Mon projet de drone se concrétise petit à petit, découvrant le monde du multi je ne me suis pas encore décidé sur toutes les pièces.
La structure du drone sera imprimée en ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate) rouge et noir version 6"
Concernant la config (pièces déjà commandées) :
  • Contrôleur de vol KOMBINI Flight Controller
  • ESC LittleBee 30A BLHeli_S
  • Moteurs T-MOTOR F60 2200KV
  • Hélices DALPROP 5045
Mon choix n'est pas encore fait sur ces pièces:
  • Récepteur radio: j'hésite entre le XSR et le récepteur Spektrum satellite diversity DSMX 2.4Ghz SPM4648
  • Caméra FPV: Lumenier CMOS-1200 TVL je pense que c'est l'idéal pour les lunettes Fatshark
  • Émetteur vidéo: quelque chose de simple à configurer et qui fonctionne bien
  • Lipo Dinogy Graphène 2.0 4S 1500mah 70C (pas beaucoup d'avis sur cette version 2.0 mais ils sont plutôt favorables)
Bon choix de matos dans l'ensemble :)
Pour la carte de vol peut-être partir sur un CPU type F4 si tu restes sur BetaFlight, c'est la tendance.
Le BLHeli_S et moteurs parfaits.
Maintenant je vais peut-être en remettre une couche comme j'arrête pas sur WEareFPV mais le combo Kiss FC + Kiss ESC :x Surtout avec le protocole DShot...
Les hélices DAL c'est cool ça casse pas mais sur certaines config ça oscille et résonne vite... Mauvaise expérience avec perso, surtout en pas de 45. Je préfère largement voler en T5040 (sauf pour du racing pur).
T'as quoi comme radiocommande ? A ta place Taranis + XSR ;)
1200 TVL pour de l'analogique SD ça sert pas à grand chose. Faut d'ailleurs voir si le downscale ne dégrade pas plus l'image qu'elle ne l'est. 600~700TVL ça suffit largement.
Pour le vTx si t'as le budget HV Tramp + baton magic. Sinon j'ai le FX800T ça fonctionne très bien et simple d'usage.
Niveau LiPo j'ai pas trouvé d'avantage particulier au Graphene (pas testé les 1000 cycles contre ~100) si ce n'est le surpoids :S
Il y a 2 heures, MatC a dit :
Merci ^_^  effectivement j'ai vu quelques cartes avec un CPU F4 j'ai choisi la KOMBINI pour le gain de place avec le PDB intégré
Peut-être le prochain :D
Justement rien, donc je vais certainement suivre ton conseil
Merci pour ton retour d'expérience je vais suivre tes conseils.
Il me reste encore des pièces à imprimer et de la visserie Alu/titane pour commencer l'assemblage.
Je posterai bientôt des photos.
Atelier soudure
Les ESC font pile poil la largeur du bras
Fixation/protection avec de la gaine thermique
Vue d'ensemble
Merci !
J'avais envie d'apporter une petite touche de "fun" je mettrai des leds a l'arrière pour pas confondre avant/arriere
Merci !
oui vu la taille ça m'a fait un peu peur mais c'est nickel
J'ai commandé 2 batteries Lipo Tattu R-Line 4S 1550mAh 95C et le chargeur Ultramat 18 Graupner pour commencer. (pas envie de mettre + de 500€ dans un chargeur pour l'instant) pour paramétrer moteurs et ESC
Modifié (le) par myrock
