lorsque je lance mon impression avec ma super racer, les filament se rétracte lors de la purge ce qui est absolument pas normal. Je suis sous klipper avec le speeder pad de chez flsun
voici mon gcode de démarrage
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F1800
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
il y a 1 minute, Docteur_CC a dit :
si, sinon ça va baver de partout ...
G1 E-1 F1800
si vraiment tu veux baver de partout, commentes cette ligne
... et évites de mettre URGENT dans le titre, ça ne donne pas envie de répondre 🙂
Oui désolé mais ça fait 2h que ej suis dessus. ce que je veux dire c'est que le filament lors de la production de l'arc, doit sortir pour purger la buse mais à ce moment la il se rétracte
il y a 16 minutes, Docteur_CC a dit :
Depuis quand ?
il y a 23 minutes, Docteur_CC a dit :
cette ligne extrude 40 mm de filament (E40)
et la ligne suivante rétracte de 1mm (E-1)
tu peux aussi virer le M82 qui passe l'extrudeur en mode 'absolu' et qui peut foutre le bordel (ou le remplacer par M81).
autre solution tu peux mettre le G92 E0 avant la ligne de purge
Modifié (le) par Savate
J'ai réessayer mais le filament se rétracte toujours lorsque mon imprimante fait l'arc
même en ajoutant un G92 E0 avant? 🤨
G92 E0
G92 E0 ; c'est pour le 2ème effet KissCool, histoire qu'elle comprenne bien 🤣
G92 E0
Edit: sinon, tu es sûr qu'il tourne dans le bon sens ton moteur d'extrudeur?
Modifié (le) par pommeverte
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
ou le remplacer par M81 M83 😋
oups mes doigts ont fourché 🙂
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Lors du code de démarrage non mais pendant l'impression oui
  • Solution
il y a 47 minutes, Docteur_CC a dit :
montre nous le nouveau gcode de démarrage après les modifications indiquées (parce que avec ce qui a été indiqué, ça ne peut pas rétracter)
une proposition
G21
G90
;M82
M107 T0
G28
G1 Z150
G92 E0
G92 E0
G1 E-1 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
G21 ; millimeter units
G90 ; absolute coordinates
M82 ; E absolute
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_initial_print_temperature}
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
G1 Z150
G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000
G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
J'ai remis celui de base
Il y a 2 heures, Docteur_CC a dit :
Si tu ne veux rien changer (il n'y a aucune des modifs indiquées dans ton gcode de démarrage) ajoute juste
M83 ; extrudeur en relatif
  • fran6p changed the title to Problème gcode démarrage
