Souhaitant imprimer une petite série de pièces identiques en utilisant le mode Mirror pour tirer parti des 2 buses IDEX en parallèle, je ne retrouve pas la fonction (simple) qui existait sur FlashPrint 4 pour déclencher ce mode ...
Quelqu'un l'a t il déjà expérimenté ?
Merci d'avancer,
Goym
Bonjour goym,
Le mode s'active en bas à gauche. Tu clique sur la petite icone représentant une buse, puis mode et là tu choisis le mode que tu souhaites🙂image.thumb.png.d03ee9cf74cd188ce91cb170a5bab8ee.png
Salutation
Je me permet de mentionner @goym ( qui ne suit pas son sujet) pour qu'il soit notifié de la réponse de @Flo90 .
(Pour mentionner un utilisateur il faut commencer par saisir un arobase "@" et tapoter le début du nom de l'utilisateur puis le sectionner dans le menu pop-up. Et normalement quand cela fonctionne, l'on retrouve le nom de l'utilisateur dans un cartouche bleuté.)
Bonne continuation.
Bonjour @PPAC
Merci, j'ai pris bonne note 🙂
Bonne journée
@Flo90 merci pour la réponse
@PPAC je connais bien goym et il suit plutôt bien ses sujets 😉
il y a 44 minutes, goym a dit :
En fait, je parle du fait d’être ou non, dans la liste des personnes qui suivent le sujet ...
( Mais, oui, il n'est pas obligé de faire cela pour en réel suivre un sujet 🙂 )
