi qu'il en soit oublie pas de conseil quelques soit ton choix final écoute ce que te dit aussi ton instinct et ressenti perso, car tu es mieux placer que nous pour voir ce qui est le plus important comme option pour toi 😉
il y a 35 minutes, MrMagounet a dit :
@Tofff Quoi qu'il en soit oublie pas de conseil quelques soit ton choix final écoute ce que te dit aussi ton instinct et ressenti perso, car tu es mieux placer que nous pour voir ce qui est le plus important comme option pour toi 😉
Merci, c’est un conseil sage.
En toute franchise, pour avoir tenté d’effectuer ce comparatif moi-même, avec une grande difficulté : je me contente aujourd’hui, d’être attentif à votre expérience et votre propre ressenti d’utilisateurs.
Évidemment, ce sera à moi de trancher ! (Et de payer !!! 😂)
c’est d’ailleurs intéressant de comparer les avis « pro » et « utilisateurs », pour mon cas….😉
Il y a 14 heures, Tofff a dit :
Les imprimantes Bambu Lab sont équipées de pièces propriétaires mais qu'ils vendent à des prix abordables. Si tu veux y jeter un coup d'oeil, la boutique d'accessoires/pièces détachées est ici. Pour les autres, notamment les K1 et K1 Max, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour le moment, elle est quand même très récente, tu peux voir le test en cours de la K1 sur le sujet ci-dessous
Pour Bambu Lab, la suite logicielle (slicer + application mobile) est plutôt bonne, le seul bémol est que leur service Cloud a eu quelques couacs récemment, mais j'ai l'impression que ça va mieux maintenant. De toute façon au pire tu peux l'utiliser en mode LAN pour ne pas dépendre du Cloud.
Pour le reste, je ne saurais pas trop te renseigner, notamment sur ce que fait Creality. De toute façon, il faut savoir que toutes ces imprimantes mangent le même type de fichier pour imprimer (les instructions (de déplacement, de chauffe, de ventilation, etc.) sont mises à la suite les unes des autres dans ce fichier) et que de nombreux logiciels existent pour générer ces fichiers (Prusa Slicer, Cura, IdeaMaker, etc.). Par contre pour avoir toutes les fonctionnalités de l'imprimante, par exemple la X1C, il te faudra le logiciel de Bambu Lab qui fournira à l'imprimante les commandes pour gérer leurs propres fonctionnalités (Lidar, changement de filament via l'AMS, etc.)
Il y a 13 heures, MrMagounet a dit :
C'est vrai et c'est triste de voir ça, je l'ai citée pour dire qu'elle existe mais je n'y croyais pas trop non plus. Il y a un an pour ce budget j'aurais presque dit Prusa les yeux fermés, maintenant ce n'est même plus le deuxième ou troisième choix même avec la MK4 😓
Il y a 13 heures, Tofff a dit :
Et encore ton budget permet de réduire les suggestions possibles. S'il avait été de 300/400€, tu aurais eu une tonne de choix avec des modèles Plus Pro Max de génération différentes et difficiles à comparer 😅
Il y a 16 heures, Tofff a dit :
Alors j'anticipe un peu la version finale de mon test faute de temps pour le terminer mais la K1 imprime très bien même si j'ai eu quelques soucis avec l'ABS faute d'extrudeur prototype visiblement 🤔
Niveau vitesse et qualité c'est kif-kif avec Bambu Lab. Par contre, chez Bambu Lab avec la X1C dont les finitions sont meilleures à mon goût, tout est un peu plus fluide, l'expérience utilisateur est vraiment top, les profils du slicer bien travaillés, la documentation archi complète... Mais on n'est pas au même prix 😉
Bonjour Aezio,
Merci de ces informations : c’est évidemment capital, au delà du hardware.
j’ai cru lire (MAIS je ne sais plus sur quelle imprimante ?!) qu’en cas d’interruption d’impression, on perdait le bénéfice de l’enregistrement vidéo ?
je regarderai donc attentivement cette vidéo 😉
Enchanté « Motard Geek » !
et très sympa d’anticiper un peu cet avis : ça va très certainement plaire à bcp de monde 👏
Permets moi quelques interrogations :
- pour l’impression d’ABS avec la K1, dois-je comprendre que l’extrudeur d’origine n’est pas très adapté ? Qu’entends tu par extracteur prototype ?
il y a une heure, Motard Geek a dit :
- Au risque de mal comprendre : tu parles bien de la Bamboo LAB X1C ?
Donc, au risque de trop anticipé ton retour d’expérience et la sortie de la K1max 🤔 :
Considérant (sauf erreur) que mise à part les dimensions d’impression, c’est principalement le Laser (et la caméra de série) qui la différencient de la K1 ; au vu de ton essai de la K1 :
- est-ce qu’envisager la K1max vaut l’économie réalisée, par rapport à la X1C ?
- ou la valeur ajoutée de la X1C, fait vraiment la différence ??
