bonjour je viens d'acheter le direct drive ainsi que le 3d touch pour ma d12/230 , j'ai tout monte sur la machine sans soucis particulier et j'en suis rendu au test quand je lance un auto leveling la tête vient cogner contre le montant z de droite et je n'arrive pas a régler le problème auriez vous une idée pour me venir en aide ? Merci d'avance
ps: J'ai le firmware de neoprodfx pour 3d touch
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que le problème arrive dès la prise d'origine (home) ou c'est lors du palpage du plateau?
Si c'est lors de l'origine, alors c'est l'axe X qui est inversé ou le sens de la recherche d'origine. Pour le savoir, il suffit de faire un déplacement suivant X+. Si la buse se décale vers la gauche, alors le sens de rotation du moteur est à inverser.
Merci pour le retour et l'accueil.
Le point d'origine se fait sans problème au centre du plateau seulement une fois ce point fait elle part faire le palpage du plateau et cogne sur le montant a droite. Je viens de vérifier le sens du X n'est pas inversé.
Tu n'aurais pas utilisé un firmware pour la D12-300 au lieu de celui pour la D12-230?🤔
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
je viens de revérifier c'est bien le firmware pour la 230, je fais une vidéo pour illustre mes propos ?
pas tout de suite, Spielberg 😜!
D'après les sources du firmware de Neoprodfx pour la D12-300, le BLtouch est situé à 30mm à gauche de la buse et aligné en Y. J'imagine qu'il a paramétré la même chose dans son firmware pour la D12-230. Est-ce que ton BLtouch est bien dans cette position?
Modifié (le) par pommeverte
j'ai mis le fichier sur ma sd et dans l'imprimante je lance l'impression il ne ce passe rien et ca marque impression terminée... J'ai fait un auto leveling en suivant et ca fait toujours pareil...
Modifié (le) par clemffy
oui je l'ai compris après en ouvrant le gcode seulement mon problème persiste... on dirait quelle est perdue dans l'espace
non j'ai une 1.2 , laisse moi deviné la version que j'ai est pour la 1.3.....
La 1.3 a été utilisée à partir de Mars 2022. Il faudrait donc voir la date de compilation du firmware.
Après, ça dépend où tu as pêché le firmware... dans un lien de cette vidéo qui mène vers cette page, tu as le choix de la version 😉
oui mais sauf erreur de ma part il ne sont pas adapter au 3d touch 😅 il y as erreur de ma part il y as tout donc je télécharge et j'essaie en suivant 😁
Attention, j'ai modifié mon précédent message:
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
sinon, tu peux flasher le firmware de NeoprodFX que tu avais au départ mais avec mon fichier robin_nano35_cfg.txt
