bouba830 Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 Bonjour tout le monde, je viens a mon tour solliciter vos lumières , après 20h par jour depuis 3 jours impossible de trouver la solution quand je dessine un carré de 20x20 et je lance la découpe tout va bien et les mesure sont parfaite , par contre quand je veux le gravé là c'est le bordel . J'ai environs un millimètre de décalage entre les interlignes, j'arrive pas a savoir si ça vient d'un mauvais réglage d'un bug ou matériel. Merci de votre aides et un excellent weekend à tous
PPAC Posté(e) Septembre 15, 2023 Posté(e) Septembre 15, 2023 (modifié) Salutation ! Il y a 2 heures, bouba830 a dit : après 20h par jour depuis 3 jours impossible de trouver la solution cela ne laisse pas beaucoup de temps de dodo ... pense a faire une sieste ... histoire d’être reposé avant de te remettre sur le problème. Il y a 2 heures, bouba830 a dit : uand je dessine un carré de 20x20 et je lance la découpe tout va bien et les mesure sont parfaite , par contre quand je veux le gravé là c'est le bordel . J'ai environs un millimètre de décalage entre les interlignes, j'arrive pas a savoir si ça vient d'un mauvais réglage d'un bug ou matériel. une photo pour illustrer ? un lien de téléchargement des projets Lightburn ? un nom de machine ? les valeurs des $$ du firmware ? Car là sans ses infos, je vais dire, ... éventuellement un problème de parallélisme sur la machine ou un problème de faux contactes ( bien vérifier les connexions, connecteur bien enfichés et fils bien enfichés dans les connecteurs, voir vérifier l'état du faisceau de câble c-a-d tester la continuité avec différente flexion du faisceau de câble ) mais j'ai probablement faux. Tiens nous au jus et bonne continuation. Modifié (le) Septembre 15, 2023 par PPAC
bouba830 Posté(e) Septembre 22, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2023 Bonjour PPAC , désolé j'ai pas reçu de notif concernant ta réponse, et j'avais aussi pas mal de choses a finir (et du sommeil a rattraper ) alors oui désolé j'aurais du posté des photos "un dessin vaut mieux qu'un long discourt" alors voila : comme on peut le voir le carré "en mode découpe" pas de soucis , mais en mode remplissage "je l'ai entourer en rouge , il y a eu plein d'essaies lol" les proportions en largeur ça va mais en hauteur a cause des saut de ligne il ne va pas du tout. je n'ai rien télécharger, j'ai simplement dessiné un carré sous lightburn c'est tout. après j'ai fait aussi un test avec mon projet "un circuit imprimé" mais c'est le même résultat . Ma machine n'a pas de nom lol elle est faite par mes soins. un carte MKS DLC V2 +drivers A4988 et TFT35 V1.0, un laser 15W OXLaser (tout acheter chez Aliexpress). Le 15/09/2023 at 22:33, PPAC a dit : les valeurs des $$ du firmware ? alors la je sais pas quoi te répondre désolé , ci ce n'est que je vient de tout mettre a jour GRBL 1.1h. ce que je peux rajouter c'est qu'avec LaserGRBL tout marche bien (sauf quelques petite erreur , mais la c'est bon). en tout cas la gravure elle ce passe bien. j'ai refait les tests avec Lightburn et toujours pareil, j'ai plus l'impression d'une option a touche sous Lightburn que autre chose. en tout cas merci de ton intérêt
PPAC Posté(e) Septembre 22, 2023 Posté(e) Septembre 22, 2023 il y a 21 minutes, bouba830 a dit : avec LaserGRBL tout marche bien (sauf quelques petite erreur , mais la c'est bon). en tout cas la gravure elle ce passe bien. j'ai refait les tests avec Lightburn et toujours pareil, j'ai plus l'impression d'une option a touche sous Lightburn que autre chose. Sans des captures d’écrans ou export du profil du graveur laser configuré sous LightBurn pas simple de dire pour moi ...
