Bonjour j'ai installer Klipper sur un ordinateur sous linux, mais lorsque je souhaite connecter mon ender 3 V2 à Klipper rien ne ce passe j'ai installer le bon firmware, importer le bon fichier printer.cfg, j'ai modifier la ligne mcu dans printer.cfg. Je vous joins les deux message afficher sur mainsail ainsi que la configuration du  Klipper Firmware Configuration et la ligne mcu du fichier printer.cfg en espérant que vous puissiez m'aider.
Merci d'avance
@Armaaaannnnd
tu est sur d'avoir branché ton ender 3 en usb sur le pc ?
parce que une ender 3 qui s'appelle usb_SAMSUNG.._Android je ne suis pas convaincu 🙂
tu peux montrer ce que donne un lsusb ?
il y a 3 minutes, Savate a dit :
@Armaaaannnnd
En effet le usb_SAMSUNG.._Android c'est le vieux telephone que j'utilise comme KlipperScreen, voila ce que donne lsusb
En fait j'ai un Hub usb sur lequelle j'ai brancher le telephone pour klipper screen est l'imprimante 3D, cependant quand je branche directement l'imprimante au pc "ls /dev/serial/by-id/*" ne me donne plus rien
il y a 6 minutes, Armaaaannnnd a dit :
la cm c'est probablement le CH340 si tu débranche la Carte mÚre de l'ender 3, est-ce que lsusb supprime la ligne QinHeng .... CH340 ?
il y a 12 minutes, Armaaaannnnd a dit :
oui
donc si tu rebranches l'imprimante et que tu relances un ls /dev/serial/by-id/
2 cas :
* juste le samsung -> carte mÚre non flashée correctement
* samsung + noueau periph -> Ă  prendre et Ă  recopier dans ton printer.cfg
toujour le samsung
donc il faut que je change les parametre du Klipper Firmware Configuration?
je pense avoir trouver, j'ai changer plusieurs fois les parametre du Klipper Firmware Configuration mais sans faire "make" apres...
j'ai essayer en changeant "Communication Interface" mais toujours rien je l'ai mis en "USB (on PA11/PA12)" en "Serial (on USART1 PA10/PA9)" et  "Serial (on USART3 PA11/PA10)" mais toujours pareil
Il y a 2 heures, Savate a dit :
2 cas :
J'ai suivie les instructions du gitHub https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3-v2-2020.cfg mais toujours rien
  • Wow 1
Il y a 14 heures, Armaaaannnnd a dit :
tu peux faire un make clean avant le make menuconfig
Garde la version USB sur PA10/PA9 en serial, ça ne marchera pas du tout avec le cùble usb
Ta carte SD est bien vide ?
Si tu as déjà flashé avec klipper.bin il faut renommer le fichier (la carte mÚre ne flash pas si le nom du firmware ne change pas)
Il y a 11 heures, Savate a dit :
J'ai bien fait ce que tu mas dis, j'ai changer de carte sd je l'ai bien formater, j'ai fait make clean mais toujours que le samsung
j'ai aussi renommer le fichier du firmware
cela pourrais t'il venir de mon ordinateur? J'utilise un ancien asus transformer book
Il y a 12 heures, Armaaaannnnd a dit :
dans l'ordre il faut faire
make clean
make menuconfig
-> attention tu as laissé serial, pas usb !
-> tu as bien vérifié que sur la Carte mÚre tu avais bien un STM32F103 (et pas une version x6 ou STM32G) ?
make
copy du firmware et renommage en firmawrexx.bin (le bin est important) sur la sd
etéindre la machine
Mettre la sd
redemarrer
re éteindre la machine
enlever la sd
redémarrer
je ne sais pas si sur les cm de Ender le fichier est renommé aprÚs flash
Peu de chances que cela vienne de ton ordi (tu peux quand mĂȘme essayer sur un autre port usb, ça ne coĂ»te rien 🙂 )
Il y a 3 heures, Savate a dit :
make clean
make menuconfig
make
etéindre la machine
Mettre la sd
redemarrer
enlever la sd
redémarrer
je ne dois pas plutot mettre le USB (on PA11/PA12) car je n'ai pas de USB sur PA10/PA9
il y a 2 minutes, Armaaaannnnd a dit :
oui, essaye avec l'usb PA11/PA12
il y a 5 minutes, Armaaaannnnd a dit :
Avec cette config toujours rien
Bon j'ai regardé deux trois trucs sur le flash de creality,
en fait il faut bien laisser Serial PA10/PA11 désolé.
Si tu as mis récemment ton systÚme à jour (raspbian) il y a un bug sur le serial/by-id (https://community.home-assistant.io/t/no-dev-serial-by-id-entries-after-latest-update/562195/2) essaye un ls /serial/by-path/ pour vérifier
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Donc avec serial PA9/PA10 et ls /serail/by-path/ toujour rien
tu as bien une creality 4.2.2 dans ton imprimante ?
Fais une photo du processeur pour trouver son modĂšle exact.
j'ai bien une creality 4.2.2
Vraiment bizarre,
tu as quelque chose qui s'affiche sur l'écran ?
non rien
si tu branches ton imprimante sur un pc windows est-ce qu'il t'affiches un port usb-serie de type CH340 ?
Il y a 1 heure, Armaaaannnnd a dit :
oui
C'est vraiment trÚs étrange
tu as essayé un autre port usb sur le pc klipper ?
il y a 13 minutes, Armaaaannnnd a dit :
j'ai pas d'autre port usb sur le pc j'ai donc commandé le cb1+PIB4 de chez BIGTREETECH https://biqu.equipment/collections/control-board/products/pi4b-adapter-v1-0?sscid=71k7_smx0z merci beaucoup pour ton aide en tout cas
tu aurais pu prendre un pi4 il y en a plein maintenant https://rpilocator.com/
@PPAC : pourtant je n'ai pas mis de mots bizzarres 😄
Modifié (le) par Savate
  • CrĂ©er...
