Bonjour, j'ai une imprimante creality ender 3 et cela fait 3 jours maintenant qu'au bout de deux heures d'impression l'extrudeur fait "clac" et plus rien ne sort de la buse. J'ai donc changĂ© le tube ptfe plusieurs fois car ils Ă©taient bouchĂ©s mais, cela n'a rien fait. De part ce forum j'ai pĂ» en dĂ©duire que le refroidissement ne se faisait pas bien et que le chaleur remontait au niveau de la buse, j'en ai conclu que mon ventilateur Ă©tait dĂ©faillant et je l'ai changĂ©, sans succĂšs. J'ai ensuite utilisĂ© ce forum pour espĂ©rer avoir une solution et on m'a dit que c'Ă©tait Ă  cause de la chaleur ambiante car il fait actuellement chaud dehors (en effet dans la piĂšce il fait environ 27 ou 28°). J'ai donc attendu la nuit et le refroidissement de la piĂšce pour rĂ©essayer mais encore une fois au bout de deux heures, cela se bouche dans le tube ptfe (filament plus large vers la fin et plus aucune trace de la poulie de l'extrudeur). J'ai tout tentĂ©, sans succĂšs et cela me travaille de ne pas pouvoir faire marcher mon imprimante plus de deux heures. J'ai peut ĂȘtre une hypothĂšse peu plausible mais je vous la propose. À chaque fois je que je relance une impression c'est le mĂȘme fichier sur la carte micro SD, peu ĂȘtre qu'il y a un dĂ©faut sur le fichier gcode ? Peut ĂȘtre qu'avec un autre fichier cela marcherait ? J'essaierai.
Je vous remercie d'avance si vous avez pris le temps de lire mon roman mais j'ai essayé de détailler pour qu'on puisse me comprendre.
Merci d'avance pour toute rĂ©ponse, je suis preneur 😁😁;)
Probablement une rétraction trop importante... Tu as quoi comme valeur ?
Ce serait bien aussi de préciser en quoi ton Ender 3 a été améliorée.
Bonjour, merci d'avoir répondu, j'ai amélioré imprimante en changeant la carte mÚre, j'ai pris la 4.2.7 si je ne me trompes pas et l'écran a été changé, c'est désormais un écran tactile.
La valeur de la rétractation est de 4,2mm.
Bonne journée
Merci de m'avoir envoyé ce tuto, je vais essayer de voir pour la buse, par contre, ce dont je suis sûr c'est que le tube ptfe n'est pas cramé ou fondu.
Certes mais une jonction mal faite entre le ptfe et la buse est souvent la cause de bouchon. 😉
Modifié (le) par RFN_31
Effectivement vous avez raison... J'ai cassé la buse dans le bloc de chauffe il faut désormais que je change la piÚce.
Bonne journée
Bonjour, cela fait déjà 2 fois que je fait appel à ce forum car mon problÚne ne se résoud pas aprÚs de multiples essais. Mon problÚme est le fait qu'il y a un bourrage dans le tube ptfe au bout d'une à deux heures d'impression, l'extrudeur "clac" et plus rien ne sort. J'ai pû en déduire que c'était à cause des ventilateurs donc je les ai changé mais sans succÚs, on m'a dit également que c'était à cause de la chaleur, j'ai imprimé la nuit vers 23° et toujours pareil. On m'a dit aussi que cela pourrait venir de mes paramÚtres de rétraction qui étaient de 4,2mm à 40mm/s, j'ai essayé de nombreux réglages différents, sans succÚs. Actuellement je ne sais plus quoi c'est pour cela que je vous demande votre aide. Serait-ce un problÚme avec la carte mÚre ? Ou autre chose ?...
Merci d'avance pour toute réponse et je vous souhaite une excellente journée.
Si Ă  chaque fois que tu as un bouchon, tu ouvres un nouveau sujet, ça va ĂȘtre difficile de capitaliser...
Pourquoi ne continues-tu pas dans la discussion précédente ?
Il y a d'autres pistes que je t'indiquerai quand tu auras repris la discussion dans le topic précédent.
Les sujets ont été fusionnés.
@Nael_54
Ouvrir plusieurs sujets identiques (mĂȘme problĂšme) ne sert strictement Ă  rien, ça n'apporte pas plus de rĂ©ponses et surtout ça mĂ©contente fortement le modĂ©rateur qui est en moi.
Modifié (le) par fran6p
Maintenant que c'est fusionné...
Il faudrait aussi s'intéresser à l'extrudeur : il y a une vis de réglage permettant de faire varier la pression du levier afin de pincer le filament plus fortement. Mais sur ta photo, on voit bien la trace des crans d'entrainement donc je doute que cela vienne de là.
Quand le problĂšme survient, que se passe-t-il exactement ? Le moteur d'entrainement tourne et la roue "usine le filament ? Ou le moteur s'arrĂȘte de tourner ?
Je suis désolé pour mes erreurs mais je n'ai pas encore apprivoisé le site... Merci d'avoir répondu.
Quand cela arrive, le moteur d'entraßnement "saute" car il n'arrive pas à faire avancer le filament. Je ne sais pas trop si c'est clair... Mais je ne pense pas que le problÚme soit que cela ne soit pas assez serré car vous l'avez dit, on voit trÚs bien les dents.
