salut
je viens de faire une boulette
ayant rencontre pas mal de soucis avec ma carte j ai voulu la flasher... du coup comme j ai une et4 mb ver 1.1 j ai pris le firmware de l et4 avec capteur
soit l et4n.... fichier et4.bin et4n.txt et4n20200902V3.0.0.hex et xbf21.xbf
ca marchait pas donc j ai renomme les et4n et et5x..... le flash est passé sauf que .. je me retrouve avec un ecran inverse avec des positions de toucher completement hs
j ai essaye de remettre le firmware d origine .. sous sa forme et5x il passe pas je l ai donc renomme en et4n....
ca s est chargé ecrit normalement sauf que l ecran est toujours pareil, a l envers vert et horiz et pas de la bonne taille
comment reflasher le firmware pour retablir comme avant ?
grosse boulette......
il y a 14 minutes, latruffesanglante a dit :
salut
Pas clair, je suppose que c'est pour une Anet ?
Tu devrais mettre ton imprimante dans ton profil.
bonsoir
ah oui je vais le faire
effectivement j ai une anet et5x.. enfin plutot j avais parce pour le moment je suis tres mal...
j aimerai retrouver le firmware d origine... j ai les fichier mais bien que ca les charge ca reste avec comme info et4 et ver 3.0 au lieu de et5x et ver 1.0
de plus l ecran est a l envers...tant a l H que V
il doit certainement y avoir un moyen de tout effacer et de reecrire le firmware d origine
ou de flasher marlin
j ai un stlink mais je crois que c est un fake... va t il etre bon pour flasher la cm ?
@pommeverte
Modifié (le) par latruffesanglante
bon je me suis lance ce matin et j ai reussi a flasher marlin
reste plus qu a apprendre a s en servir
ya t il un tuto quelque part ?
sinon, peut t on via le st-link reflasher le firmware d origine (au cas ou) ?
