Je sollicite un petit coup de main de la part des spécialistes Debian pour Octoprint.
La carte SD sur laquelle était installée mon Octoprint ayant rendu l'âme j'ai dû refaire une install complète. Dommage.
Ne voulant pas refaire deux fois la même erreur, j'ai voulu faire un rpi-clone de la nouvelle SD mais, surprise, je ne retrouve pas mes petits.
De ce qu'il me reste de connaissance Linux, on peut retrouver les disques dans /dev sous le libellé sdx avec x représentant la référence du disuqe (a, b, c, ...).
Or dans mon répertoire /dev, rien de tout ça. En voilà une copie :
Aussi, quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent ces foutus fichiers ?
Une heure à me crever les yeux là-dessus sans succès.
Par avance, merci de votre précieuse aide.
Michel
Il y a 11 heures, mich0111 a dit :
Je parle sans savoir car j'ai pas touché a une distribution debian depuis longtemps ...
peut être
/dev/disk
Sinon, a tu regardé les résultats de
sudo fdisk -l
(permet de lister les espaces "disque" (mais ignorer les /dev/loop* qui sont des espace disque dans des fichiers ...))
voir éventuellement regarder les résultats de
mount -l
(Pour voir quel périphérique est monté où ...)
Bonjour et merci,
J'avais pensé aux mêmes choses que toi mais cela n'avait rien donné.
Finalement, pour ceux que cela pourrait intéresser et qui seraient confrontés au même problème, j'ai eu la réponse sur un autre forum.
Je vous la retranscris en l'état.
Le chemin du fichier de périphérique qui permet l’accès à ta carte SD est :
/dev/mmcblk0
mmcblk <=> multi media card block device
Deux partitions ont été reconnues par le système sur cette carte SD
elles sont accessibles par les chemins suivants :
/dev/mmcblk0p1
et
/dev/mmcblk0p2
Bonne journée à tous et merci encore de m'avoir aidé.
Complément qui vient de m'être communiqué :
Pour aller un peu plus loin, les fichiers spéciaux /dev/sd* représentent les « disques » de type SCSI et assimilés, ce qui comprend aussi les disques SATA et les périphériques de stockage connectés en USB (clés, disques, lecteurs de carte mémoire…). Les supports de stockage connectés via une interface SD/MMC (carte mémoire MMC ou SD, puce eMMC) sont représentés comme /dev/mmcblk*. Les SSD de type NVMe sont représentés comme /dev/nvmen.
