Lukstagnette PostĂ©(e) Juin 9, 2023 PostĂ©(e) Juin 9, 2023 Salut, Ăa fait maintenant plusieurs prints que j'ai ces petits trous prĂ©sents sur mes piĂšces. J'ai du mal Ă en trouver l'origine, des idĂ©es ? J'imprime avec une Creality ender 3 s1. DĂ©solĂ© pour la qualitĂ© mais trĂšs dur de faire la mise aux points sur les trous. Photo 1, les trous sont sur le couvercle. Photo 2 les trous sont sur toutes la hauteur plus ou moins alignĂ©s. Ils me semblent qu'ils font plus qu'une Ă©paisseur de couche, c'est Ă©trange... .
Krl Posté(e) Juin 9, 2023 Posté(e) Juin 9, 2023 il y a 30 minutes, Lukstagnette a dit : J'ai du mal à en trouver l'origine, des idées ? oui ce sont les "coutures" / "zones de rétractions" / "zones de changement de couches" Seul le mode "Vase" se libÚre des changement de couches...
Lukstagnette PostĂ©(e) Juin 9, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 9, 2023 Merci de ta rĂ©ponse. Je vais le renseigner sur tout ça. J'imprime avec prusaslicer, tu connais le nom du paramĂštres des coutures ? Â
Lukstagnette PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Le 09/06/2023 at 18:20, Krl a dit : oui ce sont les "coutures" / "zones de rĂ©tractions" / "zones de changement de couches" Seul le mode "Vase" se libĂšre des changement de couches...  Merci de ta rĂ©ponse. Je vais le renseigner sur tout ça. J'imprime avec prusaslicer, tu connais le nom du paramĂštres des coutures ?Â
gerardm Posté(e) Juin 13, 2023 Posté(e) Juin 13, 2023 Réglages d'impression; couches et périmÚtres; Avancé; position de la jointure --> choisir Aléatoire
Lukstagnette PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Il y a 2 heures, gerardm a dit : RĂ©glages d'impression; couches et pĂ©rimĂštres; AvancĂ©; position de la jointure --> choisir AlĂ©atoire Merci, je pensais que la jointure et couture Ă©taient deux choses diffĂ©rentes. Mon problĂšme n'est pas liĂ© Ă la jointure, sur la photo on voit que la jointure est alignĂ©, mais qu'a droite ce celle ci sont prĂ©sents les petits trous dont je parle. Si quelqu'un Ă une idĂ©e de ce que ça peut ĂȘtre, je suis preneur. Â
Krl Posté(e) Juin 13, 2023 Posté(e) Juin 13, 2023 Il y a 1 heure, Lukstagnette a dit : Merci, je pensais que la jointure et couture étaient deux choses différentes. Mon problÚme n'est pas lié à la jointure, sur la photo on voit que la jointure est aligné, mais qu'a droite ce celle ci sont présents les petits trous dont je parle. il faudrait que tu partage ton fichier.GCODE pour que je regarde le parcours de la buse (en fichier ZIP sinon tu peux pas partager)
Lukstagnette Posté(e) Juin 14, 2023 Auteur Posté(e) Juin 14, 2023 Il y a 16 heures, Krl a dit : il faudrait que tu partage ton fichier.GCODE pour que je regarde le parcours de la buse (en fichier ZIP sinon tu peux pas partager) couverclev2.gcode.zip Voila le fichier, merci de ton aide !
Krl Posté(e) Juin 14, 2023 Posté(e) Juin 14, 2023 Il y a 8 heures, Lukstagnette a dit : Voila le fichier, merci de ton aide ! il n'y a que le couvercle
Lukstagnette PostĂ©(e) Juin 15, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 15, 2023 Le couvercle Ă le mĂȘme problĂšme j'ai pris celui la car j'ai supprimĂ© le code du rĂ©cipient.
Titouvol PostĂ©(e) Juin 24, 2023 PostĂ©(e) Juin 24, 2023 Ton souci ce pose au moment du changement de couche. L'imprimante s'arrĂȘte, rĂ©tracte, monte d'un cran et reprend l'impression. Sauf qu'aprĂšs le rĂ©traction, elle ne doit pas rĂ©amorcer assez, d'oĂč ce petit manque Ă chaque reprise le temps que le filament arrive. Donc tu dois pouvoir augmenter la valeur d'amorçage aprĂšs rĂ©traction (vas y doucement pour ne pas avoir une couture trop visible).
