bonjour,
je cherche a mettre a jour le firmware de ma creality ender 3 pro
je lai acheté il y a environ 8 ans et j'ai ajoute un bltouch en suivant les tutos
si quelqun pouvait m'indiquer quel firmware installer et comment l'installer
avec le firmware actuel ne garde pas le réglage de l'offset et après l'avoir réglé si je demande un mouvement z la buse viens s'écraser sur le plateau
ca a commencé qd j'ai ajoute le bltouch
merci
je ne sais pas si anciennes cartes 8 bits gèrent les nouvelles versions de Marlin.
Le mieux serait d'upgrader ton imprimante (CM et ou écran ) si tu veux bien sur la garder.
J'ai mis sur le BC une carte 4.2.2 et un écran qui vient de mon ancienne Ender 3 V2.
Aldo
il y a 27 minutes, olivier.b a dit :
Sûr ? Le modèle Ender3 (tout court) n'est pourtant sorti que milieu 2017 😉
Ta carte ressemble aux v1.1.2 / v1.1.4, le contrôleur est un ATmega 1284p, pas beaucoup de mémoire (128Ko) et surtout rarement équipée d'un chargeur de démarrage (bootloader). Pour installer le BLTouch tu as utilisé une carte adaptatrice branchée sur le connecteur écran (Signal, GND, Vcc) et utilisé le connecteur «endstop».
Flasher un firmware adapté reste possible mais il faudra probablement restreindre certaines options du menu pour pouvoir faire entrer le firmware dans la mémoire anémique de la carte Melzi.
Pas vraiment le temps de m'y consacrer. Peut-être @pommeverte (il adore faire des firmwares Marlin)  ?
à toi de voir si tu es satisfait de la mécanique de ton imprimante pourquoi ne pas la garder en faisant upgrader la partie électronique, de plus ce qui est bien avec la Ender 3 c'est qu'elle ne prend pas trop de place, ou alors du choisis de la remplacée par une autre et tu vends l'ancienne.
Ecran Ender 3 V2 - Informatique (leboncoin.fr)
Carte mère Ender 3 V2 - Informatique (leboncoin.fr)
Aldo
Tu as commandé quoi comme kit de mise à jour ?
Aldo
