Salut a tous
j'ai acheté la creality K1 max
c'est une machine qui a beaucoup de potentiel et qui imprime vite et bien
et donc on pourrait penser que pour le modélisme c'est top
mais il semble que le slicer Creality ait quelques limites
notamment une qui est très gênante
certains fichiers 3D d'avions contiennent des supports intégrés dans le STL
et creality sclicer ne tient pas compte de ces supports quand il slice
que faire ?
écrire a creality pour leur expliquer le pb et espérer que la prochaine MAJ règlera le pb
attendre que un autre slicer gère cette machine
jean-marie
Je ne comprends pas: Si les supports sont intégrés dans le STL comment est-il possible que le slicer n'en tienne pas compte ? Comment le slicer pourrait différencier dans le modèle les supports ? Tu dois faire une manip anormale ... Tus ajoutes des supports au niveau de ton slicer ? s'ils sont intégrés dans ton STL il ne faut pas en ajouter dans ton slicer.
il y a 8 minutes, clubelectro5454888 a dit :
Toutes les imprimantes peuvent imprimer des pièces d'avions mais très peu de slicers sont capable de les gérer.
Le slicer Creality est médiocre, ça ne date pas d'hier. Il est totalement inadapté à cette application.
Même des slicers correct comme Superslicer et ses dérivés comme Prusaslicer ne font pas beaucoup mieux.
Cura est un cas particulier car les résultats évoluent au gré des versions.
Seule la version actuelle de Simplify3D gère correctement ces pièces, mais c'est 200 euros le bout.
Non il ne commet pas d'erreur ce sont des bugs des logiciels que je viens de citer.
Modifié (le) par Funboard29
toutes les imprimantes , oui mais certaines mieux que d'autres .
j'ai essayé de leur envoyer un mail
je ne sais pas si ils le liront
il y a 21 minutes, clubelectro5454888 a dit :
Encore une fois non, seul le logiciel est en cause, il y a un sujet dans la section modélisme où j'en parle.
Avec Cura il y a moyen de contourner le problème mais c'est un peu compliqué à expliquer et le sujet que je prépare n'est pas prêt.
Voila un exemple du problème. C'est un bout d'aile du P51 3DLabs de 1,70m.
On voit bien la structure interne de l'aile en noir et son absence totale dans la pièce découpée en rouge.
Ca n'a bien sûr strictement rien à voir avec l'imprimante mais uniquement avec le slicer.
il y a 31 minutes, Funboard29 a dit :
Je veux bien te croire mais ça n'explique pas le problème, si les supports sont intégrés dans le STL comment le slicer peut les ignorer ? J'ai déjà imprimé des pièces avec supports intégrés au STL sans problème avec CURA.
L'imprimante n'est pas en cause, bien sûr.
il y a une heure, Funboard29 a dit :
C'est plus que normal, les logiciels de tranchage sont prévus pour exploiter des fichiers volumiques alors que vous voulez imprimer des fichiers surfaciques, si je me réfère à ce message de @clubelectro5454888 . Une solution serait d'épaissir les parois avec un logiciel de modélisation, ce qui devrait être déjà fait par l'auteur qui fait payer ses STL. Perso, je trouve ça plus que limite, pour ne pas dire malhonnête.😠
Une autre solution est d'utiliser un remplissage avec un faible pourcentage, comme @clubelectro5454888  l'as fait dans le message.
Modifié (le) par pommeverte
Je crois comprendre son problème. certains profils utiles a la fabrication de ces avions dépendent de profils bien particulier pour réduire le poids(impression en simple paroi avec des renforts internes par exemple) possible que creality print ne le gère pas (encore). la solution est peut être de faire travailler la K1 sous cura en modifiant le profil de base. on exploitera pas la k1 a 100% mais cela doit fonctionner
Modifié (le) par Pascal 95
Comme cela a été dit, l'imprimante n'est pas en cause. Elle imprime ce qu'on lui demande dans le fichier Gcode, en l’occurrence une pièce sans renfort. Elle n'est pas encore dotée de pouvoirs divinatoires 😁
il y a 9 minutes, pommeverte a dit :
C'est plus que normal, les logiciels de tranchage sont prévus pour exploiter des fichiers volumiques alors vous voulez imprimer des fichiers surfaciques, si je me réfère à ce message de @clubelectro5454888 . Une solution serait d'épaissir les parois avec un logiciel de modélisation.
Cela va augmenter le poids de la pièce de façon importante et rendra l'avion trop lourd
Merci @pommeverte pour les explications. De fait il ne s'agit pas de supports mais plutôt de renforts destinés à solidifier la structure. La solution du remplissage à un faible pourcentage parait intéressante.
Modifié (le) par Lorenzo78
Orthographe
Je pose question de béotien. La paroi (la surface de l'aile) fait quelle épaisseur ? Quand même pas 0.4mm ?
Il y a 1 heure, KpDp_3D a dit :
Si, bien sûr. en comparaison et à l'échelle c'est même épais.
Les ailes du Spitfire anglais et du Zero japonais, avions de combat de la 2ème guerre mondiale, étaient recouvert de tissu.
Tout est dans la structure, nervures , longerons, saumons d'ailes, etc.
Comme tous ce qui roule, vole ou flotte, l'ennemi c'est le poids.
Bon je vois que vais être obligé de rédiger mon sujet plus tôt que prévu.
Je m'y colle et je mettrais un lien ici.
Oui c'est ce que je savais, les ailes des premiers avions étaient en tissu tendu sur armatures.
C'est peut être une solution, imprimer des pièces pour construire armatures ou des pieces complexes pour rendre démontable par exemple et entoiler.
Après, jamais fais de modélisme, donc je n y connais pas grand chose et je ne ferai que dire des bétises donc 🤐
en attendant de lire avec interet ton sujet @Funboard29
Il y a 2 heures, KpDp_3D a dit :
C'est ici.
C'est pas une bêtise, c'est très censé.
On imprime des nervures et des longerons et on entoile. Le problème est qu'on entoile avec de l'Oracover que l'on pose avec un sèche cheveux.
Exit le PLA, a voir si l'ABS ou l'ASA résisterait au sèche-cheveux.
Je me suis acheté un graveuse laser pour couper les nervures d'aile ou les couples de bateau en ctp.
On va voir ça bientôt, j'en reparlerais.
salut a tous
j'ai constaté une chose étrange
comme je l'avais déjà mentionné avec  le fuselage no2 du cessna 152 de 3dlabprint on ne voyait pas les renforts
par contre avec le fuselage  du sabre de 3dlabprint les renforts ne disparaissent pas
avec la même configuration
jean-marie
il y a 31 minutes, clubelectro5454888 a dit :
C'est normal, le phénomène dépend de nombreux critères dont celui de la conception de la pièce et du logiciel de CAO.
  • 2 years later...
En 2025, le problème reste entier apparemment.
j'ai exactement le même problème avec le dernier creality print et ma K1 max.
je m'achèterai bien un moto planeur sympa trouvé sur cults et imprimable en PLA ou en PETG mais impossible de paramétrer correctement mon slicer avec le stl de test fourni...
salut
une solution consiste a utiliser un remplissage de 1 a 3 % avec le 3d honeycomb
Non, on ne fait jamais de remplissage sur les pièces d'avions, sauf supports moteurs et pièces de renfort.
On voit ici l'éternel problème des structures internes invisible.
C'est un défaut de nombreux slicers.
IL est fortement conseillé d'utiliser le slicer recommandé par le concepteur.
