Bonjour tout le monde,
Quelqu'un a-t-il réussi à installer le plugin GoogleDriveBackup dans son Octoprint ?
Je tourne autour depuis hier sans succès.
J'ai suivi à la lettre la procédure jusqu'à obtenir le json d'authentification et publier l'appli mais, pour autant, la fenêtre de permission d'utilisation de mon Drive ne s'ouvre pas.
Auriez-vous une piste d'investigation à me suggérer ?
Je joins le fichier octoprint.log dont si vous savez à l'interpréter.
Merci d'avance.
Fichier de log supprimé pour raisons de sécurité sur demande de l'auteur
  • mich0111 changed the title to Installation plugin GoogleDriveBackup dans Octoprint
Salutation
il y a 13 minutes, mich0111 a dit :
a la lecture du fichier de log ( je recherche "google" ) je trouve
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/oprint/lib/python3.7/site-packages/octoprint/server/api/__init__.py", line 159, in pluginCommand
    response = api_plugin.on_api_command(command, data)
  File "/home/pi/oprint/lib/python3.7/site-packages/octoprint/util/__init__.py", line 1686, in wrapper
    return f(*args, **kwargs)
  File "/home/pi/oprint/lib/python3.7/site-packages/octoprint_googledrivebackup/__init__.py", line 38, in on_api_command
    from pydrive2.auth import GoogleAuth
ModuleNotFoundError: No module named 'pydrive2'
Et si je "google search" 🙂 "No module named 'pydrive2'" cela me dit qu'il te faut installer se module python "PyDrive2" avec semblerait il la commande
pip install PyDrive2
Ajout > Je me dit que pour des raisons de sécurité tu devrais changer le "accessToken" car il est visible dans les log que tu a mis ...
Suite et fin de mes aventures avec ce plugin.
Donc, après un grand nombre de tests effectués a la demande du développeur de ce plugin, il s'est avéré qu'il y avait un problème de dépendances dans l'installation.
Une mise à jour a été faite et maintenant ça fonctionne parfaitement.
Si vous utilisez ce plugin en conjonction avec le plugin Backup scheduler du même auteur, vous pourrez programmer vos sauvegardes octoprint et les externaliser automatiquement vers votre Google Drive.
Le rêve.
Bonne fin de soirée
Modifié (le) par mich0111
Il y a 18 heures, PPAC a dit :
Je n'ai plus accès à ce message.
Quelqu'un pourrait-il supprimer la pièce jointe ?
Effectivement, je n'aurais pas dû laisser le token.
il y a 42 minutes, mich0111 a dit :
J'ai édité ton message pour y supprimer le fichier de log.
Le compteur de téléchargements était a 2. ( Moi et ? ) Donc il semble plus sécuritaire de remplacer/regénérer ton "accessToken" sous OctoPrint.
Bonne continuation.
il y a 16 minutes, PPAC a dit :
Le 2ème c'était moi lorsque j'ai tenté de supprimer le fichier. Donc, à priori pas de problème.
Merci pour tout
