bonjour
j ai eu une fuite probable entre la buse et le tube ptfe avec une remontee au dessus du bloc de chauffe
afin d eviter ce genre de pb est il possible de mettre un joint dans le tube contenant le ptfe ?
ou de mettre un joint autours du tube de gorge ? et de mettre un joint entre la buse et le corps ?
j ai toujours pas compris pourquoi il ne faisait pas un corps de buse plus important permettant de monter le ptfe a force dedans...
Modifié (le) par latruffesanglante
Alors figures toi que ca existe.
J'avais une imprimante qui avait des buses spécifiques, avec un petit bout de PTFE directement intégré en entrée.
Mais il est fort probable que le problème serait le même si c'est toi qui le fait et non pas un système monté en usine.
L'étanchéité est tout à fait possible avec ta tête telle qu'elle est.
Comme dit plus haut, la solution réside dans l'attention que l'on porte au montage de la buse ... cf Titi's procédure.
L'idée est justement que c'est ton PTFE qui fait office d'étanchéité !
Donc avant toutes choses, il doit être coupé parfaitement droit, sinon quand tu vas serrer, cela n'appuiera pas sur tout le tour et le filament fondu arrivera à s'échapper.
Ensuite il faut monter la buse sans la serrer à fond, pousser le PTFE pour qu'il vienne en appuie sur la buse, verrouiller le PTFE (normalement c'est automatique) puis faire le serrage final de la buse, ce qui va comprimer le PTFE et assurer l'étanchéité.
Quand c'est bien fait ça ne fuit pas.
bonjour
merci des reponses....
je procedais bien comme dit pour le montage sauf que....
j ai trouve le pourquoi... le heatbreak etait cassé...
c est un peu particulier sur anet... ils ont un break qui se visse dans la tete avec une butee pour le ptfe
donc le tube n est pas en contact avec la buse
je pense qu ils ont du calculer la longueur du filetage de maniere a ce qu en vissant la buse elle soit en contact avec le break
le pb est dans l autre sens : mea culpa, la tete etant de travers j ai afin de pouvoir la redresser demonte les 2 vis liant le radiateur
au break... hors le haut du break s appuie sur une gorge interne au radiateur et les 2 vis sont a la fois vissees dans le radiateur mais aussi dans la tete...
bon moyen de ne pas mettre la bonne longueur
ce qui se passe : si le tube du break n est pas ni visse dans le radiateur ni amene a la butee interne, quand on va serrer la buse on aura l impression de coupler l ensemble mais le break lui va remonter ce qui fera un passage pour la matiere..puisque lors du serage de la buse l ensemble buse + break sera "libre"
en fait pour proceder et je le dis pour les autres possesseurs de cette daube d imprimante il faut:
ne pas mettre les vis
visser le break dans la tete
l inserer dans le radiateur jusqu a la butee
ne pas oublier de serrer la petite vis allen sur le radiateur qui bloque le tube du break
mettre les vis et visser alternativement de maniere a ce que ca rentre droit jusqu au serrage
apparamment les tetes de travers viennent d un operateur ayant serre la vis 1 puis la vis 2 ce qui met de travers !!!
la grosse connerie etant d avoir fileté la tete un simple trou aurait evite ce risque en serant les vis de mettre l ensemble de travers !!
l aventage etant d avoir une fixation double
