Bonjour, j’ai besoin d’aide et je suis nouveaux dans le monde des imprimantes 3D, j’ai acheté une Ender-3 neo et suivi le monde d’emploi à la lettre mais lorsque que j’arrive pour nivelé auto-maison on m’affiche ce message d’erreur.(voir photo) aussi lorsque je démarre l’auto maison cette engrenage couleur or tourne sens anti horaire (voir photo) merci infiniment l’avance pour votre aide 🙏
Salutation et bienvenue sur le forum !
il y a 15 minutes, 3DprintNoob a dit :
L'erreur "Echec origine" lors d'un "Auto Home" ( Auto maison ) c'est souvent que l'un des axes ne viens pas correctement déclenché l'un des endstop ( capteur de fin de courses (il y en a normalement un par axe ) )
et cumulé avec l'histoire de l"extrudeur qui tourne lors d'un Auto Home, cela laisse penser que tu a de permuté les câbles entre le moteur d'un des axes ( X ou Y voir Z )  et du moteur de l'extrudeur.
Attention bien éteindre la machine quand tu débranche et rebranche un câble moteur au risque de griller les contrôleur de moteur pas a pas sur le carte mère.
( habituellement lors d'un Auto Home le Z se lève un poil puis pour les axes X puis Y puis Z, déplacement (mouvement moteur de l'axe) pour venir déclencher le endstop de l'axe en question, suivie d'un petit retrait et re déclenchement du endstop, puis passe a l'axe suivant... )
Pour vérifier, demander via l’écran un déplacement d'un axe commencer par l'axe X pour vérifier que c'est bien l'axe X qui bouge (puis si ok alors passer a l'axe Y puis Z)  et si c'est pas l'axe demandé mais l'extrudeur qui bouge alors tu a trouvé la permutation... ( sachant que comme tu n'aura pas fait de home les déplacements ne seront surement possible/répercuté que dans une direction sur les axes X, Y ou Z )
