Heureux utilisateur de la CR-10 depuis sa sortie, j'ai voulu faire une grosse mise à jour mais suite à un déménagement, je n'ai pas réussi à tout finaliser.
Là ça fait plusieurs mois que j'essaye de me débattre avec toutes les upgrades que j'avais faite (sur une CR-10 "de base") il y a presque 2 ans mais je coince.
Donc voici la liste des modifications :
  • Extrudeur Triangle Lab
  • BL Touch
  • SKR Mini E3 v2.0
  • TFT3.5 3.0
  • Detecteur de fil Big Tree
  • Double axe Z
  • Plateau flexible Triangle Lab
  • Klipper
Le tout driver par un Rasbperry 3 avec Octoprint et le module Klipper.
Je pense que tout ce qui est cablage / installation est correct.
Donc j'arrive à imprimer depuis Octopi mais voici les soucis que je rencontre :
sur l'écran du TFT, j'ai toujours "No printer attached!", du coup je ne peux plus lancer les procédures de calibration du plateau du coup les impressions sont hazardeuses.
- pour le BL Touch, j'ai réussi à faire tourner le script mais je n'ai malheureusement jamais réussi à avoir des résultats corrects à l'impression
J'avoue que je ne sais plus trop par où chercher du coup si des âmes charitables pouvaient m'aider, j'en serais plus que reconnaissant.
Merci d'avance.
PS:
Ci-joint mon fichier Klipper.
Printer.cfg.txt
Modifié (le) par n00n00
Ajout de détails
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a une heure, n00n00 a dit :
D'après ton fichier printer.cfg, tu n'as paramétré ton écran comme dans cette vidéo.
L'exemple est donné pour une mini V3, ce qui devrait donner pour une V2:
[display]
lcd_type: emulated_st7920
spi_software_miso_pin: PA8 # RGB, Virtual MISO
spi_software_mosi_pin: PB15
spi_software_sclk_pin: PB9
en_pin: PB8
encoder_pins: ^PA10, ^PA9
click_pin: ^!PA15
[output_pin beeper]
pin: PB5
Comme tu peux le voir le Mode tactile ne fonctionnera pas 😢. Seul le câble 10 broches sera nécessaire au branchement de l'écran. Il faudra donc jouer avec la molette😋.
Dans ton fichier printer.cfg, il te manque la configuration du palpage et sa prise en compte. Tu trouveras un exemple dans les macros de @fran6p pour CR10 V2 (voir ici et le dossier complet ). Mais je laisse les spécialistes de Klipper te renseigner plus précisément à ce sujet.
Modifié (le) par pommeverte
Gros progrès depuis tout à l'heure : j'ai installé MainSail et j'ai suivi les configuration de fran6p
Maintenant la calibration tourne (même si elle ne se fait pas encore sur tout le plateau Probe samples exceed samples_tolerance), mais j'ai surtout remarqué un truc curieux :
Lorsque le pin du BLTouch calibre chaque point, la pointe de mon extrudeur n'est jamais à moins que 1mm de la surface du plateau. Du coup j'ai des doutes que si je lance une impression, ça fonctionne...
Quel paramètre dans ma configuration dois-je régler pour que cette distance soit correcte ?
Octoprint et Klipper ne sont plus vraiment en odeur de sainteté, même si ça reste fonctionnel.
Avec Klipper, aujourd'hui, on utilise plutôt Moonraker qui fournit une API de communication entre Klipper et des interfaces Web (Fluidd / Mainsail ). Le tout étant facilement installable via l'outil KIAUH (voir, par exemple, ce sujet ).
Pour le Bltouch, consulte ce dépôt de BTT pour connaitre les noms des pins (il y a même deux photos d'installation).
il y a 11 minutes, n00n00 a dit :
le «z_offset» au départ dans la section [bltouch] puis une fois calibré en fin du fichier printer.cfg (section normalement à ne pas modifier manuellement).
Ta valeur de 1,6 ne me semble pas aberrante (hauteur entre base de la buse et base du pointeau rentré) 😉
Voici la nouvelle version de mon printer.cfg et du résultat de la calibration dans Mainsail
... et une photo d'un test d'impression
A mon avis, la buse racle un peu trop le plateau. Une idée ?
