J'essaie d'appliquer une pause d'impression sur prusaslicer. Je pense bien faire mon gcode, mais lors de l'impression, pas de pause. Y'a t-il une étape que j'oublie ? Une ligne à insérer manuellement dans le code ?
J'imprime avec un Ender 3 s1.
Merci d'avance.
Salut
Normalement ça se fait très facilement dans PrusaSlicer. Sauf si ton imprimante et/ou son fitmware ne sont pas compatibles avec cette instruction
Cet article devrait t'aider -> https://help.prusa3d.com/fr/article/inserer-une-pause-un-g-code-personnalise-a-une-couche_120490
JC
J'ai déjà lu cet article et j'ai bien fait toutes les étapes... Je suis un peu bloqué.
Re
Je ne connais pas ton imprimante ni son firmware. Je ne sais pas quelle instruction tu dois utiliser pour la pause. Sur ma Prusa MINI c'est M601
Poste ton fichier gcode ou au moins la ou les instructions que tu rajoutes pour gérer la pause
Il va bien y avoir un docteur ès-Creality qui va passer dans le coin...
JC
J'envoie un message à la dérive si quelqu'un passe par la. Mon imprimante est une Ender 3 s1 et j'ai le firmware V3.0.4_C.
Savez-vous si ce firmware est compatible avec les pauses d'impressions ? Car dans mon code j'ai bien le M601 mais l'imprimante ne se met pas en pause.
Pour info, le Gcode M601 n'est pas reconnu dans Marlin mais il l'est dans le firmware Prusa, Reprap,... (voir ici).
Par contre un M600 pourrait fonctionner, si Creality a prévu le changement de filament, ou plus sûrement un G4 seul (pause infinie).
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
Merci pour ton message.
Penses tu qu'il me suffit de changer dans le code M601 par M600 ou encore G4 ou y'a t-il d'autre ligne de code à rajouter ?
