bonjour
je viens de modifier ma creality ender 3 pro
remplacement carte mère 1.1.4 par 4.2.7
j'ai également remplace l'écran par un écran POLISI3D
je ne trouve pas de firmware qui fonctionne avec le nouvel écran, quand je charge un nouveau firmware pendant l'auto home l'axe z ne descend pas le bltouche fais sa vérif dans le vide
les autres axes bougent normalement j'ai essaye plusieurs firmware sans résultat et je comprend pas les tutos ou il faut modifier le fichier avec visual studio
j'ai essaye un firmware 2.0.9.1 avec l'ancien écran ca fonctionne bien
peut on trouver un firmware 4.2.7 bltouch prêt a transférer ?
si vous avez des idées je suis preneur
merci
J'ai aussi trouvé celui-ci : https://polisi3d.com/shop/uncategorized/polisi3d-upgrade-intelligent-ender-3-touch-screen-kit-hd-full-color-screen-display-compatible-with-ender-3-v2-ender-3-pro-3d-printer/
Pour moi, il s'agit de trouver un firmware pour carte 4.2.7 et compatible touch screen !
@olivier.b : je suppose qu'il te faut un firmware tout fait ? Tu n'envisages pas d'en compilé un ?
il y a 22 minutes, Duncan4031 a dit :
par curiosité je suis allé voir sur le site de POLISI3D, pas trouvé d'écran sauf celui ci ?
Creality Original Upgrade Ender 3
Si c'est l'écran indiqué par @Duncan4031
Il faut prendre un firmware pour ender3 v2.
peut-être reflasher l'écran aussi à voir (écran pour e3v2)
Quel écran as-tu celui de @Duncan4031 ou celui vu par @RFN_31 ? ou un autre
Modifié (le) par hyoti
ajoût
bonjour
c'est trop galère je vais rester avec l ancien écran
j'ai essaye tous les fw que g trouve et suivi les tutos
retour a l'expéditeur
je vais quand même regarder si on trouve un  firmware plus récent que le  2.0.9.1 compatible avec l'écran d'origine et cm 4.2.7
merci pour ses informations
il y a une heure, olivier.b a dit :
Cet écran ressemble fort à celui la E3-S1pro et son "touch screen".
Bon ce n'est pas ma spécialité mais, je viens de comparer "configuration.h" pour la Ender 3 V427 et celui de la Ender3 S1-Pro, il à peu de différence (certaines sont à activer car désormais visibles sur écran), et pour voir je tripoterai le "configuration.h" de la Ender 3 V427. Ne pas oublier d'activer le BL/CR_Touch, enfin différents petits trucs que la 4.2.7 permet normalement
Pis là, Creality te donne le firmware pour une 427 et le bl touch et un truc sur l'écran
https://www.creality.com/pages/download-ender-3?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1936959.header_1.1
La une vidéo de chez Creality avec le même kit..
Il n'y a pas de tripotage de firmware apparemment.
Modifié (le) par BO105cbs
Il y a 19 heures, olivier.b a dit :
bonjour
tu pourrais au moins confirmer l'écran que tu as acheté en nous donnant au moins un lien
