bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 Bonjour à tous, premier post sur le forum. J'ai modélisé une poignée intégrant une fixation type "gopro" et une fixation pour lampe archon afin d'avoir sur un seul support tous les accessoires pour filmer en plongée. Le soucis c'est le warping très très prononcé ! J'imprime en PLA, 210° sur une la plaque en verre d'origine recouverte de bluetape de marque Dexter sans recouvrement. Ci-joint une petite photo du problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 Bonjour, Pour commencer, ta première couche est elle suffisamment écrasée ? As-tu essayé en ajoutant un brim pour élargir la surface de contact ? ps : fais un petit tour par la case présentation, c'est toujours plus agréable ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 La première couche est bien écrasée. Pour le brim, je n'ai malheureusement pas assez de place. Et concernant la présentation j'y vais de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) Dans ce cas, tu peux soit rajouter des pastilles aux angles, ou au pire, découper en deux parties ton modèle. edit : sinon un raft sur le nombre de couche (environ) qu'il faut pour absorber la rétractation. Modifié (le) Novembre 5, 2016 par gisclace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 La qualité du scotch ou la température peut-elle influencer ce phénomène ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 Oui, et oui, là ton scotch déjà ne semble pas adhérer énormément au plateau, après, à savoir si ça vient de la qualité du scotch ou du plateau qui n'est pas dégraissé. Pour la température, tu imprimes à combien ? dans une pièce à combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 Le plateau est bien dégraissé. J'imprime à 210° dans mon garage non chauffé, il doit y faire 15° en ce moment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 C'est surement froid pour l'abs, s'il refroidit trop vite, il se rétracte plus. Tu n'as pas de caisson ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 J'imprime en PLA, je n'ai pas de caisson car pour le moment je n'en ai pas ressenti le besoin. PS : J'ai complété la partie présentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 tu n'a pas la possibilité de mettre un petit chauffage a proximité ? le verre est un bon conducteur de chaleur, essaie de chauffer ton bed avant de commencer ton print. tu le pose chaud au dernier moment.!? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) Hello Il y a 2 heures, bobbymdm a dit : J'imprime en PLA, 210° C'est beaucoup pour du pla comme température d'extrusion (à moins que ce soit de précau du fournisseur) en gén éral c'est plus vers 200° (le pla se liquifie rapidement en cas de surchauffe) Il y a 2 heures, bobbymdm a dit : bluetape de marque Dexter J'ai testé ... ce n'est vraiment pas le top ... les résultats sont plutôt moyens au niveau accroche (pas sur que l’économie soit justifié par rapport au 3M) Il y a 2 heures, bobbymdm a dit : J'imprime à 210° dans mon garage non chauffé, il doit y faire 15° en ce moment La température ambiante de ta pièce me semble bien basse surtout si il y a des courants d'air même léger d Sinon tu ne parle pas de plateau chauffant dans tes explications ! ... sans son utilisation le plateau doit être a la température de la pièce .... pas bien Même pour le PLA et malgré les "on dit" il faut maintenir une température de 55/60¨°mini, pour le plateau, pour avoir des résultats corrects et avec moins de surprise. Tu peux aussi améliorer l’adhésion en badigeonnant la surface de ton scotch avec de la colle uhu en stick (ne cherches pas, je dis UHU car curieusement les autres marques ne donnent pas le même résultat) encore faut il que le scotch tiennent sur son support Modifié (le) Novembre 5, 2016 par La Bidouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobbymdm Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 Merci pour ta réponse La Bidouille. Pour le scotch, dexter était la seule marque présente dans mon magasin de bricolage... J'irai chercher du 3M pour voir la différence. Je vais tester en baissant la température de chauffage du PLA, bien que le constructeur préconise 210°. N'imprimant que du PLA je n'ai pas de plateau chauffant. Je vais refaire quelques essais ce soir, on verra demain matin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Novembre 5, 2016 Partager Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) Un plateau chauffant est quand même nécessaire même pour le PLA et surtout pour des pièces de grandes surfaces. C'est un probléme de retreint du matériaux qui n'a pas une température plus ou moins constante et n'ayant pas trop d’écart selon ses zones.cetaines vont rester chaudes au passage de l'extrusion et pendant ce temps d'autres vont refroidir ... et ce à des vitesses differentes selon ta piéce Tu arrives sur des zones relativements froides avec une extrusion à 200°et tout ne refroidie pas tranquillos mais brutalement. Pour le caisson ... ce n'est pas vraiment indispensable ... je fais des prints à une température de 18/19° ça peut passer mais sans courant d'air et sur sur un plateau chauffant Modifié (le) Novembre 5, 2016 par La Bidouille 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Novembre 6, 2016 Partager Posté(e) Novembre 6, 2016 Comme dit précédemment, il faudrait commencer par imprimer dans un univers un peu plus chaud pour ralentir le refroidissèment et donc limiter la rétractation. Le caisson ça peu juste aider à avoir une bulle un peu plus chaude que l'environnement ambiant si tu n'as pas de lit chauffant. Tu peux aussi remplacer le Scotch par un buildtak, c'est pas non plus la solution miracle, mais c'est mieux que le Scotch. Et pour finir, tu peux installer un lit chauffant pour pas très chère ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
myrock Posté(e) Novembre 6, 2016 Partager Posté(e) Novembre 6, 2016 Salut, pour avoir testé pas mal de "solutions" contre le warping à faible température la colle à bois s'est révélée être la plus efficace, sinon tu peux essayer avec de la laque mais pour moi la laque est plus efficace à haute température Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
