KylarS Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) il y a une heure, pommeverte a dit : Pas de soucis. Je serais tenté de dire que le CRTouch a un problème. Arf, la poisse si c'est ça ahaha. il y a une heure, pommeverte a dit : Est-ce que tu as la possibilité de te le faire remplacer? Malheureusement non, à part en acheter un nouveau, je suppose. il y a une heure, pommeverte a dit : est-ce que tu es sûr que tu n'avais pas inversé les 2 fils sur le connecteur Z-stop? as-tu une photo où l'on voit les couleurs des fils branchés sur Z-stop? Tout les câbles en dehors de l'alimentation et du connecteur 5 Broches du BLT sont intégralement noir. J'ai dissocié les fils du connecteur 2 broches de Z-limit pour les mettre sur des connecteur 1 broche avec gaine thermo-rétractable pour les différencier. (Jaune et bleu.) J'ai remis le firmware Firmwarev2CRTouchZstop. J'ai essayé avec les deux connecteur 1 broche sur Z-stop : - Jaune à gauche et bleu à droite ; Auto origine : Z descend mais ne s'arrête pas quand je met mon doigt en contact avec l'extrémité du BLT. - J'ai donc inversé, Bleu à gauche et jaune à droite ; Auto origine : Z ne descend pas. Dans les deux cas, led violette. J'ai aussi vérifier la couleur des câbles du connecteur BLT par rapport à ton schéma, tout est à sa place. Modifié (le) Septembre 25, 2023 par KylarS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Solution Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 Je pense qu'il y a une grosse incompréhension: si tu branches le CRtouch avec son câble 5 fils colorés sur le connecteur Z-Probe dédié, alors tu n'as pas à brancher d'autre câble (Z-limit ou autre). Dans ce cas, tu utilises le dernier firmware firmwareV3CRtouchInvE0.bin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KylarS Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 il y a 15 minutes, pommeverte a dit : Je pense qu'il y a une grosse incompréhension: si tu branches le CRtouch avec son câble 5 fils colorés sur le connecteur Z-Probe dédié, alors tu n'as pas à brancher d'autre câble (Z-limit ou autre). Dans ce cas, tu utilises le dernier firmware Ah oui, effectivement, grosse incompréhension. Désolé, j'ai du mal m'exprimer. Cela ne serait pas la première fois. Firmware installé du coup. Auto origine fonctionne au poil chef ! Le BLT est fonctionnel. Vraiment désolé de t'avoir fait perdre du temps/casser la tête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) Pas de soucis, c'est pas toujours évident par écrit . Tu souhaites trouver une solution pour brancher le CRTouch sur la carte de la tête structure ou tu gardes le branchement actuel? Modifié (le) Septembre 25, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KylarS Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 il y a 14 minutes, pommeverte a dit : Tu souhaites trouver une solution pour brancher le CRTouch sur la carte de la tête ou tu gardes le branchement actuel? Je vais rester sur le branchement actuel, ça marche et je veux pas m'embêter plus que ça dans l'immédiat. Je n'ai qu'une hâte, relancer les prints pour digérer les frais de la nouvelle CM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) C'est noté, bonnes impressions alors Au cas où tu voudrais t'amuser à compiler ton propre firmware (en suivant ce tuto par exemple), voici les fichiers de config que j'ai utilisés pour la dernière version: platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h _Bootscreen.h _Statusscreen.h edit: @KylarS n'oublie de calibrer l'extrudeur. La valeur actuelle doit être complètement fausse Modifié (le) Septembre 25, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KylarS Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 Un énorme merci à toi @pommeverte pour ton aide sur le câblage et le firmware (Encore plus merci pour les fichiers que tu viens de m'envoyer). Merci à @RFN_31 pour le diagnostique de la CM d'origine! il y a 18 minutes, pommeverte a dit : edit: n'oublie de calibrer l'extrudeur. La valeur actuelle doit être complètement fausse ça marche, enfin un domaine où je serais plus à l'aise ahah! Un énorme merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
