Bonjour, pour les connaisseurs vous savez s'il y a un emplacement pour rajouter un ventilo 24V quelque part sur la CM ruby? le ventilo c'est le mĂȘme que celui de la CM et j'aimerais qu'il tourne tout le temps..
merci 🙂
bien vu, je suis pas allĂ© fouiner encore dedans mais je pensais que ce connecteur Ă©tait utilisĂ© justement pour refroidir la cm (le ventilo du dessous)... j'ouvre le bestiau ce week end et je regarde si ça passe. merci 🙂
ah oui c'est normal que le fan 2 soit déconnecté, ce ventilo est fixé sur la plaque arriÚre et il faut le déconnecter pour pouvoir avoir de la marge de manoeuvre (sinon ça tire le cable).
au pire une soudure en parallÚle ça passe? ça tirera toujours du 24v mais un poil plus d'ampÚre... je sais pas si la ruby en est capable...mon sunon à rajouter fait 1,54W soit 64 mA...
il y a 18 minutes, dr greenskin a dit :
tu as que 3 emplacmeent de ventilo sur la Ruby mais tu peux te repiquer sur le Fan2 fan case et mettre en effet un autre ventilo en parallĂšle et alors plus simple tu branche le ventilo sur l'alimentation directement en 24v et cela ce mettre en route au dĂ©marrage directement et tous le temps 😉
il y a 33 minutes, dr greenskin a dit :
ah oui bien vu @MrMagounet ! je vais partir la dessus ce sera nettement plus simple, merci 🙂
les solution les plus simple parfois nous Ă©chappe 😉
  • CrĂ©er...
