Bonjour a tous!
Je suis à la recherche d'une marque et/ou d'un modèle de PLA cuivré, mais plus exactement qui contient des particules de cuivre. Je n'ai pas trop trouvé d'infos sur les filaments métallisés 😕
Mon idée serait d'imprimer des statuettes et les laisser s'oxyder pour avoir ce beau "vert de gris". Je ne sais pas si ça existe ou si vous connaissez a base d'autres plastiques que le PLA peut-être?
Merci d'avance!
Je doute qu'un pla ou autre contenant des particules de cuivre se patine, les particules sont vraiment très fine, il n'y en a pas enormement (quelques %) et elles sont dans du plastique qui va les protéger des éléments extérieurs.
Et même si quelques particules s'oxydent, ça va pas être homogène quelques minuscule tâche au bout de plusieurs années......
Prends plutôt un pack peinture prévu pour ça, chargé en cuivre (j'en ai avec du fer mais je ne sais pas si ça existe pour d'autres métaux), avec un oxydant à mettre dessus une fois la peinture sèche après soit tu met un vernis pour stabiliser ou tu laisse sans protection et ça va continuer à se patiner lentement.
Je pense aussi que ça va être difficile d'arriver à reproduire ce que tu veux même en trouvant (et c'est pas gagné) un filament chargé en cuivre.
Par contre, tu peux te renseigner sur l'electroplating, qui permet d'appliquer une fine couche de métal sur une pièce. Dans ce cas là, j'imagine que tu arriverais à avoir ce vert de gris en laissant la pièce s'oxyder. Tu peux regarder sur ce lien pour savoir comment faire (ce n'est pas facile à maîtriser) ou alors cette vidéo :
Le 09/06/2023 at 10:52, Ironblue a dit :
Effectivement je n'avais pas pensé à cette solution peut-être plus simple, je vais me pencher là dessus 🙂
Le 09/06/2023 at 11:02, Aezio a dit :
Alors là ça serait le top mais effectivement ça a un peu l'air d'une usine à gaz mais je garde dans un coin de ma tête.
Merci à vous deux en tout cas!
  • 1 month later...
Le 21/07/2023 at 20:31, Ironblue a dit :
C'est pas trop cassant chargé à 70% de cuivre ?
Si c'est assez fragile, il faut le manipuler prudemment et imprimer lentement. Le résultat en vaut la peine, je trouve.
