brique2lait Posté(e) Juillet 30, 2023 Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 (modifié) Bonjour, je possède une ender 5 pro avec CR touch (4.2.7 et mise à jour compiler par mes soins 2.1.2.1), durant ces deux derniers jours j'ai suivi un tas de tuto pour bien la calibrer (tour de temperature, cube de calibration, etc..) tout est niquel, j'ai voulu lancé cette impression => https://www.thingiverse.com/thing:4090005 et par moment l'extrudeur claque mais pendant genre 10 - 15secondes, j'utilise pruse slicer, j'ai modifié tout les paramètre qu'il fallait sur prusa suite au calibration. pour info il claque car la tête d'impression est trop proche du bed par moment. C'est vraiment chiant car je n'ai pas réussi a faire une impression potable jusqu'à présent sans quelle se loupe à un moment (buse trop loin du bed ou fil qui ne sort plus) ou que l'extrudeur claque a répétition. sauf les impressions de calibration et aussi la petite impression du porté clé pour tenir le téléphone. Merci à ceux qui pourrait m'aider à trouver des solutions. voila à quoi ressemble l'impression au moment où j'écris ces lignes Modifié (le) Juillet 30, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Juillet 30, 2023 Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 Bonjour, Quel est la valeur de rétractation ? As-tu essayer de mettre une plus grosse pression sur le filament au niveau de l’extrudeur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Juillet 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 (modifié) j'en suis à 7 mm (j'ai suivi un tuto pour le régler j'étais a 6mm avant) chose bizzare j'ai relancé une impression que j'avais lancé avant de faire tout le calibrage (qui fonctionnait) et j'ai aussi les claquement, donc je pense qu'après avoir tout réglé je dois checker a nouveau le z offset déjà première couche le Z est à 0 et seconde couche le z monte a 0.1 puis 3ieme 0.3 et 4ieme 0.5 et c'est a partir de 0.3 que ca va claqué de temps en temps, ya un problème non ? Modifié (le) Juillet 30, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latruffesanglante Posté(e) Juillet 30, 2023 Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 bonjour j ai eu le meme soucis de zoffset avec un sensor capacitif mal ajusté... de plus a ce moment j etais sous le firm anet depuis je suis passe sous marlin j ai regle la position du sensor a 6.3mm (ils sont prevu pour fonctionner entre 5 et 10mm) souvent le soucis vient du fait qu il est positionne trop bas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Juillet 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 (modifié) dans décalage z je l'ai sous le format 00.000 je l'ai reglé a -00.800 en gérant avec le home, z à 0, on cale la feuille, on gérer le decalage z etc.. et la c'est parfait mais quand j'imprime j'ai l'impression que c'est les premières couche qui ont un mauvais décalage z, pck une fois les 0.5 en z passé plus de claquement je viens tout juste de réimprimer le porte clé support téléphone et il s'est imprimé avec quelques claquement au début mais à la fin c'était niquel plus en détail il attaque la première couche en 0.0 aucun claquement, il monte a 0.1 il commence à biennnn claquer, il monte e 0.3 il claque moins en 0.05 au délà plus de claquement, le soucis est évident pourquoi il monte de 0.0 à 0.1 et pourquoi pas a 0.0 à 0.2 ? Modifié (le) Juillet 30, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Juillet 30, 2023 Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 La première couche devrait être à 0,20 mm d'altitude si la buse gratte bien la feuille de papier à 0 mm Donc je pense que c'est un réglage du z-offset qui n'est pas fait comme il devrait. Mais la hauteur de la première couche se règle aussi dans le slicer. Dans Prusa Slicer, réglage de l'impression, couches et périmètres, on peut fixer la hauteur de couche de l'impression et celle de la première couche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Juillet 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 (modifié) justement dans le prusa je l'ai mis a 0.2 (screen dans mon dernier message) mais quand l'impression se lance le Z fait 0 => 0.1 => 0.3 => 0.5 => 0.7 à 0 j'ai fait le test avec