Salut sur la photo du filament (à moins que ce soit une illusion d'optique), on dirait qu'il est boursouflé et donc il coince dans le PTFE sauf que le moteur d'extrudeur lui continu de pousser le filament qui ne sort pas de la buse.
Je vois dans ta signature Ender 3 amĂ©liorĂ©e, tu peux nous faire une photo d'une vue gĂ©nĂ©ral de l'imprimante et une de la tĂȘte d'extrusion que l'on sache quel type d'extrudeur ?
Merci par avance.
Aldo
Autre point : le ventilateur du heatbreak (celui qui souffle au dessus du bloc de chauffe, pas celui qui souffle en dessous) est-il bien opĂ©rationnel ? Il ne doit jamais s'arrĂȘter...
il y a 22 minutes, RFN_31 a dit :
Je l'ai changé pour un neuf il y a deux jours, sans succÚs...
Pour les photos de l'imprimante actuellement je ne suis pas chez moi, je vous joins ça bientÎt.
Merci beaucoup
Du coup oui il tourne vu qu'il est neuf
Voici une photo de mon imprimante, j'ai changé l'écran et la carte mÚre et rajouté un bltouch.
Est ce que quelqu'un a une idée ou déjà vécu mon problÚme ?
il y a 29 minutes, Nael_54 a dit :
Mal connectĂ©, mĂȘme neuf, ça peut ne pas tourner... 😉
VĂ©rifie que le ventilo de la CM fonctionne aussi (au moins qu'il soit bien connectĂ©) au cas oĂč ce serait une surchauffe. Voir aussi si le moteur de l'extrudeur est plus chaud que les autres quand cela se produit.
Malgré le marquage du filament, et vu que l'extrudeur saute, je mettrais plus de pression sur le levier de l'extrudeur.
Questions bĂȘtes :
- pas de nƓud dans la bobine ?
- quel matériau ? pla ?
- température d'impression de la buse ?
J'ai bien regardĂ© et les deux ventilateurs tournent trĂšs bien 👍
Aussi il n'y a pas de noeud dans la bobine, c'est du pla et j'imprime à 200°
Merci, je vais essayer une impression avec une pression plus forte à l'extrudeur
Pour info, tu dois avoir 4 ventilo :
  • celui de la buse
  • celui du hotend
  • celui de la CM
  • celui du bloc d'alimentation
Oui c'est vrai, confusion de ma part đŸ€Š
Croyez vous que si le ventilateur de la cm ne marche pas bien pourrais ĂȘtre la cause du problĂšme ?
Il faut que je le nettoie car il est sale
Le 01/02/2021 at 09:01, boodinet a dit :
Bonjour, J'ai mon extrudeur qui claque toute les 5/6 secondes et je ne comprend pas pourquoi 😞
Voici mes informations sur du pla :
Imprimante : ender 3 pro
Température du plateau :60
Température de la buse : 200
Vitesse d'impression : 40
TĂȘte d'impression : mk8
DĂ©bit : testĂ© a 100% et a 95% (mĂȘme problĂšme)
Extrudeur :
Redrex Extrudeuse Bowden en Aluminium
j'ai démonté le tube (que j'ai raccourci au passage a 25cm),
vérifier la buse (non bouchée),
vĂ©rifiĂ© les serrage de l'extrudeur (ok, voir mĂȘme un peu trop serrĂ© mais impossible de changer la tension sur ce model),
vérifié le calibrage steps (100 demandé, 99 pris),
vérifié l'axe Z (hauteur ok)
j'ai testĂ© avec une tempĂ©rature jusqu'a 220 (mĂȘme probleme)
Les impressions sont parfaite, lise etc, mais il y a juste l'extrudeur qui claque trĂšs souvent.
D'autre on déjà eu le probleme ? Encore merci.
j'aurai aimĂ© regler le vref du moteur mais je ne connais pas la valeur a vĂ©rifier et comment la vĂ©rifier 😞
Peut ĂȘtre serait ce ce problĂšme lĂ  car l'extrudeur claque mais la diffĂ©rence c'est que moi plus rien ne sort. Il faudrait que j'essaie avec un autre filament et ou changer la tempĂ©rature
Non, si c'Ă©tait cela, l'extrudeur s'arrĂȘterait, or lĂ  il continue. Et une surchauffe de la CM, c'est gĂ©nĂ©ralement un reboot ou un arrĂȘt sauvage.
Il claque mĂȘme en ayant renforcer la pression sur le levier ?
à l’instant, RFN_31 a dit :
D'accord merci pour l'explication, oui il claque mĂȘme en renforçant la pression sur le levier...
C'est clair que le problÚme se situe du coté du hotend. La longueur de diamÚtre plus large du filament retiré m'interpelle ! Tu es bien sûr d'avoir scrupuleusement appliqué la Titi's procédure ?
J'ai changé tout le hotend donc je n'y ai plus pensé... tout était déjà assemblé chez creality
Là je refais un test et je vais appliquer la titi's procédure !
  • CrĂ©er...
