Après des débuts prometteurs, je commence à avoir des soucis.
Impossible d'imprimer quoi que ce soit sans un radeau.
J'ai essayé d'appliquer aux premières couches de mes pièces les mêmes paramètres d'impression que pour le radeau (vitesse, largeur, épaisseur de la première ligne) sans résultat.
Bizarrement, lors de l'impression  sans radeau, j'ai toujours un filament de matière qui revient accroché à la buse après avoir imprimer le trait aller-retour sur le côté.
Et après ça, c'est la pagaille au milieu du bed.
C'est pas forcément dramatique, le résultat étant correct avec le radeau mais c'est plus long et ça rempli mon container à déchets.
Je nettoie le bed avec de l'alcool à brûler.
Je vais refaire un nivellement car ce matin j'ai un raft qui se décolle.
Oups!. Impossible de mettre la photo à l'endroit.
A priori, le nivellement est correct.
J'ai fait fait un nivellement automatique puis un manuel.
Sur l'écran d'accueil de la "bête", j'ai une indication "Z -3.00" ?
Il y a 8 heures, tonio44 a dit :
Ça c'est le Z offset : tu l'as réglé avec une feuille de papier ?
Quant à l'alcool à brûler, il y a parfois des additifs aromatique gras ... Rien ne vaut de l'alcool isopropylique.
Modifié (le) par RFN_31
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Quand à l'alcool à brûler,....
oui il usé de trop d'alcool il a la tête à l'envers ====> (je pars)
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
J'ai utilisé la feuille livrée avec la machine.
On imagine que tu as respecté une procédure de réglage, quelque soit la feuille utilisée.
Faire descendre la buse jusqu'au frottement de la feuille entre buse et plateau, tous les deux en température.
Tu peux aussi essayer de nettoyer ton bed avec du produit à vitre ou du liquide vaisselle et de l'eau chaude.
Modifié (le) par KpDp_3D
Peut-être un petit souci au niveau du contrôle du Z offset.
J'ai lancé la procédure sans me préoccuper des températures de la buse et du plateau.
Je n'avais pas vu jusqu'à présent qu'il fallait suivre cette procédure.
Quelles températures faut-il paramétrer?
il y a une heure, tonio44 a dit :
Pour le bed, ta température d’utilisation.
Pour la buse, pour pouvoir la nettoyer afin de ne pas avoir de coulure, avec la possibilité de retrait du filament par mesure de sécurité.
Il y a 23 heures, tonio44 a dit :
Cela dépend du filament utilisé habituellement 😆 Je peux te dire que quant la machine est bien réglée, ça adhère grave....🤪
PLA = Buse à 195°C  Plateau à 60°C / PETG = Buse à 230°C Plateau à 70°C
Pour ma part, je te conseille le PLA, les 70°C en ajoute pas sur la déformation, genre +0.01 à +0.02 mm, que tu peux corriger dans ton profil spécial PETG en corrigeant dans CURA  le z-offset de la bonne valeur....
Merci à tous pour les bons conseils.
Le fait de mettre en température le bed et la buse ont modifier le paramètre du Z offset.
Je suis à -3.25 et visiblement ça adhère mieux.
A suivre.
oui toujours faire les réglages à chaud...
Perso je suis à 70° pour du PLA et 80° pour du PETG.
Je suis même monté à 100° pour du TPU qui n’adhérait pas au plateau et se décollais à environ 0.5cm d'impression!
  • Confus 1
Le 22/06/2023 at 12:09, PATMON a dit :
