je ne sais pas si c'est possible mais j'aimerais pouvoir passer l'écran de ma CR-10 SMART PRO à un écran de type lcd. Comme sur la Ender 3 d'origine sans avoir à changer l'écran.
Un peu marre d'attendre des maj de Creality ou autre.
J'ai voulu tester le dernier frimware 2.1.2.1 de Marlin mais pas possible, vu que creality ne tient pas à jour ses firmwares et ne publie rien.
J'ai réussi à faire un mix entre le Marlin de Insanity et le Marlin 2.1.2.1 mais j'ai un des écrans qui ne fonctionnent pas. Je peux imprimer, mais l'écran me pose problème.
Perso, je n'ai pas bien compris ce que tu cherches à faire:
Il y a 4 heures, Duncan4031 a dit :
donc plus qu'1 seul écran, non?
mais j'ai un des écrans qui ne fonctionne pas
???? ce n'était pas le but? 🤨
Modifié (le) par pommeverte
@pommeverte
en fait je cherche à savoir si je peux passer le menu de l'écran TFT avec les icônes à un menu de type de celui de la Ender 3 et son écran LCD. Pas d'icones.
Plus simple à mettre en place.
Ou alors trouver les sources du firmware de l'écran pour le remanier à ma façon
L'écran de la Smart a son propre firmware. Si tu veux changer l'interface, tu peux le faire, par exemple, à partir des sources fournies par Insanity (fichier TM3D_CR10Smart_V7.7z à décompresser) dont le fichier DWprj.dhmi peut être modifié avec le logiciel DGUS_V7645 téléchargeable ici.
A part celui de Insanity et de Creality, je n'ai pas connaissance de l'existance d'une autre interface.
@pommeverte
Merci je ne connaissais pas
j'ai donc récupéré le logiciel DGUS_V7645 mais je ne peux pas ouvrir le fichier DWprj.dhmi uniquement le DWprj.hmi qui n'est qu'un fichier .txt finalement.
il y a 31 minutes, Duncan4031 a dit :
oui, désolé, c'est bien le .hmi 😅.
il y a 32 minutes, Duncan4031 a dit :
pas seulement, il permet de gérer les composants (boutons, textbox, icones, sons...) qui sont définis et utilisés dans les fichiers Marlin\src\lcd\extui\Creality\Creality_DWIN.h et Marlin\src\lcd\extui\Creality\Creality_DWIN.cpp
Si tu as une carte-mère CR-FDM-v2.5.S1, alors oui, puisque il existe un fichier de configuration dans les exemples du Github de Klipper, ici.
Pour l'écran, il existe plusieurs projets pour les modèles DWIN, notamment celui-ci et celui-là. Il faudra vérifier la résolution de ton écran pour savoir si tu dois adapter le projet.
Je m'intéresse au sujet des écrans et je prends le fil en marche si cela ne gêne personne. Il me semble que le fichier suivant liste tous les écrans compatibles Klipper :
https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-lcd.cfg
L'afficheur de l'Ender3 est un st7920. Donc il suffit d'acheter (dispo sur Am*) un display st7920 ayant un mode compatible :
https://biqu.equipment/products/btt-tft35-e3-v3-0-display-touch-screen-two-working-modes
Dans le mode compatible, on utilise la nappe d'origine et l'écran est un noir et blanc. En mode Touchmode, on a accès à l'affichage couleur, mais il faut utiliser l'autre nappe. En mode touchmode, l'écran est un véritable ordinateur qui envoie des commandes gcode. C'est un peu comme prendre une enclume pour écraser une mouche.
Mais il semble que l'écran BBT TFT35 est largement supporté dans les deux modes.
Cette page liste les écrans compatibles Marlin:
https://github.com/oldman4U/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware#troubleshooting
Modifié (le) par aldo_reset
@aldo_reset
j'avoue que ces histoires d'écran me chagrinent pour le moment. Creality ne fournit rien, heureusement Insanity s'est penché sur la question mais il y a de petits bugs
Je continue à bosser dessus pour arriver à les programmer
Juste un rappel: Klipper ne gère que les écrans LCD (12864) aucun TFT hormis en passant par des forks de Klipper dont on n'est jamais assuré de la pérennité.
