il y a 25 minutes, pommeverte a dit :
non, puisqu'elles concernent le plateau 😉.
Est-ce que tu peux fournir un fichier Gcode (compressé) que tu as généré suite aux modifs?
Lorsque je lance une impression la première chose qui chauffe c'est la buse puis le plateau.
Je viens d'essayer d'essayer en supprimant les deux premières lignes du G-code de démarrage et ca chauffe tjs!!
cache pc v0.gcode Test01.zip
Modifié (le) par Papy Dydy
Désolé, il y avait plusieurs erreurs dans le Gcode de démarrage que j'ai proposé dans ce message. Cette fois, j'ai vérifié celui qui suit:
; -- START GCODE --
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
G28 ; home all axes
M420 S1 Z10
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 X0.1 Y20 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.6 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.6 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
; -- end of START GCODE --
par contre, comme tu n'avais pas de "; -- START GCODE --" ni de "; -- END GCODE --" dans ton fichier gcode, je pense que le copié-collé n'a pas fonctionné.
Modifié (le) par pommeverte
il y a 58 minutes, pommeverte a dit :
Voila c'est bingo .  chauffe du plateau zérotage du bl touch puis seulement chauffe du corps.
super, merci.
Il y a tjs une petite coulée mais a mon avis après avoir réglé le pas ca devrait aller mieux.
Par contre j'ai voulu installer Octoprint et Pronterface mais pas moyen il reconnaissent pas Cura 5.4.0 au la sidewinder X2
Une autre question en attendant de réussir a régler le pas, ne pourrais t'on pas au code de fin faire une rétraction un peu plus grande et
Ou lui faire faire sa phase de chauffe tout en avant du plateau ou le pla sortira mais ne gênera pas la future impression au centre du plateau .
Je me lance dans ma folie, un truc dans le style (  G1  X0 ; Y-100 ; Z10 ; ) après le code M420 S1 Z10 ?
oups  par contre, comme tu n'avais pas de "; -- START GCODE --" ni de "; -- END GCODE --" dans ton fichier gcode, je pense que le copié-collé n'a pas fonctionné.
Non encore une erreur de ma part j'avais juste copier les codes pas le texte 😉
Il y a 10 heures, Papy Dydy a dit :
En effet, la chauffe de la buse est mal placée. Le gcode devient :
; -- START GCODE --
G28 ; home all axes
M420 S1 Z10
M117 Purge extruder
Par contre ta proposition n'est pas viable puisque tu as un déplacement en Y négatif alors que les coordonnées sont en absolu à ce moment la.
Rappel: il ne faut avoir qu'un seul logiciel ouvert, sinon la communication est monopolisée par le 1er logiciel .
C'est à essayer mais il y a un risque de créer un bouchon dans le tube PTFE.🤐
Le 10/08/2023 at 08:06, pommeverte a dit :
Bonjour pommeverte, voila j'ai eu l'occasion de faire un ou deux essais et le start code que tu m'as donné fonctionne bien, merci.
J'ai un peu de soucis de cheveux d'ange .
j'ai du faire une pause d'impression et la buse laisse couler du pla.
Je pense donc qu'avant d'aller plus loin, dans les réglages et l'apprentissage, maintenant est venu le temps de régler le pas de l'extrudeur.
J'ai cherché mais je ne trouve pas pour cura5.4.0 avec la sidewinder X2.
Peux tu m'aider ou préfères-tu que je crée un nouveau post pour plus de visibilité.
Bonne journée
il y a 46 minutes, Papy Dydy a dit :
c'est indépendant du trancheur.
Pour la calibration, tu as le tuto mentionné par @aldo007. Pour l'extrusion de 100mm, tu peux imprimer ce fichier CalibrExt100mm_chaud.gcode  qui va chauffer la buse avant d'extruder 100mm de filament. Une fois la bonne valeur trouvée, tu modifies les pas/mm de l'extrudeur à l'écran ou en modifiant ce fichier dans un éditeur comme notepad par exemple (M92 Enouvelle valeur) Pas-mmmExt.gcode
tu pourras imprimer une tour pour déterminer les meilleures valeurs pour la distance, la vitesse de rétraction et la température d'impression en suivant ce tuto et celui-ci.
non, je ne pense pas.
Regarde mon fichier Excel, tout y est expliqué, le calcul se fait automatiquement.
il y a 7 minutes, Aldo007 a dit :
Merci Aldo, je vais m'attaquer a ca
il y a 15 minutes, pommeverte a dit :
Merci pommeverte, je vais essayer en suivant tes infos et celles de Aldo
il y a 17 minutes, Papy Dydy a dit :
pommeverte, je viens de tenter d'imprimer ton fichier, j'ai mis la buse a température mais rien ne bouge et je n'ai plus la possibilté d'utiliser les touches de l'écran, tout est bloqué.
Prontface et octoprint, impossible a installer
Le 12/08/2023 at 19:48, Papy Dydy a dit :
Le 12/08/2023 at 19:32, pommeverte a dit :
Bonjour pommeverte, j'ai bien avancé avec tes infos et celles de aldo.
Dans ton code de démarrage puis-je modifier la ligne ci-dessous afin de garder la buse un peu plus haute et pouvoir passer une brucelles pour retirer la coulée?
G1 X0.1 Y20 Z20 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface.
Si cela convient, je vais regrouper les infos et faire un post ici plus bas marqué résolu pour faciliter la recherche pour les suivants.
Bonne journée
Pour info, pas moyen de rentrer pour modifier l'eprom avec le pas et en plus ici c'est donné en mm³ j'ai donc changer le débit max de 100 a 80%
si ta X2 est d'origine (au niveau du firm), je crois que l'option M500 (sauvegarde dans l'eeprom) n'est pas active.
Deux solutions:
Soit le décalage est minime et tu ne touche à rien.
Soit la plus simple dans le cas où l'eeprom est verrouillée : tu adaptes ton trancheur. le but c'est que le code “M92 E(valeur corrigée)" soit ajouté chaque fois que tu tranches un print (fichier STL). tu vas dans la section Start GCode de ton trancheur et tu ajoutes “M92 E(valeur corrigée)" ; Calibration de l’extrudeur”.
A Chaque fois que tu trancheras un print  une ligne “M92 E(valeur corrigée)" sera ajouté dans le fichier Gcode qui sera généré lorsque tu tranches un print.
Tu peux contrôler cela, tranches un print et ouvres le fichier généré avec wordpad ou noteoad (bref un éditeur de texte) et recherches tu dois avoir une ligne dans le début du fichier “M92 E(valeur corrigée)"
Aldo