Merci d’avance de ton avis.
il y a 6 minutes, Tofff a dit :
Les profils et la doc ça vaut bien pour les 2 par contre niveau expérience utilisateur entre son électronique moins puissante et son petit écran la P1P est clairement en dessous. De plus elle n'est pas fermée. La K1 est vraiment entre les 2 🙂
il y a 7 minutes, Tofff a dit :
Je pense que la K1 sort clairement de super prints à grande vitesse pour un prix tout à fait acceptable. Le constructeur a beaucoup de recul et une belle communauté aussi, ça joue.
Perso, si j'avais un faire un choix, sans considérer le budget, je crois que je choisirais Bambu 😛
il y a 59 minutes, Motard Geek a dit :
😂 je m’y attendais ! Et ça semble logique…
mais je suis tout de même, surpris dans tes arguments, que la k1 soit vraiment aussi concurrentielles... alors que dire de la k1 max !?!?
Bien que je sois impatient de constater les premiers comparatifs avec la K1max : je sens que mon cerveau et mon cœur vont entrer en grande discussion ! 🤑😳
Il y a 3 heures, Aezio a dit :
J'utilise début peu Orca Slicer (qui est un fork de bambu studio, et sont très proche) et franchement il clair, simple et efficace. En 10 minute j'avais réaliser 3 profiles d'impression, standard, speed et ultra et mon profile d'imprimante pour la SR (le mode ultra est un profile d'impression avec accélération de plus de 10k sur la SR), franchement autant j'ai toujours eu du mal avec prusa slicer et Superslicer, Cura depuis la V5 y a des bug chiant, IDeamaker j'ai rien a lui repproché, mais Orace slicer (et don bambustudio) sont en passe de devenir mon slicer de référence.
Mes slicer préférer a ce jour sont Orca, Ideamaker, Cura 4.13 ....
Le petit soucis sur la K1 a mon sens la slicer creality qui est vraiment bof (celui pour l'impression résine est pas mieux pour être franc), l'usage ici aussi de buse proprietaire comme sur la creality M4 (bon après les buse creality propriaitaire sont pas de mauvaise buse en soit, celle de la CR10s pro sont bien par exemple) le seule vraie soucis le risque de pénurie de stock de buse creality sur la CR10s pro on avait eu le cas.
@Motard Geek devrais confirmer mes dire sur le slicer creality, la qualité du slicer Bambu, et que la buse est bien proprietaire sur la K1.
@Tofff voila de mon côté j'ai pas plus d'infos a partagé.
il y a 5 minutes, MrMagounet a dit :
J'accroche absolument pas, ça a des airs de Cura pas à jour, les réglages propres aux filaments sont à différents endroits c'est pas logique. Le seul avantage c'est l'envoi en direct à l'imprimante...
Je suis dans la même situation ou presque, je m'explique :
Tu parle de menuiserie et il me semble comprendre que c'est ta base 1ère, non ???
L'imprimante 3D est un super plus, car dans ton atelier tu va pouvoir faire un tas de pièces très très utiles.
Mais pour moi cela vient en dernier, les priorités sont tes machines bois, ton environnement , ect............
J'ai vu que tu parlé de CNC, alors économise sur une SHAPER, qui sera vraiment la cerise sur le gâteau.
Bien sur le prix pique un peu beaucoup, mais si tu travaille énormément le bois, tu ne le regrettera pas .
Sinon, l'impression 3D demande beaucoup de temps en plus de la menuiserie, alors choisi une machine simple à utilisé et à entretenir.
Perso je verrai bien un Bambou Lab, mais sans AMS (pour le moment cela me semble pas au point coté économie).
J'espère t'avoir ouvert l'esprit et si tu as l'envie d'en discuter, ce sera avec plaisir.
https://www.shapertools.com/fr-fr/origin
il y a 44 minutes, Luc87 a dit :
Bonjour Luc87,
Effectivement, j'ai avant tout un intérêt pour le bricolage et le travail du bois est un vrai plaisir !... mais je ne boude pas non plus, le travail sur métal...🤫
Tu as effectivement bien compris, l’intérêt actuel de l'impression 3D pour mes projets, est un "support de simplification" de mes réalisations.
Et  tu as bien raison : l'importance d'une imprimante efficace, fiable et accessible à un amateur comme moi, mérite du temps et certainement de l'investissement.
Tu imagines ! 🤩 : tu as une idée, il te manque des pièces ou certaines n'existent pas > tu la schématises informatiquement et BAAAM !! elle apparaît !!!😋
(veuillez m'excuser les "pro de l'impression 3D"😅, je ne veux pas minimiser le travail de conception 3D : j' extrapole mais je pense que l'idée est là...😉).
... et je ne parle même pas, du bénéfice économique que çà peux avoir !
il y a 52 minutes, Luc87 a dit :
Oui, j'ai déjà remarqué ce produit. C'est assez impressionnant.