Printer.cfg.txt
Il y a 1 heure, n00n00 a dit :
c'est clair, tu as même de la chance que le plateau ne soit pas marqué à vie 😱
Une idée ?
oui, remonter la buse 😜...
Je n'utilise pas Mainsail mais Fluidd, apparemment mieux tenu à jour et souvent préféré, d'après ce que j'ai lu. Avec cette interface, on trouve 2 boutons pour régler la hauteur de buse (+/-) lors de l'impression (équivalent du Zoffset en babystep sous Marlin). Il se peut que tu aies également ce réglage dans Mainsail.🤔
Perso, je l'ai découvert après avoir créé mes macros 😩:
[gcode_macro MOVE_ZP]
description: monte la buse de 0.02mm
gcode:
    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.02 MOVE=1 MOVE_SPEED=5
[gcode_macro MOVE_ZM]
description: descend la buse de 0.02mm
gcode:
    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.02 MOVE=1 MOVE_SPEED=5
à essayer si tu n'as pas les boutons pré-configurés
Sinon, coté écran TFT, tu arrives à en tirer quelque chose? tu as des menus?
@n00n00
Ton Zoffset est mal réglé. Le filament n'a pas de place pour être déposé entre la buse et le plateau.
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
Ce sont deux projets d'interface également tenus à jour, leur Github respectif publie régulièrement des mises à jour, Fluidd certes plus souvent mais c'est pour rattraper son retard 😉 . La «crew» Mainsail ne gère pas qu'uniquement l'interface Web (crowsnest, moonraker-timelapse, sonar, fichier désormais commun des interfaces Web (mainsail-config / fluidd-config), et leur image toute prête MainsailOS (Fluidd a abandonné son projet d'image système (FluiddPi)…). Les deux projets ont de bonnes documentations.
L'aperçu du Gcode en cours d'impression est bien plus «joli» sur Mainsail… Encore plus quand on ajoute un complément : Pretty Gcode
Et je crois que c'est plutôt l'inverse quant aux préférences d'utilisation. Après les goûts et les couleurs… comme l'avait parodié Coluche: «tous les égouts sont dans la nature»  😄
Ma préférence va à Mainsail mais de toute façon, sur chacun de mes matériels Mainsail et Fluidd sont tous deux installés, accessibles via des ports différents si besoin.
Modifié (le) par fran6p
En fait, c'est la conclusion que j'avais tiré, notamment de ton message:
Le 12/04/2023 at 14:27, fran6p a dit :
La documentation de Mainsail n'est pas / plus vraiment à jour
Visiblement, je me suis trompé 😅.
J'étais pendant des années sous Octoprint avec le firmware d'origine. en utilisant la méthode papier et ça allait très bien en fait 🙂
Mais dès que j'ai changé le hardware, j'ai eu tellement de soucis avec le BLTouch que je suis passé sous Octoprint/Marlin ... sans succès
Puis Octoprint/Klipper ... sans succès mais j'ai apprécié le fait de ne plus avoir à flasher le firmware à chaque modification
... et là je viens d'installer Mainsail : je pense que je vais le garder un peu et essayer d'enfin réussir à utiliser ce BLTouch, surtout qu'à première vue, il a l'air bien sympa ce Mainsail🙂
Par contre je n'ai pas vu de réglage de Z-Offset sur Mainsail. C'est dispo aussi ?
Mais pas possible de plutôt le régler dans le fichier de config? Il est dans la section "à ne pas toucher" du coup je sais pas trop quoi faire 😕
Et il y a une marche à suivre pour ça ?
Merci pour tout, je sens qu'avec votre aide je vais enfin terminer ce projet qui traine depuis bien trop longtemps.
il y a 9 minutes, n00n00 a dit :
Perso, je l'ai déplacé dans la section [probe]:
z_offset: 1.775
sinon, tu as essayé mes macros MOVE_ZP et MOVE_ZM? j'imagine que comme dans Fluidd, tu as la possibilité d'afficher les macros sous forme de bouton pour les exécuter... 🤔
Edit:
visiblement, beaucoup le font en envoyant des commandes dans la console: voir cette vidéo
Ca y est, je viens de faire ma première impression réussie avec le BL Touch 🐵
Dans Mainsail, quand on lance la commande probe_calibrate, un popup apparait et du coup c'est très facile de régler la hauteur de la buse.
Par contre les gros boutons "--" "-" "+" et "++" n'ont pas l'air de fonctionner correctement : ils font monter et directement descendre la buse. Heureusement, ceux dans "advanced" marchent parfaitement.
Merci pour votre aide.
Pour ce qui est de l'écran TFT35, j'ai mis les paramètres dans mon fichier printer.cfg mais ça ne change rien : j'ai toujours l'écran tactile qui apparait mais avec "no printer attached" et il sert pour l'instant à rien.
Je pense une histoire de nom de PIN, il faut que je me penche dans la doc du TFT
.. et je vais aussi réinstaller Mainsail en utilisant KIAUH pour partir sur de bonnes bases et tester PrettyGcode
évidemment puisque:
Il y a 23 heures, pommeverte a dit :
Il me semble que pour passer en mode Marlin, il faut appuyer pendant quelques secondes n'importe où sur l'écran et cliquer sur le bouton "Marlin mode"
J'ai mis en mode Marlin mais comme je suis en plein impression, je n'ai pas pu rebooter.
A voir si ça fonctionne mieux après un redémarrage...
Sinon j'aimerai faire quelque chose de propre au niveau des passages de câbles car maintenant que j'ai un direct drive, tout arrive directement au niveau de la tête d'impression et avec les ventilos et le BLTouch c'est un peu le bordel pour l'instant...
J'aime bien les caches-câble type "chenille de char" mais est-ce possible d'installer ça ?
Des membres auraient-ils des exemples setup sur une CR10 en Direct Drive ?
Merci 😀
Autre question pour PrettyGCode :
Où se trouve la clé API de Moonraker dans Mainsail? Dans la doc je n'ai trouvé l'info que pour Fluid 🤨
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
Absolument 😉 Mon message que tu cites ne concernait à la date d'avril que certaines macros. Depuis Mainsail et Fluidd utilisent le même fichier. Mainsail a depuis mis à jour sa documentation 🙄
Il y a 19 heures, n00n00 a dit :
Même s'il est écrit «NE PAS TOUCHER»,
Révélation
il m'arrive de modifier la valeur du Zoffset, enregistrer la modification puis un FIRMWARE_RESTART (why? bicoz procrastination aigüe 😄 ).
Pour la chaîne de câbles, même si mon extrudeur était en bowden, sur ma vieille CR10, j'utilisai une chaine trouvée sur Thingiverse (plus le lien, était sur un HD H.S. 😞 ) :
chaine-cables-X.thumb.jpg.cbc0cfdc157f39f9c62606bc451c7f6f.jpg  chaines-cables.thumb.jpg.66588687edaa267ace622109b286463e.jpg  petsfang-connecteurs-rapides.thumb.jpg.6b1627212d9afb9f6900da3a574ac7cc.jpg
PrettyGcode n'a besoin d'une clé API qui si la connexion est sécurisée : nom d'utilisateur + mot de passe. A moins que tu n'aies fait des modifications pour que ce soit le cas, par défaut tu ne devrais pas en avoir besoin.
Merci pour les photos.
Je pense que je vais plutôt passer commande pour des chaines : j'avais essayé d'en faire il y a plusieurs années mais j'avais eu beaucoup de casse.
Et au prix que ça coute sur Ali...
Malheureusement uniquement en noir 😉
Mais c'est vrai que c'est bien plus simple d'en acheter. J'en ai pour mes graveurs laser, chaque maillon possède une languette amovible permettant de poser le câblage à l'intérieur de la chaine de câble, bien plus pratique que de faire coulisser tous les câbles.
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Fait maison ou Ali ?
Venu à pieds par la Chine 😄 (Aliexpress)
Pas de chance. En général cela vient en bateau à rames ou en avion à élastiques.
... j'ai testé et ça m'a pas fait plaisir du tout d'avoir autant de déchet
Chaque pièce cassait quasiment à chaque fois lors de l'assemblage...😡
Il y a 16 heures, fran6p a dit :
Tu as une référence du modèle à languette ? J'en ai une qui traine mais sans languette du coup moins pratique
Moi je trouve que les livraisons Ali se sont beaucoup améliorées : en général je reçois en 15 jours maximum..
Il y a 4 heures, n00n00 a dit :
Ent tapant  "chaine imprimante"tu trouve pas mal de modele ouvert
Chaine
perso j'ai imprimé ces fichiers 30% chaine sans soucis
Modifié (le) par papagalak
