Bonjour à tous!
Voilà je viens de monter un BLTOUCH sur mon itopie. Le capteur fonctionne bien dans marlin, le G29 fonctionne.
Par contre même après avoir bien réglé l'offset Z  (mémorisée avec la commande M500) la buse n'est jamais bien positionnée par rapport au plateau...
En faisant un test de répétabilité avec la commande M48 P10 V4 et j'obtiens ça :
18:36:33.735 : M48 Z-Probe Repeatability Test
18:36:33.737 : Positioning the probe...
18:36:40.577 : Bed X: 30.000 Y: 0.000 Z: 2.386
18:36:45.834 : 1 of 10: z: 2.275 mean: 2.2754 sigma: 0.000000 min: 2.275 max: 2.275 range: 0.000
18:36:51.059 : 2 of 10: z: 2.291 mean: 2.2832 sigma: 0.007813 min: 2.275 max: 2.291 range: 0.016
18:36:56.213 : 3 of 10: z: 2.360 mean: 2.3089 sigma: 0.036833 min: 2.275 max: 2.360 range: 0.085
18:37:01.411 : 4 of 10: z: 2.309 mean: 2.3090 sigma: 0.031899 min: 2.275 max: 2.360 range: 0.085
18:37:06.193 : 5 of 10: z: 2.728 mean: 2.3927 sigma: 0.169913 min: 2.275 max: 2.728 range: 0.452
18:37:11.127 : 6 of 10: z: 2.577 mean: 2.4234 sigma: 0.169564 min: 2.275 max: 2.728 range: 0.452
18:37:16.431 : 7 of 10: z: 2.213 mean: 2.3932 sigma: 0.173463 min: 2.213 max: 2.728 range: 0.515
18:37:21.620 : 8 of 10: z: 2.327 mean: 2.3849 sigma: 0.163752 min: 2.213 max: 2.728 range: 0.515
18:37:26.380 : 9 of 10: z: 2.748 mean: 2.4252 sigma: 0.191915 min: 2.213 max: 2.748 range: 0.535
18:37:31.457 : 10 of 10: z: 2.437 mean: 2.4264 sigma: 0.182099 min: 2.213 max: 2.748 range: 0.535
18:37:33.172 : Finished!
18:37:33.173 : Mean: 2.426367 Min: 2.213 Max: 2.748 Range: 0.535
18:37:33.175 : Standard Deviation: 0.182099
18:37:33.178 : X:0.00 Y:0.00 Z:12.30 E:0.00 Count X: 0 Y:0 Z:31488
De ce que je comprends c'est que j'ai des écarts de 0,18mm.... C'est bien comme ça que cela s'interprète? Du coup c'est énorme c'est l'épaisseur d'une couche...
Par contre si je règle manuellement le Z0 et que je fais 10 fois un G1 Z10 puis G1 Z0 le test de la "feuille" entre la buse et le plateau est toujours bon... ce qui voudrait dire que mécaniquement mon axe Z est ok (c'est pas la mécanique qui provoque cet écart obtenu avec la commande M48)
Par acquis de conscience je vais refaire un adaptateur du BLTOUCH sur le wades L3K mais j'y crois moyen....
Vous en pensez quoi? Car je pensais ce système beaucoup plus fiable qu'un capteur inductif (que je n'ai pas essayé) mais pour le coup c'est vraiment la mer** :(
Merci d'avance pour votre aide!
il y a 24 minutes, calagan57 a dit :
Mais quel flop ce topic
Peut être parce que à 30 ou 40 balles le morceau, il n'y a pas beaucoup de BlTouch utilisés  pour l'instant.
Le principe étant d'avoir une machine correctement réglée mécaniquement  (comme tu le cites dans ton post d'ouverture) ... l'investissement est un peu élevé je trouve pour le gain attendu
Va falloir attendre que cela baisse un peu (beaucoup) pour que je testes ;)
(par exemple les capteurs inductifs/capacitif "dédiés" 3D valaient le triple ou le quadruple il y a 1 an .... wait & see)
Faut pas désespérer
hello!
merci à toi pour la réponse! ;)
J'ai refait un support plus propre directement depuis la flange qui fixe la e3dv6 au body du wades. j'ai sensible ment le me taux de variation....
Je suis en train d'imprimer des pièces pour mettre des vis trapézoidales à la place des tiges filetées.... On verra bien Si ça améliore ou si c'est le BLTOUCH qui est défaillant...
Pour info on peut en trouver des moins cher sur aliexpress ;) (18€)
il y a 14 minutes, calagan57 a dit :
ah ... ça devient bon ! :)
C'est celui que j'ai commandé, par contre, je l'ai commandé il y a quelques jours, et toujours pas de confirmation (c'est plus long que d'habitude), je vous ferai un retour a réception.
Hello!
Après une semaine de galère à paramétrer et comprendre pour le BLTOUCH donnait des valeurs farfelues.... je pense avoir enfin trouvé le souci : j'ai changé les tiges filetées inox de l'axe Z par des vis trap, et la, la magie a opéré! :banana:
Je suis passé d'un écart de 0.19mm à 0.05mm !!!!:x
J'ai imprimé la big gear du l3k v2 avec le plateau volontairement déréglé et pas de souci d'impression! on voit clairement l'axe Z bouger en permanence pour compenser xD
Je suis tranquille maintenant avec mon bed qui bougeait sans cesse dès que je nettoyais le miroir..
Voilà si ça peut servir à d'autre!
Le BLTOUCH c'est la VIE! :banana:
Ça en intéresser plus d'un.
Tu devrait nous faire si possible un tuto:
raccordent à la carte
paramètres marli
Commendes gcode
résolution des pb rencontrés
si tu pouvait nous faire ça ce serait génial.
il faut que je me bouge les fesses mais c'est possible ;)
Pour l'instant je continue encore les tests (j'imprime actuellement sur la totalité du bed le reste des pièces du l3k V2)
:banana:
