bonjour,
une carte MKS robin nano V3.1, a soudain ( ou suite à une manipulation hasardeuse d'un jeune) plus lu les carte SD.
la micro led  s'allume lorsqu'une carte est présente.
toutes les commandes se font sur l'imprimante via cette carte.
j'ai tenté de me connecter directement sur la carte que j'ai démonté ( car permuté par une neuve).
pas plus de résultats.
des idées?
merci
le titre du sujet n'est pas correcte. " plus de connexion avec la carte SD et sans doute avec les connexions USB.
C'est plus bas qu'il faut regarder, dans la section ports (COM et LPT)
Il y a 3 heures, muller a dit :
Normalement, tu as encore le temps pour le modifier toi-même (Heure de création + 6h, il me semble) avant de faire appel à un modérateur 😉
salut d accord avec pomme verte.. en fait c est une liaison usb qui passe par l uart d un port com...
donc regarder dans les com
a moins que la lecture de la carte soit impossible directement par l imprimante ET par l ordi (attention a la capacite des lecteurs de carte) ya peu de risque que cela soit la carte
par contre le soucis peut venir de la carte ou du gestionnaire de peripheriques.... (j ai le cas avec un lecteur wps qui refuse sur ma version de tous les jours de windows alors qu il fonctionne sur une seconde version sur une autre partoche)
essaye de tester ta carte sur 2 ordis differents... si ca se connecte ca essaye d installer le gestionnaire de l uart
Modifié (le) par latruffesanglante
  • 4 months later...
bonjour,
suite de l'histoire.
il semble que ce soit une soudure sèche sur l'embase femelle de la micro carte SD.
A confirmer aprés utilisation plus longue de ma CR10.
