grolandais Posté(e) Juillet 3, 2023 Posté(e) Juillet 3, 2023 Bonjour à tous, Je suis débutant en imprimante 3d et depuis deux jours ma SW X2 se met en erreur avec le message "Error: Thermal Runaway, system stopped, heater_ID:0". J'ai fait quelkques recherches avant de poster et n'ai rien trouver de probant. J'ai vérifié les nappes et les connections mais rien de spécial à noter. Mais lors des impressions, j'ai remarqué que la température de buse faiusait le yoyo, passant de 215 à 165 puis 240, elle est montée jusqu'à plus de 270° alors que la température de référence est de 200°. Lors du préchauffage manuel, elle monte à la température demandée et est stable mais lors des impressions ce n'est plus le cas. Je n evois pas de solution à mon problème. Quelqu'un a t il une soluce ou un conseil à me donner? Merci d'avance
PPAC Posté(e) Juillet 4, 2023 Posté(e) Juillet 4, 2023 Salutation ! Il y a 15 heures, grolandais a dit : Mais lors des impressions, j'ai remarqué que la température de buse faiusait le yoyo, passant de 215 à 165 puis 240, elle est montée jusqu'à plus de 270° alors que la température de référence est de 200°. je n'ai pas cette imprimante donc je parle sans vraiment savoir Pour moi la 1er piste c'est le câble ruban ( machine éteinte , vérifier de chaque coté qu'il est bien enfiché avec des contactes "propres" (non oxydé ou abîmés) , voir en changer si le câble ruban semble abîmé ou avec trop de plie marqué ( risque d'avoir une piste abîmé dans le "corps" du cable ) ) ( Souvent un problème de forte et brusque oscillation de la température mesuré pour la tête lors d'une impression, c'est un problème de connexion ou de câblage (fils abîmé, câble ruban abîmé ou mal enfiché ) entre la carte mère et la thermistance, exacerbés par les déplacements et vibrations lors de l'impression. Bien comprendre que la mesure de la température avec une thermistance (souvent une NTC sur nos imprimante via un pont diviseuse de tension ) prend en compte la résistivité de la thermistance et donc de l'ensemble câble / connecteurs / thermistance du circuit ( or un faux contacte ou un mauvais contacte ou de fils abîmé impacte la résistivité du circuit ... ) ) Une autre piste est un défaut de la carte mère ( genre un condensateur qui a vieilli et cela donne une tension qui ocsile pour le pond diviseur de tension qui permet la mesure de la résistivité de la thermistance ) mais c'est il me semble, rarement le cas. Tiens nous au jus.
grolandais Posté(e) Juillet 5, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 5, 2023 Bonsoir, Merci pour tes conseils, j'ai pour le moment changé la nappe et fait quelques tests puiis de nouveau la meme erreur. Je vais revérifier le reste et je vous tiens informé.
grolandais Posté(e) Juillet 8, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2023 Bonjour, après changement de carte mere plus de problème. Merci PPAC pour les conseils. 1
