Heureux possesseur d'une Flashforge Creator 3 depuis presque 3 ans, j'étais parvenu à une cohabitation créative et pleine de succès avec les différentes versions successives de FlashPrint 4 mais depuis l'arrivée de la version 5, c'est la catastrophe.
Un exemple ? Impression d'une pièce simple en ABS (un trapèze avec un trou de vis pour caler une coulisse de porte) :
Sur la version 4, je place le STL sur le plateau, au centre, je lance un tranchage, réglage standard de l'ABS, 230° pour le fil, 120° pour le plateau, impression nickel, un tout petit warping au 4 angles mais vraiment léger
Sur la version 5, EXACTEMENT la même manoeuvre et là, impression nickel mais impossible de décoller du plateau, idem avec un raft
Un autre ? Impression d'une pièce un peu plus complexe en combinant ABS et HIPS :
Sur la version 4 : je charge le STL, support automatique, j'attribue raft et support à l'extrudeur de gauche, GO et nickel
Sur la version 5 : même manoeuvre - correction, l'affectation des extrudeurs est débile - même règlage, l'ABS n'accroche pas sur le HIPS et ça part en cacahuète ...
J'ai essayé 50.000 combinaisons de températures, ventilation, vitesses, etc. Rien n'y fait.
Je n'y comprends rien.
D'où ma question :
1. Suis je le seul à connaitre ces mésaventures ?
2. Quel slicer utilisez vous avec la votre ?
3. Avez vous des conseils de paramétrage à me donner ?
Merci d'avance,
Goym
J'ai pas les même soucis, mais j'ai des problèmes de sous extrusions que je n'arrive pas à régler depuis que j'ai installé une buse de 0,6. Alors que ce n'était pas la cas avant.
J'ai pas de conseils, je suis désolé, mais on a bien l'impression que leur dernière monture est moins performante.
