Anycubic Wash & Cure Max (Lancement le 29/08/2023 dans le cadre du 8eme anniversaire d'Anycubic)
Je n'ai pas plus d'informations pour le moment ... juste le "Max" après "Anycubic Wash & Cure"
366546436_629697585924560_1132987937305830399_n.jpg.5fc226e70df2b89f369c506b36d4027a.jpg
https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid0t9EgU8ARCQPmhCjao18yjP4MgrCk1baJvqxrgcauUdoXrusx9hsVo3jAxBhkdCF2l
🎈Grateful for our 8th Anniversary, we unite with creators around the globe! Brace yourselves for the A-Creators Fest, a spectacular feast initiated by Anycubic, promising a lineup of mind-blowing experiences!
🎉Act One: August 29, Anycubic Wash & Cure Max Launch - Stay Tuned!
🎉Act Two: August 31, Anycubic Kobra 2 Series on the Horizon - Stay Alert!
🎉Act Three: September 1, Fan Meet-Up - Get Closer!
🎉Act Four: September 1-5, Massive Discounts on New Arrivals - Go Wild!
❤Stay tuned, more surprises are on the way!
Affaire a suivre
Bonne continuation.
Salutations !
Le produit est sur Amazon : https://amzn.to/3KPiIb0
(faut que j'aille plus souvent sur le blabla)
Il y a déjà certains retours sur reddit et tiktok sur le procédé de cette machine, notemment par le Tiktokeur Morgenstern
il y a 41 minutes, isidon a dit :
Merci !
Sinon comme tu le dis, dernièrement pour le lancement de la  "Sonic Mega 8K S" https://eu.phrozen3d.com/products/mega-8k-s-eu#specs ,
Phrozen propose le "Phrozen Wash Mega S" ( seulement pour le "Wash")
WashMegaS_1400x1600_1_83eaec60-afeb-495b-92bc-22a089eba2a4.thumb.webp.3453974ef9dd330ef627b77b65cb2eaa.webp
https://phrozen3d.com/products/wash-mega-s#specs
Product Size: L41.2 x W26.0 x H62.5 cm
Inner Capacity: L33.0 x W19.0 x H30.0 cm
Vortex Speed: High (300 rpm), Low (275 rpm)
Cleaning Method: Dual-speed double vortex
Washing Capacity: 25L
Supported Building Plate: 15” (Mega series), 13.6”, 13.3”, and 12.8”
Input Voltage: AC100-240V;50/60Hz
Weight: 8 kg
Timer Settings: 1–30 min
et pour le "Cure" le "Cure Mega S" https://phrozen3d.com/products/cure-mega-s-post-curing-uv-lamp#specs
Machine Size: L39.5 x W37.5 x H48.6 cm
Max Curing Size: Ø35 x 30 cm
Fan RPM: 1700 rotations/min
Curing Time:1–120 min (Recommended time: Maximum 30 minutes/cycle)
Input Voltage: AC100-240V ; 50/60Hz
Machine Weight: 15 kg
Max Power Consumption: 70 W
LED Specification: 405 nm
Cela risque de me changer de mon seau avec couvercle, de récupération, mais c'est pas le même budget donc j'attend de voir les retours 🙂
De mon côté j'ai déjà préco dès leur annonce les Mega wash & mega cure de chez Phrozen (livraison en décembre ><) , celui d'anycubic semble intéressant aussi sur le papier, et je suis prêt à parier que les autres proposeront bientôt quelque chose aussi, je suis surtout refroidi par le coté deux en un ainsi que le fait que nativement il ne semble pas possible de retirer les supports entre l'alcool et la cure
On a mis en ligne une fiche produit du Wash&Cure Max
Et Anycubic s'est occupé de la vidéo de présentation 😄
Le 20/08/2023 at 13:21, isidon a dit :
Le prix semblait excessif, fort heureusement la boutique officielle Anycubic l'affiche à 299€ pour l'instant. 🙂
  • J'aime 2
il y a 14 minutes, Julien a dit :
A ce prix là c'est vraiment pas déconnant
Ca a l'air pas mal
Gros volume mais avec la technique de pulvérisation
https://www.anycubic.fr/products/anycubic-wash-cure-max
Ce qui serait bien ce serait que la machine gère deux réservoirs d'alcool isopropylique :
- un pour le prélavage (sale)
- un 2e pour le lavage final (propre)
Car changer manuellement entre deux bains est fastidieux, surtout avec des volumes importants
A bientôt
Modifié (le) par electroremy
Cela a l'air intéressant, je viens de la commander sur le site.
Comme on peut le voir sur les photos, il y a bien deux bidons avec la machine. Je ne sais pas si c'est pour deux lavages différents, mais cela devrait être facile à mettre en place si la machine se vide complétement lors du rinçage.
Je n'ai pas regardé quel était le délai de livraison prévu.
il y a 43 minutes, divers a dit :
Super tu nous feras un retour
D'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait beaucoup plus facile que le système précédent.
On place la pièce dans la machine, ensuite elle fait toute seule les rinçages, le séchage et le passage aux UV
Plus besoin de sortir et de vider le bac, ce qui évite de salir le plan de travail
