J'ai une question concernant ma i3 prusa de chez geeetech. Je n'aai eu que des soucis avec, notamment des bouchons de PLA. Pourtant j'ai essayé 190, 200, 210 degrés.
A chaque fois j'ai démonté la tête pour tout déboucher mais j'ai toujours ce soucis, et je me rends compte que quand je remonte la tête je mets en contact la buse avec le tube métallique dans lequel le fil passe et justement là où le fil fond et se coince (il n'y a pas de bouchon côté buse en fait.
Est-ce que je dois mettre en contact ces éléments ?
Merci d'avance, je ne vous dirai pas tout de suite si une de vos solutions fonctionne parce que la carte mère a fini par brûler au dernier test...
Avant de te faire <<ouspaillé>>, passe par la case Présentation du forum
Dans cette présentation profite pour nous présenté ton imprimante et sa configuration (dans ton cas le type d'extruder, y-a tellement de solution et de configuration) ça vas aider à pouvoir t'aider.
Bonjour, j'ai également une prusa i3 avec extrudeur mk8.
Pour répondre a ta question oui il faut les laisse en contacte il es probable que l'extrudeur tourne trop vite, a tu changer la vite d'origine de l'eeprom?
Car les configurations de base ne sont pas bonne et encore moin les réglages de l'Eeprom.
Heu non, j'ai juste flashé la carte (une sanguino) et j'ai modifié le sens des axes mais sinon j'ai juste tenté une impression tel quel.
Il y a 20 heures, Chlamy a dit :
Nous parlons bien du même extruder : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/MK8_Extruder ?
Si oui (j'ai le même sur ma Prusa I3).
La buse doit être correctement serrée sur le bloc de chauffe
Le bloc de chauffe doit également être correctement serré avec la tige buse
La tige buse doit monter relativement haut (presque au raz du MK8 Drive Gear)
Question :
La tige buse contient-elle bien un tube teflon ?
La ventilation doit être en fonction permanente et à 100%.
Regarde également dans ton slider si la rétractation n'est pas trop importante, le but est que lors d'un rétracte de la matière fondue ne puisse monter dans cet zone et venir colmater puis boucher cette zone.
Au niveau serrage je pense que ça devrait être bon, je serre toujours à fond.
La ventilation est à fond, j'ai un tube teflon de ~1cm (c'est 1/3 de la tige).
Pour le slider, je testerai de le modifier quand j'aurai une nouvelle carte.
