n00n00 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 (modifiĂ©) Bonjour Ă tous, Heureux utilisateur de la CR-10 depuis sa sortie, j'ai voulu faire une grosse mise Ă jour mais suite Ă un dĂ©mĂ©nagement, je n'ai pas rĂ©ussi Ă tout finaliser. Là ça fait plusieurs mois que j'essaye de me dĂ©battre avec toutes les upgrades que j'avais faite (sur une CR-10 "de base") il y a presque 2 ans mais je coince. Donc voici la liste des modifications : Extrudeur Triangle Lab BL Touch SKR Mini E3 v2.0 TFT3.5 3.0 Detecteur de fil Big Tree Double axe Z Plateau flexible Triangle Lab Klipper Le tout driver par un Rasbperry 3 avec Octoprint et le module Klipper. Je pense que tout ce qui est cablage / installation est correct.  Donc j'arrive Ă imprimer depuis Octopi mais voici les soucis que je rencontre : - sur l'Ă©cran du TFT, j'ai toujours "No printer attached!", du coup je ne peux plus lancer les procĂ©dures de calibration du plateau du coup les impressions sont hazardeuses. - pour le BL Touch, j'ai rĂ©ussi Ă faire tourner le script mais je n'ai malheureusement jamais rĂ©ussi Ă avoir des rĂ©sultats corrects Ă l'impression J'avoue que je ne sais plus trop par oĂč chercher du coup si des Ăąmes charitables pouvaient m'aider, j'en serais plus que reconnaissant. Merci d'avance.  PS: Ci-joint mon fichier Klipper. Printer.cfg.txt ModifiĂ© (le) Juin 13, 2023 par n00n00 Ajout de dĂ©tails
pommeverte Posté(e) Juin 13, 2023 Posté(e) Juin 13, 2023 (modifié) Salut et bienvenue sur le forum, il y a une heure, n00n00 a dit : sur l'écran du TFT, j'ai toujours "No printer attached!" D'aprÚs ton fichier printer.cfg, tu n'as paramétré ton écran comme dans cette vidéo. L'exemple est donné pour une mini V3, ce qui devrait donner pour une V2: Citation [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA8 # RGB, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: PB15 spi_software_sclk_pin: PB9 en_pin: PB8 encoder_pins: ^PA10, ^PA9 click_pin: ^!PA15 [output_pin beeper] pin: PB5 Comme tu peux le voir le Mode tactile ne fonctionnera pas . Seul le cùble 10 broches sera nécessaire au branchement de l'écran. Il faudra donc jouer avec la molette. il y a une heure, n00n00 a dit : pour le BL Touch, j'ai réussi à faire tourner le script mais je n'ai malheureusement jamais réussi à avoir des résultats corrects à l'impression Dans ton fichier printer.cfg, il te manque la configuration du palpage et sa prise en compte. Tu trouveras un exemple dans les macros de @fran6p pour CR10 V2 (voir ici et le dossier complet là ). Mais je laisse les spécialistes de Klipper te renseigner plus précisément à ce sujet. Modifié (le) Juin 13, 2023 par pommeverte
n00n00 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Gros progrĂšs depuis tout Ă l'heure : j'ai installĂ© MainSail et j'ai suivi les configuration de fran6p : Maintenant la calibration tourne (mĂȘme si elle ne se fait pas encore sur tout le plateau : Probe samples exceed samples_tolerance), mais j'ai surtout remarquĂ© un truc curieux : Lorsque le pin du BLTouch calibre chaque point, la pointe de mon extrudeur n'est jamais Ă moins que 1mm de la surface du plateau. Du coup j'ai des doutes que si je lance une impression, ça fonctionne... Quel paramĂštre dans ma configuration dois-je rĂ©gler pour que cette distance soit correcte ?
fran6p PostĂ©(e) Juin 13, 2023 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 Octoprint et Klipper ne sont plus vraiment en odeur de saintetĂ©, mĂȘme si ça reste fonctionnel. Avec Klipper, aujourd'hui, on utilise plutĂŽt Moonraker qui fournit une API de communication entre Klipper et des interfaces Web (Fluidd / Mainsail ). Le tout Ă©tant facilement installable via l'outil KIAUH (voir, par exemple, ce sujet ). Pour le Bltouch, consulte ce dĂ©pĂŽt de BTT pour connaitre les noms des pins (il y a mĂȘme deux photos d'installation). . il y a 11 minutes, n00n00 a dit : Quel paramĂštre dans ma configuration dois-je rĂ©gler pour que cette distance soit correcte ? le «z_offset» au dĂ©part dans la section [bltouch] puis une fois calibrĂ© en fin du fichier printer.cfg (section normalement Ă ne pas modifier manuellement). Ta valeur de 1,6 ne me semble pas aberrante (hauteur entre base de la buse et base du pointeau rentrĂ©) Â
n00n00 Posté(e) Juin 13, 2023 Auteur Posté(e) Juin 13, 2023 Voici la nouvelle version de mon printer.cfg et du résultat de la calibration dans Mainsail ... et une photo d'un test d'impression A mon avis, la buse racle un peu trop le plateau. Une idée ? Printer.cfg.txt
pommeverte PostĂ©(e) Juin 13, 2023 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 (modifiĂ©) Il y a 1 heure, n00n00 a dit : A mon avis, la buse racle un peu trop le plateau c'est clair, tu as mĂȘme de la chance que le plateau ne soit pas marquĂ© Ă vie Il y a 1 heure, n00n00 a dit : Une idĂ©e ? oui, remonter la buse ... Je n'utilise pas Mainsail mais Fluidd, apparemment mieux tenu Ă jour et souvent prĂ©fĂ©rĂ©, d'aprĂšs ce que j'ai lu. Avec cette interface, on trouve 2 boutons pour rĂ©gler la hauteur de buse (+/-) lors de l'impression (Ă©quivalent du Zoffset en babystep sous Marlin). Il se peut que tu aies Ă©galement ce rĂ©glage dans Mainsail. Perso, je l'ai dĂ©couvert aprĂšs avoir créé mes macros : Citation [gcode_macro MOVE_ZP] description: monte la buse de 0.02mm gcode:    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.02 MOVE=1 MOVE_SPEED=5 [gcode_macro MOVE_ZM] description: descend la buse de 0.02mm gcode:    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.02 MOVE=1 MOVE_SPEED=5 Ă essayer si tu n'as pas les boutons prĂ©-configurĂ©s Sinon, cotĂ© Ă©cran TFT, tu arrives Ă en tirer quelque chose? tu as des menus? ModifiĂ© (le) Juin 13, 2023 par pommeverte
fran6p PostĂ©(e) Juin 13, 2023 PostĂ©(e) Juin 13, 2023 (modifiĂ©) @n00n00 Ton Zoffset est mal rĂ©glĂ©. Le filament n'a pas de place pour ĂȘtre dĂ©posĂ© entre la buse et le plateau. il y a 20 minutes, pommeverte a dit : apparemment mieux tenu Ă jour et souvent prĂ©fĂ©rĂ© Ce sont deux projets d'interface Ă©galement tenus Ă jour, leur Github respectif publie rĂ©guliĂšrement des mises Ă jour, Fluidd certes plus souvent mais c'est pour rattraper son retard . La «crew» Mainsail ne gĂšre pas qu'uniquement l'interface Web (crowsnest, moonraker-timelapse, sonar, fichier dĂ©sormais commun des interfaces Web (mainsail-config / fluidd-config), et leur image toute prĂȘte MainsailOS (Fluidd a abandonnĂ© son projet d'image systĂšme (FluiddPi)âŠ). Les deux projets ont de bonnes documentations. L'aperçu du Gcode en cours