Bonjour besoin de conseil pour imprimer du tpu je sais qui faut une vitesse faible je suis a 25 partout  buse 210 a 220 plateau 60 rétractation je suis a 2 j'ai mis une jupe sa tien pas  ces pour imprimer une coque de téléphone remplissage j'ai mis 100 % merci ou si sa va pas je la fait en petg combien en remplissage merci
Oui sur le hemera ou le matrix tu peux suivant les filament placer la retraction entre 0.6mm et 1mm maxi. pour le TPU la température je varie plus entre 220 et 230°c suivant la marque.
Ok merci je regarde ça et en remplissage j'ai mis 100 ces trop tu mes combien pour une coque de téléphone
Modifié (le) par Lefebvre59
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
ça doit dépendre du contexte, moi je printe le Sainsmart à 210° aussi bien sur la V400 que la X1C ^^
Il y a 1 heure, Lefebvre59 a dit :
le remplissage Ă  100% ne remplit pas Ă  100%. si c'est ça que tu cherches mieux vaut jouer sur le nombre de pĂ©rimĂštres et bottom/top layers 😉
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Le Eryone demandera 220°c mini par exemple cela depend du filament surtout 😉 et un peut de la prĂ©cision du hotend que l'on a 😉 (certaine machine on des temp° indique moins precise que d'autre)
Oui pareil que toi aucun interĂȘt d'imprimer surtout du TPU a 100% a partir de 40% de remplissage tu perd quasiment toute la souplesse d'une piĂšce, le type remplissage est important le gyroide est bien adapter au TPU. Mais ici sur une coque pour smartphone logiquement y aurais pas de remplissage en effet 😉
  • CrĂ©er...
