bonjour a tous😉, je débute dans l'impression résine, mais cepandent je suis completement perdu dans les paramètrage.
je possède la photon mono 2 et j'assimile actuelement "anycubic photon workshop et chitubox (Basique)", je cherche comment bien paramètré mon imprimante surtout dans chitubox
le but étant de pouvoir imprimé certain projet a la bonne échelle, mais sais ont choisir l'échelle dans les paramètres de l'imprimante? ou faut il travailler l'échelle dans mes logiciel 3D🤔
si vous pouviez m'orienté et me conseillé ce serait super, en vous remerciant d'avance🙏
il y a 13 minutes, darkangel5core a dit :
Alors le guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit pourrait t'apprendre plein de trucs...
il y a 15 minutes, darkangel5core a dit :
En principe, (sauf pour les "couches de bases" sur-exposées qui elles "débordent", car comme elles sont sur-exposées pour garantir une bonne adhérence plateau, cela diffuse dans la résine )
si tu a bien calibré les temps d'exposition pour les "couches normales", pour la résine , température de l'environnement d'impression et hauteur de couche utilisé,
on retrouve a l'impression un truc très proche du modèle 3D (donc la taille a l'export défini sous le logiciel de modélisation) ,
sauf changement d’échelle lors de la préparation sous le trancheur ou compensation dans le profil de l'imprimante sous le trancheur.
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
bonjour a vous, un grand merci pour vôtre réponse et vos conseil qui me seront très utile🙏, je vais étudier le guide de J3DTech en profondeur pour en savoir un maximum avant de ma lancer😉
Il y a 5 heures, darkangel5core a dit :
SAlut,
j'ai opté pour Lychee, après avoir essayé chitubox, je le trouve plus complet et l'interface plus adapté à mes besoins. Tu peux l'essayer pour voir si cela te conviens mieux avant de "Trancher " 😜.
POur le coup Lychee à déjà une base de donnée pour la plupart des imprimante (comme la tienne), donc pas besoin de faire les réglages, c'est déjà fait😁
Oui lychee et le autres permettent de changer l’échelle avant de trancher le model. Mais si tu peux importer ton model déjà à l’échelle, c'est encore mieux 😇
Bonne chance pour la suite