Thierry94 Posté(e) Septembre 22, 2023 Posté(e) Septembre 22, 2023 Il n'y aurait pas un problème sur la courroie crantée qui gère l'axe horizontal ? Ca ressemble à un saut d'un cran
bouba830 Posté(e) Septembre 22, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2023 il y a une heure, PPAC a dit : Sans des captures d’écrans ou export du profil du graveur laser configuré sous LightBurn pas simple de dire pour moi ... Tu veux quoi exactement , je suis un peu néophyte avec les thermes, si tu me dis avec des mots simple que je peux comprend , je te fournis ce que tu veux il y a 50 minutes, Thierry94 a dit : Il n'y aurait pas un problème sur la courroie crantée qui gère l'axe horizontal ? Ca ressemble à un saut d'un cran Non pas de saut j'ai tout recontroler la mécanique et comme j'ai dit plus haut avec LaserGRBL aucun problèmes. Mais quand je lance lightburn dessuite la gravure saute des lignes , en plus tu le vois a l'oeil nu qu'il avance de un millimètre sans aucun accroc.
Thierry94 Posté(e) Septembre 23, 2023 Posté(e) Septembre 23, 2023 Tu peux faire une capture d'écran des paramêtres du calque dans lightburn ? 1
bouba830 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 23, 2023 il y a 23 minutes, Thierry94 a dit : Tu peux faire une capture d'écran des paramêtres du calque dans lightburn ? Quand tu dis les paramètres du calque , tu parle de la configuration de la pièce avant la gravure ? Vitesse puissance du laser et tout le reste ? Désolé j'ai encore beaucoup de mal avec les thermes
pommeverte Posté(e) Septembre 23, 2023 Posté(e) Septembre 23, 2023 (modifié) Salut, Tu as juste à enregistrer (fichier -> enregistrer sous) ton travail et fournir le fichier généré, que tu auras compressé (zip) ou renommé en .txt, en pièce jointe dans message Modifié (le) Septembre 23, 2023 par pommeverte 2
bouba830 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 23, 2023 carré test gravure et dimention.rar J'espère que je me suis pas loupé J'ai pas l'habitude des forums
pommeverte Posté(e) Septembre 23, 2023 Posté(e) Septembre 23, 2023 A priori, c'est un bug de la version 1.4.00 qui a été corrigé avec la version 1.4.01 1
bouba830 Posté(e) Septembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 23, 2023 ok tu pense que ça vient que de la ? mais je serais le seul a l'avoir? merci en tout cas
bouba830 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2023 Bonjour Bon ben au final c'était bien la version qui ne marchait pas correctement , avec la maj tout est rentré dans l'autre. Merci a tous et un excellent dimanche 1
bouba830 Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 25, 2023 Bonjour je reviens vers vous pour une autre question. J'ai réussi à dessiner un carré et a le gravé jusqu'à la tout va bien. Parcontre le circuit imprimé lui après deux ligne me dit point hors limite et s'arrête, au début j'ai pensé que le PNG était mal foutu de ma part du coup j'ai voulu lancé un un teste de gravure avec lightburn et la pareille après deux ou trois ligne le laser s'arrête. Vous avez une idée ? Ça vous est déjà arrivé ?
pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Posté(e) Septembre 25, 2023 Salut, Pour pouvoir t'aider, il faudrait que tu fournisses le fichier Gcode généré.
bouba830 Posté(e) Septembre 26, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2023 je viens de refaire le teste , pareille 4 lignes et il s'arrête par contre le message d'erreur est différent la il me dit " error:24 Deux commandes g-code qui nécessitent toutes deux l'utilisation des mots d'axe XYZ ont été détectées dans le bloc. En ligne ou quasi en ligne 46 : Travail interrompu " je comprend pas pourquoi je galère autant en tout cas merci test.rar
pommeverte Posté(e) Septembre 26, 2023 Posté(e) Septembre 26, 2023 Salut, L'erreur 24 a été constatée dans ce sujet avec la même carte-mère que toi. Je n'ai pas compris son histoire de boucle (loop) mais tu devrais regarder aussi côté câble USB. Ce serait intéressant que tu lances la gravure via un carte SD au lieu de passer par un ordinateur et lightburn.
bouba830 Posté(e) Septembre 28, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 28, 2023 jje fini la construction du caisson et je te dit si c'est bien ça 1000 mercis
