Je suis nouveau sur ce site et dans les imprimantes 3D :)
Je suis sûr que vous avez une idées de la question que je vais vous posez xD
Trouvé ? :)
ah oui elles est dans le titre mdr
Quelle machine pour débuté dans l'impression 3D ?
J'ai trouvé différent modèle sur lesquelles j'aimerai avoir votre avis svp
Critère: budget 300 euros, machine pour débuté et s'amuser avec.
Les voici:
La dagoma DiscoEasy200 http://www.dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/discoeasy200-en-kit.html
La Prusa i3 A8: http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
Ou la Prussa i3 GeeeTech http://www.ebay.fr/itm/231911254318?rmvSB=true
Merci d'avance :) !!
Perso je dispose d'une Prusa I3 depuis une année et demie et dois dire que j'en suis parfaitement satisfait.
Après montage j'ai repris le réglage buse plateau qui bougeait de temps en temps et j'ai fini par y mettre des écrous nylstop; depuis j'y touche plus.
J'ai également changé l'alimentation, trop légère elle passait en sécurité parfois surtout lors de test en ABS. J'ai donc fait l'achat d'un alim de 12v 40A pour 30€ de mémoire.
La carte de contrôle est une Melzi et la y-a mieux, mais elle fonctionne et fait le taf demandé (aussi bien en USB que depuis une carte SD). Par contre avec cette carte il n'est pas possible de monter un double extruder à moins de mettre une 2eme Melzi en esclave de la 1ere.
Coté Dagoma tu y trouvera sur notre site beaucoup d'informations (heureuse et malheureuse) je te laisse te faire ta propre idée.
Je vois pas le problème avec la Melzi, elle a pas toutes les fonctions d'autre carte mais ça marche bien quand même.
Quelle Prusa acheter? Elle se valent toutes?
Pour les Dago fait toi un avis sur le forum idoine, moi j'ai pas spécialement de problème avec, mais j'ai pas de plateau chauffant et je ne fais QUE du PLA (il y a déjà de quoi faire).
Et j'ai du bidouiller, mais les gens équipé de Prusa aussi en général (ça reste des imprimantes à moins de 300€).
Emotion tech fait une promo sur leur imprimante µ Delta à 300€, si ce genre d'imprimante t'interesse.
Voilà, voilà c'est dur de te conseiller désolé, il faudrait aussi savoir ce que tu comptes faire de ta machine. Si tu veux commander à l'étranger ou en France. Si tu aimes bidouiller ou pas.
Bonjour Chronos
Les Anet et les Geetech c'est un peu la loterie apparement , autant tu peux super bien tombé, autant tu peux tres mal tombé
voici 2 - 3 liens de printeuses vendues en France dans les 300 € , l'avantage est d'avoir un interlocuteur francais ;)
la Delta d'Emotion tech est une bonne idée , francais et SAV francais
https://www.reprap-france.com/produit/1234568322-imprimante-3d-micro-delta-revision-1-1
tu as aussi celle la tres sympa pour le prix  (apparement tu auras un SAV francais) :
http://www.ebay.fr/itm/Imprimante-3D-de-type-prusa-I3-/272449419868?ssPageName=ADME:L:LCA:FR:1123
et celle la que quelques forumeurs ont déja achetés :
http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/21-reprap-prusa-i3-infitary.html
il y a 18 minutes, Morpheus a dit :
Je confirme pour le sav français pour la 2ème, avec aussi une option gravure laser:
Sinon les 3 ont bon rapport qualité/prix.
Attention : C'est indiqué sur commande 15-20 jours. Il est certain qu'il commande en Chine une fois la commande passée sur Ebay. Donc, le moindre couac avec le transport vous allez attendre longtemps... très longtemps. Et profil ebay -> (1!) attention arnaque.
Modifié (le) par biostrike
primante 3d de type prusa I3 en kit (possibilité de montage en sus).
Frame en profilé ALU.
Vis trapézoïdale pour le Z (avance de 8 mm)
Vis coordonnées par courroie
écran LCD et SD
Vitesse d'impression recommandée 70 mm/s
Surface d'impression 200x200x200 plateau chauffant.
Buse de 0.4 mm, précision de 0.05 sur les 3 axes.
Température max hotend 260°, plateau chauffant 110°
Impression par carte SD ou USB (via ponterface, repetier host ou encore mattercontrol).
Type de format: .stl, .obj, .g-code
Alimentation: AC 250 V/ DC 12 V 240 Watts (avec connecteur et bouton ON/OFF
Livrée avec carte SD 4 GB
En Précommande délai: 15-21 jours.
AVEC POSSIBILITES EN OPTION D'UN GRAVEUR LASER
Dimension du colis:
360x460x480
Poids: 7 kgs
il y a 50 minutes, Morpheus a dit :
Pour simplifier, trouvable Ici et Ici, vendu par Morpheus himself.. Donc oui, difficile de dire que le SAV est naze quand on le fait sois même.
Je préfère quand les choses sont claires ;)
