Bonjour, bonsoir !
Je suis nouveau ici car m'étant au préalable renseigné au travers de différents posts, je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse me permettant de solutionner mon problème. Le problème en question concerne (je présume) l'alimentation de mon imprimante 3D (Ender 3 v2).
J'ai donc franchi le pas et suis sorti de l'ombre en m'inscrivant pour poser ma question dans l'espoir d'obtenir ce qui vraisemblablement m'échappe...
Je vous explique:
Voici les symptômes du soucis que j'ai, lorsque je branche mon imprimante à une prise de courant (qui fonctionne à priori, j'ai fait le test avec un chargeur de téléphone et aucun problème à signaler), j'allume l'imprimante en actionnant le bouton d'alim et rien ne se passe, mais les plombs ne sautent pas. En revanche après un rapide contrôle, j'obtiens une tension phase/terre de 230V (OK), mais une tension neutre/terre de 159V (NOK). J'ai donc décidé de changer de prise et l'autre fonctionne normalement avec du 230V phase/terre et 0V neutre/terre. Je conserver donc cette prise comme référence pour mes tests.
Sur cette nouvelle prise en conditions normales qui se trouve être raccordée par une multiprise (même résultat si branchée direct sur la prise), lorsque je branche l'imprimante, à l'allumage de l'imprimante les plombs sautent également mais juste après que les plombs aient sautés, l'imprimante s'allume pour 2 secondes environ avant de replonger dans le néant.
Je suis dans cette situation depuis mon déménagement en appartement, et je me suis donc dis que c'était peut être lié à l'installation électrique. Cependant, j'ai pu rebrancher l'imprimante sur le réseau électrique de chez mes parents (maison de laquelle j'ai déménagé et dans laquelle j'utilisais mon imprimante sans soucis), et à l'allumage de l'imprimante, le général a sauté.
Voici les manipulations que j'ai réalisé après ces constats:
- Ouverture de l'alimentation et observation d'éventuels composants cramés, gonflés... Mais rien à signaler de ce côté là (voir photo si l'un de vous voit ce que je n'ai pas vu).
- Contrôle des tensions entre phase/terre neutre/terre pour vérifier une éventuelle inversion due à une convention non respectée ou autre, mais pareil, rien d'anormal, 230V phase/terre, 0V neutre/terre, et branchement respectée au niveau de l'input 230V sur l'alimentation.
- Vérification du commutateur 115/230V qui se trouve bien en position 230V.
- Contrôle de l'état du fusible de l'imprimante grâce à un multimètre en mode diode, et la encore, rien d'anormal, le fusible est bien passant et ne semble pas avoir cramé.
- Retirer le capot de l'alimentation pour vérifier qu'aucun composant ne le touche et provoque un court circuit mais aucun changement sur la situation (manipulation opérée avec des gants de cuir pour celles et ceux qui seraient amenés à faire de même pour plus de sécurité). Je n'ai cependant pas sorti le PCB entièrement de son carter car sous le PCB de l'alimentation se situe des points de contact au niveau des vis pour lié la masse au bâti de l'imprimante. Est-ce un test intéressant de retirer entièrement le PCB de son logement ?
N'observant aucun  problème visible, et ayant vu l'imprimante démarré après le sautage de plombs dans l'essai sur multiprise (probablement grâce à la charge des condensateurs), je me dis que côté imprimante (moteurs/ventilo...), cela semble fonctionner mais il n'est pas impossible que je me trompe.
Voilà donc où j'en suis rendu, sans vraiment de conclusion donc... N'étant pas électronicien et encore moins électricien, j'avoue arriver au bout de mes compétences et n'arrive pas à savoir quoi faire d'autres pour cibler la source du problème. J'ai joint quelques photos de l'alimentation démontée pour vous donner une idée du modèle, des composants utilisés etc...
Si les photos ne sont pas suffisantes, je peux tout à fait en reprendre au besoin.
Dans l'espoir que quelqu'un puisse me venir en aide, je vous remercie d'avance d'avoir eu le courage de lire mon petit roman 🙂 IMG_20230731_154049.thumb.jpg.74774167e26c85bcb32c3eee598e7a12.jpgIMG_20230731_154022.thumb.jpg.0cf6a207619a07298ae22350bf323f48.jpg
Modifié (le) par H.Fox
Bonjour @H.Fox
A première vu ton alimentation semble OK.
