Diodore Posté(e) Septembre 8, 2023 Posté(e) Septembre 8, 2023 Bonjour à tous, J'ai eu l'occasion de découvrir OrcaSlicer lors de l'utilisation de mon Artillery X2, et je dois admettre que les résultats obtenus sont exceptionnels. L'un des avantages notables d'OrcaSlicer est sa capacité à traiter le format Step, qui offre une plus grande flexibilité par rapport au format Stl. J'utilise 'Idéamker, avant cela j'étais sur Cura. Dans ce contexte, je me permets de poser une question : est-ce qu'une personne aurait déjà développé un profil OrcaSlicer spécifique pour une Tnlog 3Dpro ?
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Bonjour @Diodore je viens d'installer ORCASLICER la version 1.7 l'imprimante installée est la SOVOL SV06 Plus. la configuration mono extrudeur fonctionne très bien; Octoprint avec la caméra fonctionne également. le fait d'inclure Octoprint dans Orcaslicer est un plus afin de contrôler à distance son imprimante. la qualité de l'interface est très ergonomique plus accessible que IDEAMAKER. je vais créer un configuration pour la TLD3 je ne sais si les deux extrudeurs sont pris en compte je vais chercher cette fonction. Dès que le profil TLD3 fonctionne je t'informe. A+ Francis
Diodore Posté(e) Septembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) Bonjour Vap38 , personnellement, je ne l'ai pas encore trouvé, suis-je aveugle ? Mais je sais que si cette fonction existe , tu la trouveras. @++ Modifié (le) Septembre 15, 2023 par Diodore
pommeverte Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) Salut, En attendant la réponse de vap38, tu trouveras un exemple de fichier 3mf pour une Snapmaker J1 (idex), fourni dans ce sujet github. Je pense que le script de post-traitement (/Users/hliebscher/smfix_bs-darwin-arm64;) est spécifique à la Snapmaker. Il ne devrait donc pas être utile pour ton imprimante (= à supprimer). Pour le reste, il devrait suffire d'adapter les Gcodes de début et de fin de changement d'outils/filament dans les paramètres de filament et bien sûr toutes les caractéristiques de ton imprimante (volume d'impression, Gcode de démarrage et de fin,...) que tu as déjà indiquées dans ton trancheur précédent. Modifié (le) Septembre 15, 2023 par pommeverte
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) Désolé mais il n'est pas possible de gérer une imprimante IDEX avec ORCASLICER ! j'ai cherché pas de solution Modifié (le) Septembre 15, 2023 par vap38
pommeverte Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Salut @vap38, Il y a 4 heures, vap38 a dit : Désolé mais il n'est pas possible de gérer une imprimante IDEX avec ORCASLICER ! j'ai cherché pas de solution Baaaah, cherche encore alors. De toute évidence, tu n'as pas pris le temps de lire mon message puisqu' Orcad sait tout à fait gérer les imprimantes IDEX.
Diodore Posté(e) Septembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2023 Alors ma petite pomme, tu pourrais nous montrer ?
