Visiblement, la vitesse d'impression très rapide fait que les pièces sont fragiles.
Vous avez remarqué cela ? Voir : (a 17m 44)
Pas forcément surprenant, ce qu'on gagne en vitesse, on le perd forcément un petit peu ailleurs, mais je serais un peu critique sur la démonstration ... il compare 2 pièces imprimées avec un même filament sur 2 imprimantes pour plus loin remarquer que ce filament n'était pas adapté aux vitesses de la Bambu ... j'ai la même pièce imprimée en PLA et elle en est à sa 6ème bobine, à part les chevrons qui commencent à faire la gueule, ras.
J'avoue que j'utilise mon PLA sur ma X1C que j'utilisais sur ma Ender 3 Pro et visiblement pas de souci.
Je n'ai pas regardé la vidéo, mais je fais le même constat avec la Prusa MK4. Lorsqu'on utilise les profils avec Input Shaper, il faut savoir ce que l'on fait. Dans le meilleur des cas tout va bien et on est très satisfait du résultat. Dans la plupart des cas les vitesses rapides n'apportent que des inconvénients esthétiques (brillant / mat selon les couches). Dans le pire des cas, l'adhésion des couches est tellement mauvaise qu'il faut ré-imprimer la pièce avec les profils standards...
La vitesse à tout prix a un prix : le filament qui part à la poubelle entre chaque essai. Mais à force d'expériences, on finit par savoir quel profil utiliser pour chaque type de pièce. Ce qui n'exclut pas un raté de temps en temps.
