Bonjour à tous
Je me permet de vous écrire afin que vous puissiez m'aider à trouver la solution à mon problème.
j'utilise la ORTUR laser master 3 depuis quelques mois sans problème. toutefois depuis ce matin dès que je lance la gravure/découpe, l'ensemble de ma découpe se fait sur une seule et même ligne et le laser vibre dans tous les sens lorsqu'il essaye d'aller sur l'axe Y. mon logiciel ne me met aucun code erreur et continue comme si de rien n'étais. la seul information est le clignotement multicouleur de la ORTUR
Le plus surprenant est que le déplacement fonctionne très bien du point zero jusqu'au départ de la gravure.
voici deux liens de vidéo pour montrer le problème. n'hésitez pas à mettre le son pour la première :
https://watch.wave.video/eUCCM8ZE24FHTMNo
https://watch.wave.video/cRA6F6T0J4Q27guD
Vous remerciant grandement pour votre retour 🙏
Je parle sans savoir mais de manière "générique" car je n'ai pas cette machine.
Pour les vidéos, cela fait penser aux bruits de courroies qui saute ( les dents de la courroie glisse/saut sur les dents des engrenage )
et cumulé avec
il y a une heure, Vaati a dit :
donc probablement
  • un problème de parallélisme (géométrie de la machine ... si l'un des axe se trouve légèrement de biais (décalé d'un coté) alors cela compromet les déplacements )
  • et/ou de tension des courroies.
  • un truc sur une dents d'une courroie
  • un connecteur mal enfiché
Machine éteinte, peut tu déplacer a la main la tête, sur toute la surface et dans tout les axes sans ressentir de zones qui demande plus de force pour effectuer les déplacement et sans ressentir de "ressaut"?
Sur certaine imprimante FDM, légèrement forcer a la main chaque coté d'un axe en buté (min ou max ) peut éventuellement permettre de refaire le parallélisme mais bien souvent il faut travailler aussi sur les courroies ( les détendre, refaire le parallélisme avec des cales pour assurer la bonne géométrie , retendre les courroies , tester de déplacer a la main pour voir si c'est mieux ou moins bien ... )
Aussi, éventuellement vérifier le faisceau de câble (si pas abîmé) et selon comment il est "plié" ( depande de la position de la tête) si un connecteur d'un moteur n'est pas  partiellement déconnecté (un contacte en faux contacte...)
Tiens nous au jus.
Bonjour PPAC
j'avais en effet vérifié la tension des courroies et leur état, rien vu de particulier. Quand je coulisse les axes la machine éteinte, j'ai en effet un très léger blocage à un seul endroit. je vais me pencher sur le sujet. pour les câbles, tout est bien protégé, en parfait état et bien enfiché.
au moment ou je vous écris malgré avoir fait peu de choses. j'ai refais des test et tout semble refonctionner de nouveau sans bruit particulier avec une bonne précision et sans décalage.
il devait donc s'agir de problème avec les courroies ou bien un problème de parallélisme en effet.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
belle fin de journée
  • 1 month later...
