Salut, Je pense que ça viens de moi mais la graveuse me burine les fins de lignes que ce soit sur une image ou bien du inline. A chaque fois que la tete ralenti le laser me defonce le papier et par contre la gravure est super light sur le centre du parcours.
Une idée ?
Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine, ni encore joué avec un graveur laser.
il y a 16 minutes, Gambic a dit :
Il me semble qu'il y a un mode qui permet au firmware d'adapte la puissance du laser selon la vitesse pour éviter cela ...
Par exemple, si tu utilise laser GRBL
Le 08/03/2023 at 21:20, pommeverte a dit :
Le mode constant (M3) va appliquer les consignes de puissance du laser contenu dans les instructions (Gcodes Sxxx).
En mode dynamique (M4) la puissance du laser va être adaptée à la vitesse pour avoir le même résultat de gravure ou de découpe lors des phases d'accélération/décélération et de vitesse constante. Cela évite les brûlures en début et fin de ligne. C'est donc le mode qui est préconisé.
Tu trouveras plus d'infos ici par exemple.
Tiens nous au jus.