Le test que je ferais dans ton cas :
Débrancher les sorties 24 volts de l'alimentation. les deux fils de droite sur ta photo.
Si cela saute toujours, le problème vient de l'alim. autrement ?
Si l'alim ne fait pas sauter les plombs? vérifier que tu as bien du 24 volts en sortie sur les deux plots de sortie.
Après selon tes tests à voir.
Bonjour @hyoti, tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse  🙂
J'ai effectué les tests en question et même sans 24V branché, ça saute. Je suis donc de ton avis, c'est l'alim qui coince quelque part.
J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai modifié légèrement mon premier post concernant le test des 2 prises car petite erreur de ma part en ce qui concerne le déroulé des évènements et de la sanité de la première prise testée...
il y a 14 minutes, H.Fox a dit :
Ton alim est sûrement HS.
Par acquis de conscience, vérifie le cordon de l'imprimante, la prise de celle-ci et l'interrupteur de l'imprimante.
Tu peux sortir le PCB de l'alimentation pour voir en dessous tu ne risques pas grand chose.
Maintenant si ton imprimante alim est encore sous garantie tu ne touches pas au PCB.
Si tu recommandes une alim, prends bien une Meanwell (comme celle d'origine) elles sont malgré tes déboires beaucoup plus fiables que les noname.
C'est peut-être la fuite de courant de la première prise qui lui a pas plu.
Modifié (le) par hyoti
correct
En effet c'est ce que je me suis dis en me rendant compte du problème avec la première prise, c'est pas de bol T_T
M'enfin, je vais je pense investir dans une nouvelle alim et suivre ton conseil en repartant sur du Meanwell. Cette fois je testerai chacune des prises potentiellement élue pour accueillir l'imprimante !
Merci pour ton temps encore une fois 🙂
Je vous tiens au courant si une illumination me permet de réutiliser cette alim mais n'attendez pas trop de mes nouvelles pour ça 😛
De nouveau bonjour/bonsoir, c'est encore moi !
Je reviens vers vous de nouveau car malheureusement j'ai toujours le même problème. Je m'explique:
Suite aux messages précédents, la conclusion semblait toute trouvée, l'alimentation était défectueuse. J'en ai donc commander une nouvelle (exactement la même), que j'ai reçu aujourd'hui.
Heureux comme un enfant a Noël, je me suis empressé de la déballer pour l'essayer, en veillant cette fois à contrôler la prise sur laquelle je la branche. Le contrôle de passe bien, j'ai mes 230V entre phase et terre,et environ 0V (1V et des brouettes) entre neutre et terre.
Je branche donc mon alimentation en surveillant bien le branchement (reproduit a l'identique que sur la 1ere photo), puis j'allume avec l'interrupteur. Et la, même résultat, les plombs sautent 😭
Je pense donc que j'ai potentiellement 2 alims fonctionnelles, car à priori la nouvelle n'a pas eu de raison de cramer. Cependant le mystère reste entier, qu'est ce qui provoque cette coupure ? Si quelqu'un passe par là, je lui serais très reconnaissant s'il peut m'apporter des réponses ou des pistes à suivre pour pousser l'investigation un peu plus loin.
D'avance merci aux futurs lecteurs !
il y a 16 minutes, H.Fox a dit :
Tester de construire la chaîne, de possible défaillance, petit a petit pour déterminer d'où le problème vient ?
  • Commencer par juste allumer avec seulement l'alimentation  ( ne pas avoir relié le bloc d'alimentation a la carte mère )
  • Si cela ne fait pas sauter le disjoncteur différentiel, alors tester avec seulement l'alimentation et la carte mère mais où l'on a de connecté sur la carte mère seulement un sous ensemble de ce qui devrait l’être ( exemple ne pas avoir de branché la plateau et la buse sur la carte mère voir rien pour débuter)
comment peux-tu avoir 230V entre phase/terre sans faire disjoncter ton différentiel ? 🤔
  • Confus 1
petite précision:
en mode voltmètre, il est normal de mesurer une tension alternative entre phase et neutre (fil marron et fil bleu), il est également normal d'avoir une tension avoisinant les 230V entre phase et terre (fil marron et fil vert jaune), il est également normal d'avoir une tension de 0V ou de quelques volts entre neutre et terre (fil bleu et fil vert jaune).