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) Merci oui @pommeverteSi j'ai lu ton message ainsi que le lien mais je ne détiens pas plus d'information pour la procédure ! Aucun menu dans ORCASLICER ne permet d'intégrer deux extrudeurs ?? Si tu sais comment faire j'en serai ravie ainsi que Diodore en ce moment je suis assez occupé pour intégrer une nouvelle carte mère pour un laser. Vive la retraite je suis débordé du coup je reste sur Prusaslicer qui intègre deux extrudeurs a+ Modifié (le) Septembre 15, 2023 par vap38
pommeverte Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Je n'ai malheureusement rien à ajouter à mon message. Tu ouvres le fichier 3mf fourni dans le sujet, tu adaptes les Gcodes (changement d'outils,...) et les autres caractéristiques de l'imprimante. Si ça fonctionne avec la Snapmaker J1, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec la Tenlog . Le fichier généré dans le fichier 3mf me semble exploitable avec une imprimante sous Marlin
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) hello @Diodore voici la procédure tu décompresse le fichier idex.3mf ensuite tu fais ouvrir le fichier et tu sélectionne Orcaslicer. Orcaslicer ouvre l'interface avec l'imprimante Snapmasrker J1X1 ! Ensuite il faut modifier les paramètres dimension du plateau et hauteur du portique et tous les paramètres référant à ton imprimante. Bien entendu il ne faut pas toucher au Gcode car il détient toutes les températures des deux extrudeurs ainsi que les paramètres du changement d'outils; Nota tu peux modifier à ta guise! ne pas toucher au Gcode changement d'outils... n'oublie pas de faire enregistrer Nota il est utile de modifier l'encombrement de l'extrudeur .E1 ET E2. Tu peux changer évidemment la couleur des filaments pour E1 et E2 avec les réglages personnalisés. Voilà la procédure appel moi si tu as des problèmes ! cette fois les explications sont plus claires A+ Modifié (le) Septembre 15, 2023 par vap38
Diodore Posté(e) Septembre 15, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2023 Merci Vap38, tu maitrises toujours aussi facilement les divers sujets. J'en suis baba!! Un bon week-end à tous
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Conseil enregistre bien ton projet en exemple avec l'imprimante Snapmaker J1 afin de reprendre en exemple la config. ensuite tu supprimes l'exemple sur le plateau et tu fais un + rajouter un fichier de ton choix en réglant les paramètres de tes filaments. ce qu'il faut vérifier le parking de E2 mais çà devrait fonctionner... A+
pommeverte Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Il y a 2 heures, vap38 a dit : cette fois les explications sont plus claires Toutes mes excuses, je ne pensais pas qu'il fallait expliquer comment décompresser un fichier zip et comment ouvrir un fichier emf dans orcad. Il y a 2 heures, vap38 a dit : Bien entendu il ne faut pas toucher au Gcode car il détient toutes les températures des deux extrudeurs ainsi que les paramètres du changement d'outils; Nota tu peux modifier à ta guise! ne pas toucher au Gcode changement d'outils... Ah bon? parce que dans ce sujet, les positions parking des têtes sont X-50 et X355 alors que dans les Gcode de changement d'outil, on peut lire X-20 et X350! sans parler des allez-retour pour essuyer les buses totalement absents...
RicoDarksky Posté(e) Février 5, 2024 Posté(e) Février 5, 2024 Bonjour à tous je suis tombé sans me faire mal sur votre topique, récemment j'ai découvert Orcaslicer pour remplacer Cura et je dois dire, j'adore, simple et rapide, bon, j'ai encore à m'habituer à cette surface, mais c'est très satisfaisant, il manque plus qu'à faire des tutos sûr se slicer qui peut être utile. Bien à vous
mysterd2006 Posté(e) Janvier 22, 2025 Posté(e) Janvier 22, 2025 Je me permets d'up ce topic... Apparemment Orcaslicer supporte l'IDEX depuis octobre 2024. Quelqu'un a fait un profil pour la TL-D3 Pro depuis ? Bonne soirée.
vap38 Posté(e) Janvier 22, 2025 Posté(e) Janvier 22, 2025 Salut @mysterd2006 voici les configurations pour la TLD3 Orcaslicer A+ Francis Printer presets.zip Filament presets.zip TLD3.rar 2
mysterd2006 Posté(e) Janvier 22, 2025 Posté(e) Janvier 22, 2025 hello @vap38 t'es un master, comme d'hab Merci !
Diodore Posté(e) Janvier 23, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2025 He oui Vap38 est un phénomène, je me demande des fois si c'est bien un terrien
Lecode84 Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Le 22/01/2025 at 22:40, vap38 a dit : Salut @mysterd2006 voici les configurations pour la TLD3 Orcaslicer A+ Francis Printer presets.zip 2.24 Ko · 23 downloads Filament presets.zip 10.44 Ko · 18 downloads TLD3.rar 20.61 Ko · 22 downloads Merci encore une fois, pour nous qui possédons des Tenlog 3d pro ou autres IDEX. Longue contribution à toi.