Bien que "jeune" bricoleur, je ne vais pas non plus faire comme certains puristes, qui ne travaille qu'aux outils à main, à l'ancienne (et d'ailleurs, chapeau à eux !). Mais dans un sens, je trouve ce type d'outil spécifiquement orienté vers l'artisanat pro, au même titre que la CNC.
Quel est l’intérêt pour un amateur du bois, de dépenser une telle somme (et en plus, pour la CNC : une telle place !), pour réaliser des fraisages (certe, très précis), alors des techniques et du matériel plus courant le permettent déjà ?
Ce n'est pas ma profession, donc, je prends le temps / c'est mon côté perfectionniste !
il y a une heure, Luc87 a dit :
🤣... je commence à bien entendre le message subliminal de la communauté !
Il est certain que le budget de 1349€ (+ un peu de consommable) me tétanise un peu ; j'avais tout juste commencé à digérer le budget de 1049€ de la K1Max...
Je ne parle pas des 1629€ avec l'AMS 🫣
Étant nouvellement père pour la 4eme fois, en plein travaux, etc... j'avais justement besoin d'avis objectifs et neutres comme les vôtres,... mais il faut que la pilule, passe  (avec l'espoir d'une promo magique !)
Encore merci
J'ai peut être répondu un peu trop vite, tout dépend du matériel que tu possède et surtout du niveau que tu as en menuiserie.
J'ai fais un apprentissage dans la menuiserie et pour diverses raisons j'ai quitté ce métier, mais en gardant l'amour du bois. J'ai au fur et à mesure acheter du matos et cela représente une sacré somme au final, parce que la menuiserie et un métier qui demande beaucoup de de matériel.
Maintenant je finalise mon atelier, je crée mes surfaces de travail, l'amélioration de mes machines stationnaires, la dernière est une surfaceuse pour le travail du bois et de la résine pour divers travaux (tables, et diverses petites créations). J'ai dut apprendre à me servir de logiciel tel que Fusion 360, qui m'a servi aussi pour faire des pièces avec une imprimante 3D, mais je me suis vite rendu compte que c'est loin d'être facile, je patauge dans tous les réglages possibles et je perd un temps fou.
C'est pour cette raison que je te conseillé une machine assez rependue pour avoir l'aide de la communauté, une machine très facile à régler avec un slicer tout aussi facile à paramétrer. Parce que le temps est notre ennemie, faire les plans, réalisé les projets, et cela en menuiserie, en imprimante 3D et bientôt avec un laser, tu t'aperçoive qu'une journée n'est jamais assez longue.
Concernant une CNC, j'ai failli me lancé dans le projet dans faire une moi même, mais mes nombreuses lacunes (informatiques, électricité et composant, m'ont vite fait abandonné). Par contre l'achat d'une SHAPER, même avec son prix me plait, car je vais gagner du temps et aussi de la qualité, en plus c'est une machine qui n'a aucunes dimensions en taille de travail et qui peut être déplacé partout. En plus c'est un gage de conceeption puisque FESTOOL est derrière tout cela.
J'ai oublié un petit point très important, avoir une CNC classique, demande une sacré place (a ne pas négliger).
Voila j'ai fini, j'espère que tu va faire le bon choix .
PS: j'ai oublié une chose importante, il y a de plus en plus de bricoleurs qui possède une cnc, une imprimante voir un laser, plus que tu ne crois.
Rassures toi, j’avais bien compris tes intentions.
je n’ai pas non plus, la prétention d’être un menuisier formé, comme tu peux l’être uniquement un bricoleur « intéressé ».
et effectivement, je constate bcp (notamment au travers des forums dédiés) que les amateurs s’équipent énormément en commande numérique.
mais comme je l’ai dit : il y’a une question de place et surtout de budget (quand tu constates déjà mon dilem pour l’imprimante 3D, imagine pour une SHAPER !!😅).
Merci de ton conseil, j’espère également faire le bon choix (qualitatif et budgétaire) :
Comme tu l’auras certainement compris, mon cœur penche pour la X1C « la FESTOOL des imprimantes semi-pro » 😁 (pour sa polyvalence, qualité d’impression et d’utilisation),
et ma raison pour K1Max (pour son prix et sa taille d’impression).
Au vu des échanges intéressants constatés, je profite de ce sujet, pour compléter ma demande d’information :
- considérant les modèles d’imprimante sélectionnés et le type de pièces envisagées (précédemment) quels seraient les matériels, accessoires et consommables à envisager, selon vous ?
merci 😉
Je vous informe avoir craqué !!! 🫣
Achat de la X1C combo effectué à l'instant...😅
Je me permets donc de renouveler ma demande de conseils, concernant l'achat des consommables et accessoires nécessaires.
Merci d'avance
Y'a tout ce qui faut dans la section Bambu du forum 😉
Désolé, je n’ai pas encore consulté cette section.