feuille elle gratte légèrement. je vais tenter le 0.3 pour la première couche Modifié (le) Juillet 30, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Juillet 30, 2023 Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 (modifié) @brique2lait non, je pense qu'il faut trouver le pourquoi plutôt qu'une solution palliative. As-tu un Bl-touch ? Es-tu sûr de ton Z=0 ? Modifié (le) Juillet 30, 2023 par RFN_31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Juillet 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2023 oui j'ai un CR Touch, du coup j'ai testé plusieurs niveau de couche rien n'y fait, j'ai voulu essayé autrement j'ai utilisé creality print en tant que slicer, sans toucher aux paramètres (j'ai laissé le profil ender 5 pro par défaut) et j'ai eu 0 claquements, tout se déroule bien pour le moment, je pense que du coup sur prusa j'ai du foirée un réglage, ou le gcode n'en fait qu'a sa tête et start la première couche à 0 car via creality print, j'ai lancé mon impression, et la première couche a commencé a 0.2 directement, pas de 0 ou 0.1 pour le moment je vais continuer mes print sur creality print et retester de temps en temps prusa slicer, sachant que je via prusa lorsque j'exporte le gcode je le mettait sur pronter face voila via creality print pour le moment : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Juillet 31, 2023 Partager Posté(e) Juillet 31, 2023 Il faudrait que tu compares le gcode de démarrage généré par Prusa Slicer et celui généré par Crrality Print... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Juillet 31, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 31, 2023 je te met plus bas les début des g code, j'ai eu un autre soucis, le tube qui faisait que se boucher, alors que tout était niquel, j'ai changé de tube nettoyage, tuto de titi etc.. il se bouchait quand même, refait une énième fois et pour le moment l'impression se déroule bien. via prusa : via creality print (c'est une autre impression mais c'est juste pour montrer le start) : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 Il faudrait tout le gcode de début : pour Prusa Slicer, tu le trouveras dans "Réglages de l'imprimante", "G-code personnalisé" --> tu copies colles dans un fichier texte. Tu dois pouvoir faire la même chose pour Creality Print. Pour le bouchage, la valeur de la longueur de rétraction peut en être la cause : tu es à combien pour quelle valeur de température de buse ? Vérifie que le ventilo du hot end est bien actif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) j'ai pas réussi à trouver le start gcode sur creality print, du coup j'ai pris le début d'un gcode exporté prusa début.txtdebut creality print.txt concernant le bouchage c'est bon c'est réglé, l'impression c'est bien déroulé, j'en ai relancé une deuxième mais bizzare j'ai du re régler mon z offset car buse trop collé au bed, j'ai remis des ressort neuf sous le bed il y a une semaine lol j'espère que c'est pas ça a nouveau Modifié (le) Aout 1, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 J'ai comparé ton g-code de début du Prusa Slicer avec le mien : RAS ! Ça ne vient pas de ce g-code. Tu peux donner ton STL ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) le voici Ender-5 Pro_Helicopter Back.gcode et le prusa : helico new.gcode Modifié (le) Aout 1, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 C'est le STL que j'aurai voulu, pas le g-code. Cela dit celui généré par Prusa me semble parfaitement valable. As-tu retenté de l’imprimer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 flying-helicopter-toy20180402-1373-1x03x0d (1).zipc'est celui ci par contre j'ai un mouv bizzare, j'ai voulu justement imprimé cette helico, donc j'ai mis mes 3 éléments puis je lance l'impression je me rend compte que ça adhère mal, du coup je décide d'ajouter un raft et la wouaw ca claque a balle pendant l'impression du raft, du coup la j'ai relancé sans et 0 claquage, c'est normal ce comportement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) Bon... il y a des choses à revoir. Sur ta première photo, il y a eu un glissement en x,y visiblement (comme si la courroie avait sauté un cran), là tu me dis que tu as des claquements. Je