Pour qu'un disjoncteur différentiel déclenche, il faut qu'il y ait une différence de courant (I) entre la phase et le neutre (le delta de courant étant évacué par le fil de terre ou plus rare par une personne qui fait la liaison chassis terre (risque d'électrocution et de mort en fonction du courant qui traverse la personne).
Je ne pense pas que l'alimentation soit défectueuse, voici les mesures que je ferai:
en mode Ohmmètre, une mesure entre phase et terre, la valeur mesurée doit être infini, si ce n'est pas le cas, il y a bien un défaut. sachant que l'alim à été remplacée, je me tournerais vers le cordon secteur (mais je n'y crois pas trop et c'est facile à remplacer), ensuite j'incriminerai la prise chassis, défaut d'isolement, ou une vis qui à blessé l'isolant d'un fil électrique.
Tiens nous au jus sur les mesures.
Cordialement.
Aldo
Bonjour à toutes et à tous !
Merci pour vos réponses, je n'ai pas eu trop de temps ce we pour continuer dans l'investigation mais je vais m'y remettre dès demain. Je vous tiendrai au courant des résultats que j'obtiens sur les différents tests que vous m'avez conseillés.
Je voulais aussi partager avec vous une idée qui m'est venue:
Étant donné que les symptômes sont les mêmes avec l'ancienne et la nouvelle alim, que la prise sur laquelle l'imprimante à déjà fonctionné plus d'un an ne résout pas le problème, je me disais que la pièce problématique doit toujours être là quelque part.
J'ai éliminé le cordon d'alim de la liste des suspects puisque j'ai fait le test avec 2 cordons différents, cependant, le power Inlet (la prise ou l'on branche le cordon sur l'imprimante) est lui resté inchangé, et en plus il semble posséder son propre fusible.
Vous semble-t-il possible que ce soit ce fusible qui ait lâché, et que ce soit ce maillon de la chaîne d'alim qui coince ?
À très vite pour les résultats des tests, encore merci !
Pour moi un fusible ne peut pas provoquer ce genre d'anomalie. Mais comme il ne claque pas cela confirme un défaut d'isolement, donc une perte de courant par le fil de terre. J'ai bien un truc pour essayer mais il est dangereux pour toi, donc ne connaissant pas tes competances en électricité je ne peux pas te le conseiller.
Autre test tu prends un cordon d'alim (faut le sacrifier), tu coupes la partie qui s'insert dans la prise de l'imprimante, tu débranches les fils qui accordent l'imprimante au secteur et tu y branches le cordon directement. Si le disjoncteur ne saute pas cela veut dire que l'alim n'a rien et que c'est le câblage ou la prise de l'imprimante qui est en cause.
Cordialement.
Aldo
J'ai pu tester en mode ohmmètre, la mesure phase terre me donne bien une valeur infinie, sur les 2 alims, ainsi que côté prise.
Et finalement j'ai aussi testé le fusible de la prise et il est bien passant donc c'est décidemment pas ça. Autre test qui confirme ceci, lorsque le cordon est branché entre la prise de courant et la prise côté imprimante, mais que l'alim n'est pas relié , rien  ne saute et je retrouve mes valeurs phase/terre 230V etc...
Cependant, j'ai fait le test de brancher l'alim directement à un câble secteur en le sacrifiant, et là miracle,  ça fonctionne ! pas de plombs qui sautent et 24V en sortie stable. Mon problème se situe donc certainement au niveau du système prise d'alim côté imprimante/interrupteur I/O.
Je suis  déjà rassuré de savoir que ce n'est "que"  ça ! Je vais trouver des pièces de rechange pour tout remplacer et je vous tiendrai au courant voir si tout refonctionne normalement 🙂
Merci à tous pour vos conseils, ça m'a été d'une grande aide 🙏
Content pour toi. Le forum est fait pour cela, ensuite dans une recherche de panne, il faut bien analyser le fonctionnement de l'appareil et du dysfonctionnement pour pouvoir résoudre le problème.
Comme je dis à mes collègues les plus jeunes, le dépannage c'est 95% de connaissance du fonctionnement de l'appareil et de la constations de la panne et 5% de pratique à remplacé le ou les composants incriminés. Donc remplace le bloc prise/fusible mais avant tout contrôle visuellement les fils et fais une mesure d'isolement entre la phase et la terre sur le bloc prise (bien sur rien n'est branché sur le secteur).
C'est rare que le bloc prise soit en défaut d'isolement, mais bon tout peut arriver.
Aldo
