Renseignement pris, l'origine en X et Y se fait sans détecteur physique (sensorless).
Il y a 18 heures, fabienlenna a dit :
à gauche on dirait qu'il trouve pas le stop
D'après le fichier printer.cfg, la butée gauche en X qui correspond à la référence est située à -12mm. Cela explique peut-être ton inquiétude.
Sinon, Il est possible qu'il faille ajuster la sensibilité de la détection de la butée (paramètre driver_sgthrs, dans le fichier printer.cfg) lors de la prise d'origine. Tu trouveras des explications dans cette page ou celle-ci.
Il y a 14 heures, fabienlenna a dit :
Voici le bruit pour lequel je me suis mis à toucher à la courroie
Dans ta vidéo, on voit que le profilé horizontal ne se déplace pas alors que le moteur tourne, ce qui n'est absolument pas normal 🤨. Il faut donc regarder du côté de la liaison entre la vis trapézoïdale et la fixation du profilé horizontal X. Si tu galères, tu pourrais nous fournir des photos de cette zone.
Désolé, je n'ai pas bien regardé la vidéo 😩, le profilé se déplace bel et bien 😅.
Modifié (le) par pommeverte
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
Super pour tes réponses je regarde dès que possible merci beaucoup 👍
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Je viens de vérifier les anciens .cfg qui était sauvegardé dans la machine le X position min: -12
position_max: 302
Finalement c'est peut-être normal ? Non !?
Quand j'interviens sur la tension de ma courroie j'ai 'impression que c'est à ce moment là que la buse  s'arrête avant, avec le message d'erreur
Il y a 7 heures, fabienlenna a dit :
position_max: 302
oui, pour le message d'erreur c'est tout à fait normal de l'avoir lorsque tu veux aller à X=323 alors que la limite est à X=302.
Mais ta question portait sur le coté gauche, non? tant que tu restes au dessus de X=-12 (et < 302), alors tu peux te déplacer sans problème.
Si c'est pour un mouvement manuel, il n'y a aucun rapport. C'est purement logiciel.
Ou alors, tu parles de la prise d'origine qui ne se ferait pas au bon endroit en X en fonction de la tension de la courroie. Dans ce cas, ce doit être lié au seuil de détection:
Il y a 7 heures, pommeverte a dit :
il y a 18 minutes, pommeverte a dit :
Le problème était lié à la tension de la courroie ça va beaucoup mieux j'attends de finir la calibration de l'extrudeuse pour faire un test complet sur un autre print.
La je bute sur un autre problème
sur l'extrudeuse en facade il y à une roue pour insérer le filament quand je tourne celle ci, je sent des crans est ce que c'est normal ?
j'ai suivi ce tuto
je ne parviens pas à avoir de bon résultats, peut être lié au crans ?
il y a 28 minutes, fabienlenna a dit :
tout moteur pas à pas a des "crans" dus aux aimants qui le composent. J'imagine que c'est ce que tu ressens.
il y a 29 minutes, fabienlenna a dit :
Je trouve qu'une vitesse de 5mm/s est un peu trop élevé pour la calibration. Est-ce que les mesures sont plus fiables/répétables avec une vitesse de 2mm/s?
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
Ce que je trouve étrange c'est qu'avant je ne les sentais pas c'était lisse comme sensation lol 😂
Ce n'est que la pire des hypothèses. Un démontage en règle de la tête permettrait de mettre le doigt sur le problème.
Si tu t'y colles, tu pourrais publier des photos, ce serait très intéressant.
Il est possible que derrière le carter, ce soit le même extruder que la SV06. Peut-être que quelqu'un a eu le même ressenti que toi 🤔
@fabienlenna, dans les commentaires de cette vidéo, quelqu'un fait allusion à une vidéo du youtuber SavageLau qui avait dû resserrer des vis au niveau de l'extrudeur, sur sa SV06 🤔.
Il a également fait une vidéo sur l'usure du planétaire de son extrudeur. Ça donne froid dans le dos 🥴
Il y a 8 heures, pommeverte a dit :
Salut, 😊
Ça a l'air effectivement d'être les mêmes extrudeuse entre la sv6 et la sv7 plus.
Je vais y regarder des que possible et je vous tiens au courant 😅.
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai le même problème avec ma sovol 7 plus avec le Z. J'ai l'écran qui cest arrête d'un coup suite a la mise a jour sovol. ils son vraiment long a répondre ....
  • 7 months later...
Comme promis, I'm back...
Alors j'ai préco cette machine.
Heureux de la recevoir, je l'ai monté en 2x2.  Rien de compliqué en plus.
Belle bête j'étais aux anges...
J'ai vite déchanté. Que des problèmes. La liste est trop longue pour l'énoncer ici. Si je suis venu a bout de 3 impressions en plusieurs mois, c'est le max. Tout le reste était soit totalement moisi, soit la bécane plantait en cours de route.
Certes au début, certains ratés sont le fruits des réglages et de ma méconnaissance de killper. Mais faut pas pousser.
Ceci dit. Le SAV est réactif : moins de 24h pour répondre.
Je pense que cette machine était vérolé car malgré avoir changé : câbles, écran lcd, écran complet, tête d'impression, les poulies de l'extrudeur.... Ça a duré jusqu’à ce qu'enfin ils acceptent de me renvoyer une machine neuve. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'hésite a la monter ou de la revendre.
  • Confus 1