crois qu'il faut vérifier la mécanique de ta machine : - pas de jeu du plateau : pas de basculement ou de torsion : si c'est le cas, réglage des excentriques - pas de jeu au niveau de la tête d'impression : sinon, réglage de l'excentrique - tension des courroies (x et y) : à retendre si besoin, mais pas trop non plus Tu imprimes avec quel matériau ? Ce modèle, je l'ai déjà fait (mais ce n'est pas mon préféré) : il ne pause pas beaucoup de difficultés et je peux te proposer un g-code généré par mon Prusa Slicer (pour lever le doute sur un mauvais paramétrage de ton slicer). Cela dit, une fois la mécanique de ta machine vérifiée, tu pourrais peut-être refaire un essai avec ton propre fichier. Je pense que tu as eu l'erreur une fois mais que ce n'est pas systématique (la preuve, ç a bien marché avec une autre impression. Modifié (le) Aout 1, 2023 par RFN_31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) J'imprime en PLA + de sunlu (au passage après moulte recherche je vais changer mon ptfe pour un capricorn aussi) j'ai acheté l'imprimante d'occasion à la mère d'un pote, elle ne s'y connaissait pas trop, l'imprimante a pris la poussière plus d'un an et je n'ai pas checker la mécanique en effet. Tu n'aurais pas à tout hasard un tuto pour checker tout les points que tu m'as cité sur une ender 5 ? je veux bien ton gcode pour tester please (meme si tu as une meilleur version je prend), merci à toi encore. la j'ai lancé une impression de l'hélico depuis une heure et j'ai des claquements que lorsqu'il va sur cette pièce : autant pour moi j'ai rien dis ca claque aussi parfois sur l'autre pièce, je te met une vidéo (on entend le claquement en fond) https://drive.google.com/file/d/1OM1lTPwb5NonColWSDWMu7FPw_nYzyZo/view?usp=drive_link Modifié (le) Aout 1, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) As-tu bien fait une mise à niveau du bed ? Tu peux essayer avec ce fichier mais si ta mécanique n'est pas bonne, ce n'est pas la peine: Helicopter Back_3h11m_0,20mm_210C_PLA+_ENDER3V2.gcode Je n'ai pas non plus de tuto en référence pour ta machine mais s'agissant d'une créality, tu n'auras pas de mal à en trouver je pense. Modifié (le) Aout 1, 2023 par RFN_31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 oui j'ai fait une mise à niveau avant de lancer l'impression, j'ai un bl touch mais j'ai l'impression qui l'est pas si utile que ça, je dois toujours checker le offset z entre deux impression, je perd l'utilité du bl touch au final. j'attend que l'impression se boucle et je check la mécanique @RFN_31 petite update il reste 10 min et depuis un moment je l'ai pas entendu claqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BO105cbs Posté(e) Aout 1, 2023 Partager Posté(e) Aout 1, 2023 Bonjour, J'ai regardé ta vidéo, j'ai bien entendu une sorte de tic, tic rapide étrange, en arrière plan sonore, comme une lame de stop qui vibre ou du doigt du CR-Touch.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brique2lait Posté(e) Aout 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2023 (modifié) impression fini et je m'en sort bien => du coup j'ai checké les courrois et elles sont vraiment détendu de fou, limite quand je la tourne pour tester elle reste encore un peu dans la position de rotation, elle ne se remet pas direct droite, pareil excentrique réglé, certaine était desserré (roue qui tournait sans entrainer l'axe), je teste ton print maintenant j'ai un doute sur la tension des courroies pck meme en tendant au max, elle se retourne sans effort, je dois peut être voir pour la changer ? @RFN_31 au passage j'ai lancé ton print, et j'ai parfois des claquages quand même (j'en ai pas eu dans les 10 premières minutes), et d'ailleurs en ayant touché aux excentrique l'imprimante est devenu un peu plus bruyante lors des mouvement ahah une vidéo pour illustrer les claquages que j'ai : https://drive.google.com/file/d/1on5GcIKa0Gw4oKE18g6xyVJDVOMYsgtK/view?usp=drive_link Bon bah update : j'ai coupé ton impression, j'ai mis la tete en chauffe, j'ai lancer 10 mm d'extrusion et ca claque, bah c'est de nouveau bouché à l'intérieur surement Modifié (le) Aout 1, 2023 par brique2lait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