d'impression est bien plus «joli» sur Mainsail⊠Encore plus quand on ajoute un complĂ©ment : Pretty Gcode Et je crois que c'est plutĂŽt l'inverse quant aux prĂ©fĂ©rences d'utilisation. AprĂšs les goĂ»ts et les couleurs⊠comme l'avait parodiĂ© Coluche: «tous les Ă©gouts sont dans la nature» Ma prĂ©fĂ©rence va Ă Mainsail mais de toute façon, sur chacun de mes matĂ©riels Mainsail et Fluidd sont tous deux installĂ©s, accessibles via des ports diffĂ©rents si besoin. ModifiĂ© (le) Juin 13, 2023 par fran6p 1
pommeverte Posté(e) Juin 13, 2023 Posté(e) Juin 13, 2023 (modifié) En fait, c'est la conclusion que j'avais tiré, notamment de ton message: Le 12/04/2023 at 14:27, fran6p a dit : La documentation de Mainsail n'est pas / plus vraiment à jour Visiblement, je me suis trompé . Modifié (le) Juin 13, 2023 par pommeverte
n00n00 Posté(e) Juin 13, 2023 Auteur Posté(e) Juin 13, 2023 (modifié) J'étais pendant des années sous Octoprint avec le firmware d'origine. en utilisant la méthode papier et ça allait trÚs bien en fait Mais dÚs que j'ai changé le hardware, j'ai eu tellement de soucis avec le BLTouch que je suis passé sous Octoprint/Marlin ... sans succÚs Puis Octoprint/Klipper ... sans succÚs mais j'ai apprécié le fait de ne plus avoir à flasher le firmware à chaque modification ... et là je viens d'installer Mainsail : je pense que je vais le garder un peu et essayer d'enfin réussir à utiliser ce BLTouch, surtout qu'à premiÚre vue, il a l'air bien sympa ce Mainsail Par contre je n'ai pas vu de réglage de Z-Offset sur Mainsail. C'est dispo aussi ? Mais pas possible de plutÎt le régler dans le fichier de config? Il est dans la section "à ne pas toucher" du coup je sais pas trop quoi faire Et il y a une marche à suivre pour ça ? Merci pour tout, je sens qu'avec votre aide je vais enfin terminer ce projet qui traine depuis bien trop longtemps. Modifié (le) Juin 13, 2023 par n00n00
pommeverte Posté(e) Juin 13, 2023 Posté(e) Juin 13, 2023 (modifié) il y a 9 minutes, n00n00 a dit : Mais pas possible de plutÎt le régler dans le fichier de config? Il est dans la section "à ne pas toucher" du coup je sais pas trop quoi faire Perso, je l'ai déplacé dans la section [probe]: z_offset: 1.775 sinon, tu as essayé mes macros MOVE_ZP et MOVE_ZM? j'imagine que comme dans Fluidd, tu as la possibilité d'afficher les macros sous forme de bouton pour les exécuter... Edit: il y a 9 minutes, n00n00 a dit : Par contre je n'ai pas vu de réglage de Z-Offset sur Mainsail. C'est dispo aussi ? visiblement, beaucoup le font en envoyant des commandes dans la console: voir cette vidéo Modifié (le) Juin 13, 2023 par pommeverte
n00n00 PostĂ©(e) Juin 14, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 14, 2023 Ca y est, je viens de faire ma premiĂšre impression rĂ©ussie avec le BL Touch Dans Mainsail, quand on lance la commande probe_calibrate, un popup apparait et du coup c'est trĂšs facile de rĂ©gler la hauteur de la buse. Par contre les gros boutons "--" "-" "+" et "++" n'ont pas l'air de fonctionner correctement : ils font monter et directement descendre la buse. Heureusement, ceux dans "advanced" marchent parfaitement. Merci pour votre aide.  Pour ce qui est de l'Ă©cran TFT35, j'ai mis les paramĂštres dans mon fichier printer.cfg mais ça ne change rien : j'ai toujours l'Ă©cran tactile qui apparait mais avec "no printer attached" et il sert pour l'instant Ă rien. Je pense une histoire de nom de PIN, il faut que je me penche dans la doc du TFT  .. et je vais aussi rĂ©installer Mainsail en utilisant KIAUH pour partir sur de bonnes bases et tester PrettyGcodeÂ
pommeverte PostĂ©(e) Juin 14, 2023 PostĂ©(e) Juin 14, 2023 Salut, il y a une heure, n00n00 a dit : Pour ce qui est de l'Ă©cran TFT35, j'ai mis les paramĂštres dans mon fichier printer.cfg mais ça ne change rien : j'ai toujours l'Ă©cran tactile qui apparait mais avec "no printer attached" et il sert pour l'instant Ă rien. Ă©videmment puisque: Il y a 23 heures, pommeverte a dit : Comme tu peux le voir le Mode tactile ne fonctionnera pas . Seul le cĂąble 10 broches sera nĂ©cessaire au branchement de l'Ă©cran. Il faudra donc jouer avec la molette Il me semble que pour passer en mode Marlin, il faut appuyer pendant quelques secondes n'importe oĂč sur l'Ă©cran et cliquer sur le bouton "Marlin mode"
n00n00 PostĂ©(e) Juin 14, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juin 14, 2023 J'ai mis en mode Marlin mais comme je suis en plein impression, je n'ai pas pu rebooter. A voir si ça fonctionne mieux aprĂšs un redĂ©marrage... Sinon j'aimerai faire quelque chose de propre au niveau des passages de cĂąbles car maintenant que j'ai un direct drive, tout arrive directement au niveau de la tĂȘte d'impression et avec les ventilos et le BLTouch c'est un peu le bordel pour l'instant... J'aime bien les caches-cĂąble type "chenille de char" mais est-ce possible d'installer ça ? Des membres auraient-ils des exemples setup sur une CR10 en Direct Drive ? Merci Autre question pour PrettyGCode : OĂč se trouve la clĂ© API de Moonraker dans Mainsail? Dans la doc je n'ai trouvĂ© l'info que pour FluidÂ
fran6p PostĂ©(e) Juin 14, 2023 PostĂ©(e) Juin 14, 2023 (modifiĂ©) Il y a 22 heures, pommeverte a dit : Visiblement, je me suis trompĂ© Absolument Mon message que tu cites ne concernait Ă la date d'avril que certaines macros. Depuis Mainsail et Fluidd utilisent le mĂȘme fichier. Mainsail a depuis mis Ă jour sa documentation Il y a 19 heures, n00n00 a dit : Il est dans la section "Ă ne pas toucher" du coup je sais pas trop quoi faire MĂȘme s'il est Ă©crit «NE PAS TOUCHER», RĂ©vĂ©lation il m'arrive de modifier la valeur du Zoffset, enregistrer la modification puis un FIRMWARE_RESTART (why? bicoz procrastination aigĂŒe ). Pour la chaĂźne de cĂąbles, mĂȘme si mon extrudeur Ă©tait en bowden, sur ma vieille CR10, j'utilisai une chaine trouvĂ©e sur Thingiverse (plus le lien, Ă©tait sur un HD H.S. ) :   PrettyGcode n'a besoin d'une clĂ© API qui si la connexion est sĂ©curisĂ©e : nom d'utilisateur + mot de passe. A moins que tu n'aies fait des modifications pour que ce soit le cas, par dĂ©faut tu ne devrais pas en avoir besoin. ModifiĂ© (le) Juin 14, 2023 par fran6p
n00n00 Posté(e) Juin 15, 2023 Auteur Posté(e) Juin 15, 2023 Merci pour les photos. Je pense que je vais plutÎt passer commande pour des chaines : j'avais essayé d'en faire il y a plusieurs années mais j'avais eu beaucoup de casse. Et au prix que ça coute sur Ali...
fran6p Posté(e) Juin 15, 2023 Posté(e) Juin 15, 2023 Malheureusement uniquement en noir Mais c'est vrai que c'est bien plus simple d'en acheter. J'en ai pour mes graveurs laser, chaque maillon possÚde une languette amovible permettant de poser le cùblage à l'intérieur de la chaine de cùble, bien plus pratique que de faire coulisser tous les cùbles.
n00n00 Posté(e) Juin 15, 2023 Auteur Posté(e) Juin 15, 2023 il y a 2 minutes, fran6p a dit : J'en ai pour mes graveurs laser, chaque maillon possÚde une languette amovible permettant de poser le cùblage à l'intérieur de la chaine de cùble, bien plus pratique que de faire coulisser tous les cùbles. Fait maison ou Ali ?
icare Posté(e) Juin 15, 2023 Posté(e) Juin 15, 2023 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Venu à pieds par la Chine (Aliexpress) Bonjour, Pas de chance. En général cela vient en bateau à rames ou en avion à élastiques.
papagalak PostĂ©(e) Juin 16, 2023 PostĂ©(e) Juin 16, 2023 @n00n00, pour le plaisir de les faire soi mĂȘme. Il en existe bon nombre sur les sites impressions
n00n00 Posté(e) Juin 16, 2023 Auteur Posté(e) Juin 16, 2023 ... j'ai testé et ça m'a pas fait plaisir du tout d'avoir autant de déchet Chaque piÚce cassait quasiment à chaque fois lors de l'assemblage... Il y a 16 heures, fran6p a dit : Venu à pieds par la Chine (Aliexpress) Tu as une référence du modÚle à languette ? J'en ai une qui traine mais sans languette du coup moins pratique Moi je trouve que les livraisons Ali se sont beaucoup améliorées : en général je reçois en 15 jours maximum..
papagalak Posté(e) Juin 16, 2023 Posté(e) Juin 16, 2023 (modifié) Il y a 4 heures, n00n00 a dit : Tu as une référence du modÚle à languette ? J'en ai une qui traine mais sans languette du coup moins pratique  Ent tapant "chaine imprimante"tu trouve pas mal de modele ouvert Chaine  perso j'ai imprimé ces fichiers 30% chaine sans soucis Modifié (le) Juin 16, 2023 par papagalak 1
n00n00 Posté(e) Juin 19, 2023 Auteur Posté(e) Juin 19, 2023 Tout bon pour l'écran : il fallait juste rebooter 1
shadowblaster PostĂ©(e) Juillet 22 PostĂ©(e) Juillet 22 Bonjour, Petite question, j'ai la mĂȘme configuration mais mon klipper ou ma Raspberry Pi 3 se fige ou se coupe. Je ne peux plus me connecter Ă l'interface web. J'ai changĂ© le cĂąble USB, j'ai changĂ© l'alimentation de la Raspberry Pi 3 mais rien n'y fait, Ă chaque fois mon impression se fige. Des fois ça peut bien se passer sur une impression de 1h30 mais parfois non. je vous joint les logs si jamais.  Merci d'avance pour votre aide. moonraker (1).txt klippy (1).txt
fran6p PostĂ©(e) Juillet 22 PostĂ©(e) Juillet 22 Rien vu de particuliers dans le journal klippy.log (passĂ© dans les deux «moulinettes», https://klippylyzer.github.io/ et https://sineos.github.io/ ). Avec les CR10, ce n'est pas forcĂ©ment le cĂąble USB qui peut poser un problĂšme, mais plutĂŽt la prise microUSB du boitier Ă©lectronique dĂ©portĂ©. Toute interruption du flux de communication entre la carte contrĂŽleur et le RPi, mĂȘme minime (invisible Ă l'Ćil nu), suffit Ă dĂ©clencher l'arrĂȘt du systĂšme Klipper. Â
