Bonjour à toutes et tous.
voilà je viens vers vous car j'ai un problème... Pas moyen de parametrer le homing sur ma cnc diy .
j'ai essayé de modifier les pamametres grbl $22=1 $21=1 $20=0.... et rien n'y fait.
Dès que je modifie $22=1 cncjs se met en alarme , j'ai donc essayé avec candle et l'axe Z monte bien mais ne s'arrete pas au endstop
quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci de vos suggestions.🥺
Ton paramètre $23 tu lui as mis quel masque ?
Bonjour et merci de vous intérrésser à mon soucis.
pour tout vous dire je n'ai pas eu une minute à moi pour refaire des essais.
je vais regarder tout ça et vous tiendrais au courant dès que possible.
encore merci à vous.
le paramètre $3 est sur 3
salut
en faisant de nouvelles recherches sur le net je viens de tomber là dessus
je vais donc faire un essai en raccordant le Z comme décrit .... On verra bien 🤞
merci à toi pommeverte.
j'aurais bien fait ton test mais comme je l'ai dit je b'ai pas eu une minute à moi et je viens juste de voir mes messages.
en tout cas merci de votre aide à tous👍
j'espère qu'en faisant les essais ça fonctionnera
bonjour à tous.
et bien mon problème de homing semble résolu .
un grand merci à vous tous pour vous être penchés sur mon problème.
j'espère pouvoir rendre l'appareil un jour...
je vais continuer mon projet et en cas de besoin je ferais appel à vous à nouveau.
hop, hop, hop! Ne t'en va pas comme ça 😅.
Est-ce que tu peux expliquer l'origine du problème et sa résolution? Un futur lecteur, avec le même souci, sera bien content de lire l'épilogue de cette aventure 😁
Modifié (le) par pommeverte
Le 10/06/2023 at 20:28, jfmoi a dit :
Le «$3» et le «$23» ne concernent pas les mêmes réglages 😉
Si c'est le $23 qui a la valeur 3 alors l'axe Z n'est pas pris en considération (pour un «équivalent» du 3 avec un axe Z, il faudrait plutôt la valeur 7).
Sinon, je plussoie @pommeverte: conclure son sujet par la description de la résolution est le but de tout forum d'entraide
Modifié (le) par fran6p
Sauf erreur de ma part, le paramètre $23 permet d'indiquer dans quelle direction l'origine d'un axe doit se faire (0= sens positif, 1= inversion donc sens négatif). Comme la tête montait lors de la prise d'origine, on peut en conclure que la valeur de $23 est correcte.
Pardon pour la réponse tardive.
En fait c'est bien $23 et pas 3.
Et en fait mon problème de homing était du à une correspondance de pin arduino avec grbl 1.1
Du coup problème résolu en connectant le endstop du Z sur les pin spn en du cncshield.
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
Exact, j'ai corrigé (j'étais encore dans les paramètres pou un laser où il est rare que l'axe Z soit utilisé et donc pour lequel la recherche de l'origine peut utiliser la valeur 3 ou 7 😉 ).
  • Solution
Je reviens vous confirmer que mon problème est résolu.
De ce que j'ai trouvé sur le net les pins du Z sont décalés avec la version grbl 1.1 alors que ce n'est pas le cas avec les versions antérieures..
je vous remets le schémas que j'ai trouvé et avec le paramètre $22=1 et $23=3 tout fonctionne.... enfin ....👍
si il y a qq chose à faire pour clôturer le sujet dites moi comment procéder.
Merci à vous tous pour votre coup de main.
Merci d'avoir conclu ton sujet avec la solution 👍
il y a 7 minutes, jfmoi a dit :
Ce n'est pas obligé, mais un des @Modérateurs Globaux pourra ajouter résolu dans ton titre (tu n'as plus les droits pour le faire 😉) et peut-être préciser que le homing concerne l'axe Z (nouveau titre: homing Z cnc grbl )
  • PPAC changed the title to homing Z, cnc, grbl
merci .
pendant que j'y pense j'aurais besoin de conseil pour savoir que logiciel serait le mieux pour l'usinage et aussi quel genre de fraise utiliser selon les materiaux a usiner...
peut être qq pistes ?
merci d'avance
  • PPAC changed the title to homing Z, cnc, grbl [résolu]
